1. #81
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ФРЕД,
    ну как там измерения?
    TheTERMINATOR,
    что можешь сказать по моей ситуации?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  2. #82
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ещё вопросик ремонтно пригодны генераторы Valeo 90A на awm?
  3. #83
    Passat Аватар для sergey-25
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    ближний, дальний, противотум., 2 подогр. сид., обогрев зад. стекла, обогр. зеркал, вентилятор был вкл. на 3
    Не многовато ли , для нагрузки .
    Нагрузка должна быть , как в при обычной эксплуатации автомобиля , то есть ближний + печка 2 пол. + магнитола . Можно ещё обогрев заднего стекла включить , но я им почти никогда не пользуюсь .
    Поправьте меня , если это не так .
    Последний раз редактировалось sergey-25; 19.11.2010 в 19:25.
    Пассат 98 года, 1.9тди 90 л.с. - ПРОДАН
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  4. #84
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    да я честно говоря незнаю просто где то читал или здесь писали что надо вкл. всё что можно и мерить. Сейчас Гуру придут и всё растолкуют
  5. #85
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Maksimus, нормально все. Еще бы замерить напругу при поддаче газа.
  6. #86
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    TheTERMINATOR,
    а разница должна быть в V между ген. и аккумом? как тогда определить ток утечки? и ещё вопросик из-за чего тогда по утрам, да и вообще, не так подро (вяловато) крутит стартер, не жели чем на горяую ?
    Последний раз редактировалось Maksimus; 19.11.2010 в 20:44.
  7. #87
    Россия, Волгоград
    Получено: 167
    Maksimus, Разница около 0,1 - 0,2 В (при нормальных контактах)
    Ток утечки чего???
    Масло густое, да еще стекло с поршневой, чтобы двигун прокрутить дури надо раза в два больше.
    На хорошем морозе да на дерьмовом масле бывает совсем не провернешь двигатель, потому как масло как солидол.
    , VAG COM
  8. #88
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Масло густое,
    0w30
    Ток утечки чего???
    вообще есть ли он, как определить?
  9. #89
    Россия, Волгоград
    Получено: 167
    Maksimus,
    Густое, можеш не сомневаться(любое масло при 0С имеет мязкость больше чем при +90)
    Термин ток утечки подразумевает 2 процесса.
    1. Ток саморазряда самого акб .
    2. Ток который потребляет авто.
    Ты какой мерить хочешь если не секрет.
    , VAG COM
  10. #90
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    надо узнать сколько потребляет авто в состоянии покоя
  11. #91
    Россия, Рязань
    Завтра еду подушку на двигле менять, заодно промерию, если электрик будет свободен.
    У меня валео, сказали, что все ремонтнопригодно.
  12. #92
    А ответьте плз на такой вопрос, можно ли ездить без генератора, т.е. если его снять. Ну понятно что пока аккумулятор заряжен ? Я правда даже не помню отдельный ли у меня ремень для привода регератора, может кто и это подскажет , двигатель ATQ
  13. #93
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ФольцFolz, простой тебе вопрос - что регулирует ток на аккумулятор?
    Разницы в проводах быть не должно. В идеале, который не достижим.
    И это никак не связано с током утечки.
    synapse, ездить без генератора разумеется можно.
    Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 22.11.2010 в 08:34.
  14. #94
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    TheTERMINATOR,
    Подскажи пожалуйста ещё один момент нормально ли напряжение 12.26v на холодную, сегодня специально померил с утра прежде чем заводить авто. Ещё раз повторюсь на холодную заводиться как то вяловато, на горячую всё ок, может это быть из-за стартера? Спасибо
  15. #95
    Россия, Волгоград
    Получено: 167
    TheTERMINATOR, Лично я бы не советывал ездить без генератора, особенно летом, вискомуфта не работоет, можно и голову перегреть, да и без ГУРа не интерестно.
    хотя хозяин - барин.
    , VAG COM
  16. #96
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    При зарядке в авто - регулятор напряжения(косвенно,так как АКБ берёт то что ей дают)
    При зарядке от зарядного устройства - само устройство(если оно автоматическое) или же "оператор" ручками
    Но я предполагаю ты хотел спросить это -
    от чего зависит ток заряда аккумулятора?
    Ответ:
    от его внутреннего сопротивления и от напряжения зарядки.
    Последний раз редактировалось ФольцFolz; 22.11.2010 в 22:35.
  17. #97
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Вопрос к знатокам :
    Какая допустимая разница, должна быть при замере тока на акуме и на гене ?
    Понимаю , что в идеале должно быть одинаково , но а всё таки ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  18. #98
    Россия, Волгоград
    Получено: 167
    sergey-25, Ты про ток или про напряжение.
    На счет тока не скажу, (ток генератора+ток АКБ+ток нагрузки=0)
    А по поводу напряжения, на генераторе около 14,0 , на акб примерно на 0,2 менше. соотвественно 13,8.
    очень много зависит от температуры, нагрузки , степени зарядки,состояния АКБ и обротов двигателя..
    , VAG COM
  19. #99
    Беларусь, Брест
    Получено: 30
    Отправлено: 49
    Про напряжение , наверное .
    У меня получилось так :
    Без нагрузки (полностью всё выключено , двигатель прогрет ): на акуме - 14.35
    на гене - 14.38
    С нагрузкой ( включено : ближний, печка, обогрев зад. стекла, магнитола ) на акуме - 14.01
    на гене - 14.21
    температура на улице + 5-7 , акум - новый , обороты двигателя - холостые .
    Вопрос : - Нормальные показатели или нет ?
    A6 Avant TDI 2.7 V6
  20. #100
    Россия, Волгоград
    Получено: 167
    sergey-25, По относительным значениям все нормально, по обсолютным все завышено примерно на 0,2-0,3 В. Может просто прибор брешет. Если позволяет АКБ покатайся с месяц и проверь не падает ли уровень электорлита, если не падает можеш зиму ездить спокойно, летом за уровнем поглядывай, если падать и летом не будет, все у тебя нормально.
    , VAG COM
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по ВВ проводам...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 22:54
  2. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  3. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
  4. еще 50 см и .... отряд не заметил потери бойца...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:56
  5. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 08:27
