1. #121
    Получено: 626
    Отправлено: 79
    Я извиняюсь, что встреваю, просто интересно, зачем дома делать замеры между нейтралем в розетке и стояком?
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  2. #122
    Pointer Аватар для AhswooD
    Кострома
    Получено: 7
    Умников развелось, аж жуть берет.
    Я так же отвечаю, когда по существу сказать нечего.
    С какой стати в обсуждении обычных лампочек в обычной квартире под фразой "переменный ток" надо понимать питание трехфазного асинхронного двигателя?
    С той стати, что была процитирована, а именно "Для подключения нагрузки к переменному току нет разницы между фазой и нулем." Есть и однофазные двигатели переменного тока - могут использоваться в быту, просто с трехфазными я больше работал и проще обьяснить если что запуск и все процессы при нем протекающие.
    в обычную квартирную розетку вилку любого бытового потребителя можно включать вне зависимости от ее положения. Работать будет.
    Это не говорит о том, что между нолем и землей должно быть напряжение, если все исправно. %)
    Смиренно жду приговора - чушь, болван и тп.
    а зачем?
    AUDI A4 B5 AVANT, ADR, МКПП, 1996 - превосходство дизайна
  3. #123
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Цитата Сообщение от AhswooD Посмотреть сообщение
    Выключатель рвет именно фазу.
    Тут и с точки зрения безопасности и с точки зрения "электрики", как вы выражаетесь.(:
    Ну я тоже так делал, правда где фаза определял мультиметром уже при подключении выключателя.
    Ну например электронасос системы отопления, первое, что в голову пришло.
    Насколько я понимаю, такие вещи включаются в розетку. А как ты с обычной розеткой сумешь точно подключить ноль и фазу там и на агрегате? Никак. Поэтому если для агрегата это принципиально, там стоит фигня которая сама автоматически меняет подключение на правильное. Да и насколько я понимаю, мотору переменного тока пофик где 0 а где фаза - крутится он в определенную сторону и это зависит от обмотки.
    Сколько не видел щитков на ноль своя шина и он общий.
    У меня так... Дома и на даче.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  4. #124
    Модератор
    Получено: 356
    AhswooD, а ты всегда читаешь только самые последние сообщения в темах? Неужели так интересно выхватить одну фразу из конкретного сообщения, не удосужившись для начала хотя бы несколько предыдущих сообщений глянуть?
    Лучше по теме отвечай - есть разница, к чему какой провод в лампочке подключить, к цоколю или к центральному контакту?
    VW Passat CC
  5. #125
    Кострома
    Получено: 7
    HMX, я не одну фразу выхватил, а прочитал я всю ветку диалога про лампочки.
    Говорю же, что со стороны показалось, что дискутирующие не совсем представляют что такое частота переменного тока, что такое напряжение и что это разные вещи.
    Нет, ибо я не изучал вопрос связи подключений лампочки и временем ее работы/частотой перегораний.
  6. #126
    Модератор
    Получено: 356
    Ну так невнимательно значит читал. Я про частоту нигде ничего не писал.
    Про подключение лампочки понятно.
    VW Passat CC
  7. #127
    Кострома
    Получено: 7
    ты всегда так реагируешь, когда тебе кажется, что в твоей правоте сомневаются?
    Ничего такого я не сказал, то же внимательней мой первый пост в теме прочитай.
    по моему все мои суждения и вопросы логичны и обоснованы. "Чушь" уж просто вырвалась, ибо утверждение действительно феерическое.
    Я хотел помочь разобраться, я просто инженер АСУП по образованию и отработал 4.5 года по специальности на большом заводе.
    Мы канеш больше по управлению (до 24 вольт) занимались, но и с электриками иногда работали плотно цузамен.
  8. #128
    Модератор
    Получено: 356
    Нормальному человеку невозможно сомневаться в правоте утверждения, что в обычную квартирную розетку вилку обычного бытового прибора (утюга, телека, чайника и тп) можно включать любой стороной. Я не лезу в дебри Асуп и трехфазных двигателей, речь об обычной квартире.
    VW Passat CC
  9. #129
    Кострома
    Получено: 7
    Так вы(дискутирующие), говоря об обычной квартире, добрались до общих выводов/утверждений которые звучат дико.
