1. #61
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    нормуль, в самый раз
    а какой аккум был старый? если не секрет конечно
  2. #62
    Pointer Аватар для Andrei3456
    Астрахань
    Если не знаешь что делать, тогда делай шаг в перёд.
  3. #63
    Россия, Рязань
    Секретов никаких нет! BOSH SILVER 85ач.
  4. #64
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    И до какого уровня она зарядится при 13,5В?
    До полного.
    Цитата Сообщение от Andrei3456 Посмотреть сообщение
    не говорить всякую чушь пр 3 ампера
    Месье теоретик, тебе показать показания амперметров на генераторе и АКБ?
    это как? что ты понимаешь под нутром? поменять статор, ротор, подшипники, мост, регулятор, оно тебе в 2 раза нового выйдет корпус старый оставишь?
    Иногда и корпус надо менять...
    Автор, да, тебе надо ремонтировать генератор. От замены щеток и реле-регулятора, до замены диодов или всего моста в сборе.
    нет генератор при городской езде не в состоянии зарядить полностью разряженный аккум. если только непрерывно ехать сутки-двое не пользуясь стартером и другими мощными потребителями.
    Преувеличиваешь. За пару часов зарядишь. Да, не стоя в пробках, конечно.
    Но аккумулятор должен быть не сильвер, ибо, они мрут окончательно после глубокого разряда.
  5. #65
    Россия, Рязань
    Значит купил я батарейку! Решил поэксперементировать с ТИТАНОМ 76 а/ч, гарантию 3 года дали. Нужно ли мне его заряжать или он уже готов к употреблению?
  6. #66
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    конечно желательно нормально зарядить перед эксплуатацией
  7. #67
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    подскажите мне пожалуйста у меня стоит аккум(1год) АКОМ Норд 62 Ач 540А, генератор 90а нормальная ли ёмкость аккума для моего авто, на холодную крутит не как на горячую и на холостых выдаёт напряжение 14,15V без нагрузки.
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  8. #68
    Россия, Рязань
    А с гарантии не снимут?
  9. #69
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ты когда телефон дома заряжаешь, его случаем с гарантии не снимают?
    все в норме но попробуй включить все потребители и померить, потом отпишись
  10. #70
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    уже мерил показывает приблизительно 12,6в вот поэтому и спрашивал про акум
  11. #71
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ALEX94,
    Что можешь сказать по этому поводу?
  12. #72
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Maksimus, поезди полчасика, не глуша, замерь напряжение с нагрузкой и без, на холостых и на 1500 оборотах. О результатах доложи.
  13. #73
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    окей
  14. #74
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    TheTERMINATOR,
    Замерил только на хх помощника не было
    хх с нагр. - 12.50в (на генерат.) 12.25в (аккум.)
    хх без нагр. примерно 14.30в на аккуме не мерил
    Я так понял не есть хорошо разница вольт между ген. и аккум.
  15. #75
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Maksimus, что в качестве нагрузки использовал?
  16. #76
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ближний, дальний, противотум., 2 подогр. сид., обогрев зад. стекла, обогр. зеркал, вентилятор был вкл. на 3
  17. #77
    Россия, Рязань
    Электронный кошмар)))
    ...наконец-то поменял я батарейку, осталось заново произвести замеры!
  18. #78
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ФРЕД,
    опешись как там чё
  19. #79
    Россия, Рязань
    опешись как там чё
    Обязательно, только замерять поеду чуть позже, сейчас времени нет...
  20. #80
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Вот почитал всю тему -
    удивительно много неточностей,и тех кто прав - просто задавили,заглушили Nicht gut!
    Рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку (по данным VARTA) составляет приблизительно 2.23В или 13.4В на всю батарею
    Это на какой странице "Varta" это такое написано?
    На той что я нашёл - 2,4V (при 20 Град.) И вообще оно зависит от температуры - чем холоднее,тем напряжение выше.
    кто тебе такую чушь сказал? электротехнику изучал? 80А составляет обычно номинальную мощность генератора среднестатистического авто, а ток лапы дальнего света обычно 5А
    fibonathi wrote:
    "Падение напруги на 1,5 В при токе 80 А это примерно 2 лампочки дальнего света по мощности"
    Этот вывод сам по себе абсолютно верный
    Ибо:
    80 А х 1,5 Вольт = 120 Ватт.А это равно примерно 2 лампам дальнего света(2х55 Ватт)
    Имеются в этом сомнения?
    Но имеет ли он место в данной проблеме - это уже другой вопрос
    Зарядка АКБ должна быть исходя из моего многолетнего опыта в пределах 13,5 - 14,5 вольт, в идеале верхний предел 14,2 а вот в нижнем пределе ниже 13,5 вольта это уже плохо.
    Ну верхний предел немного завышен - должен быть 14,4 В (это что у BOSCH что VARTA одинаково).
    При 13.5 АКБ прекрасно заряжается 2-3 А.
    Если АКБ полностью заряжена,то при таком напряжении (13,5В) идёт просто поддержка заряда АКБ на 100%(идёт компенсация саморазряда).
    Если же заряжать АКБ такой "напругой" с "нуля" - то зарядка долгой будет однако,и при этом потребуется повышение напряжения(до тех же 14,1- 14,5 В),иначе 2А не удержать (заряд при стабилизированном токе)
    Подсчитаем
    при 2А на 55Аh АКБ уйдёт -> более 28 часов.
    Нормальный заряд же (1/10 от ёмкости АКБ) будет 5,5 А. -> 11-12 ч.
    Если же говорить про зарядное устройство такое как у тебя то добиться постоянного тока зарядки в 10 ампер можно только переодически превышая напряжение подаваемое на клемы АКБ.
    Абсолютно точно!
    Последний раз редактировалось ФольцFolz; 18.11.2010 в 01:30.
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по ВВ проводам...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 22:54
  2. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  3. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
  4. еще 50 см и .... отряд не заметил потери бойца...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:56
  5. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 08:27