    Я и про обычную квартиру и цветовую маркировку проводов в светильниках как бы добавил свои пять копеек вообще то.:3
  10. #130
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Точно не полезу.
  11. #131
    Получено: 1,292
    Отправлено: 314
    А что будет, если "ноль" закоротить на "землю"?
  12. #132
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Глобальный атомный взрыв и выход из-под контроля электричества на всей планете
  13. #133
    Получено: 1,292
    Отправлено: 314
    Это неправильный ответ.
    Правильный ответ - вышибает общий предохранитель по дому.
  14. #134
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    с чего? У нас например не вышибает, если ноль подключить земле, и даже к газовой трубе или батарее отопления. Вообще ничего не происходит. Если фазу подключить - срабатывает УЗО и все. Если б УЗО не было, автоматы бы сработали...
  15. #135
    Московская область.Истринский район.Снегири
    Всем привет!прочитал всю темуэлектробой был не на жизнь а насмертьправда в этих фазах особо не понимаю.Может кто то сможет подсказать по квартирной проводке?Приблизительно 2 года назад меняли у всех в подъезде счетчики (мотал 180-250квт в месяц) и спустя где-то 3 месяца мы стали замечать что он мотает 400-500квт (за ночью 10-12квт) что и продолжается по сей день.Скажу сразу что новых электрических приборов не покупалось и токарный станок тоже на что ссылается элекирик из жкх.Пробовали менять счетчик, который якобы не берет с нуля(если не ошибаюсь меркурий 2000) не помогает.Приезжали ребята с мосэнерго и сказали 99,9% кто то сидит на проводе но вычислить это сложно.Пробывал отключать автоматы счетчик встает,по логике тогда и халявщиков отключил,отключаю все розетки с вкл.автоматом там по миганию лампочек почти ничего не меняется.Что делать уже голова квадратная.Может кто подскажет,есть ли такой вариант,что соседи за стенами могли подключиться к какой нибудь розетке? За ранее спасибо!!!
  16. #136
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Может. Я б сделал проще - отключил бы основной провод от щитка, вместо него кинул бы времянку-удлинитель. Выключил бы дома все приборы из розеток, и вообще все что подключено к проводам. Далее покупаем мощный трансформатор на 20-40 КВ или более, и даем с времянки на сутки-двое данные 40 киловольт в основную линию. Вычисляем тех кто подключился, по пожару в их квартире Ну и после первого включения, провод халявщиков скорее всего отгорит. Если ничего не произойдет и задымления на лестнице не будет, значит ищи косяк у себя. Мож зарядок много понатыкано, мож компьютеры жрут. У меня например в месяц 500-600 КВт нагорает, одни компьютеры жрут дофига. Летом кондиционер, да много чего еще...
    ЗЫ. Еще в 90-е годы к соседу на телефонную линию кто-то подключился и звонил за границу за его счет. Пару раз он даже снимал трубку, а там разговор... Звонки на АТС не помогали - найти не могли да и просто отмахивались. В итоге сосед сделал просто, когда еще раз поймал кого-то за разговором, заранее отключил все свои телефоны, отключил телефонные провода в щитке и быстро воткнул их прямо там в 220В Больше к нему никто не подключался...
  17. #137
    Sten,ну ты приколист!!! .да для меня 500-600 многовато,не на что их тратить,2 телека,комп,стиралка да холодильник.реально надо обдумать твой совет
    ребята с мосэнерго говорили что у них есть прибор и они могут определить халявщиков,но для этого надо вырубить все в квартире и жить у счетчика
  18. #138
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Чтобы не удивляться, что стиральная машинка или водонагреватель иногда может нежно щекотать током.
    Анатолий 77,
    Может старый счетчик просто занижал?
  19. #139
    Получено: 1,292
    Отправлено: 314
    с чего?
    Или это дополнительная немецкая перестраховка, или защита от жульничества (или и то и другое)
    Ещё в школе трудовик рассказывал нам о нескольких способах остановить электросчётчик. Замыкание ноля на землю - один из них.
  20. #140
    Получено: 555
    Отправлено: 252
    +мноха бывают такие случаи, когда после старого новый мотал еще больше
    Лада седан баклажан + тубус
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 22:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 08:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 11:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 10:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
