1. #41
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от ФРЕД Посмотреть сообщение
    Да, вот еще что хотел спросить, может ли в моем случае генератор нормально зарядить акб, после того, как её здорово посадили? Или без ЗУ не обойтись?
    нет генератор при городской езде не в состоянии зарядить полностью разряженный аккум. если только непрерывно ехать сутки-двое не пользуясь стартером и другими мощными потребителями.
  2. #42
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Интересно, как вы представляете себе зарядку генератором ПОЛНОСТЬЮ разряженного аккумулятора?
    Начнём хотя бы с того, что с полностью разряженным аккумулятором мы не сможем завести машину. Его придётся подзарядить хотя бы 20 минут, потом завести машину с пускового устройства.
    При этом аккумулятор уже будет немного заряжен. А далее при исправном генераторе за пару часов езды он прекрасно зарядится настолько, чтобы с утра без проблем прокрутить стартер и завести машину.
    Какие-то уж очень страшные и неправдоподобные истории...
    Последний раз редактировалось Ioann; 03.11.2010 в 11:50.
  3. #43
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Ioann,во первых, что такое пуЧковое устройство? не надо передергивать с заводкой авто, речь о другом, в конце концов можно просто толкнуть. и повторяю, на генераторе за 2 часа езды аккум не зарядить, его можно подзарядить, на 50-70%, а это не вариант, с такой зарядкой он долго не проживет, особенно зимой. не путайте подзарядить с зарядить, разные вещи.
    ФРЕД,у тебя вообще какой аккумулятор? обслуживаемый-необслуживаемый? если банки открываются то проверь уровень электролита, а то может он сухой уже у тебя, а мы тут дискутируем понимаешь. какое напряжение было на аккумуляторе когда он сдох? мерили? если меньше 10 вольт, то на свалку его, даже не пробуй заряжать, он точно умер.
  4. #44
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ездить надо чаще и всё будет прекрасно заряжаться. А холодный аккумулятор как раз быстрее заряжается, но хуже отдаёт.
  5. #45
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ток саморазряда аккумулятора при низких температурах наоборот снижается. учи физику Ioann,
    при минусовых температурах электролита аккумулятор практически совсем не берет заряд, получается для нормального подзаряда, ток зарядки генератора должен сначала нагреть электролит в аккуме, на это уходит разное (в зависимости от температуры на улице) количество времени. теперь смотри Ioann, при холодном пуске ты тратишь на стартерный пуск какое то количество заряда ( пусковые токи примерно 400А), потом 10 минут прогреваешь авто и едешь на работу в течении примерно 20 минут, и только сейчас аккумулятор начинает брать заряд, а ты уже приехал и ставишь авто на стоянку и так каждый день. примерно через 2 недели подобной езды люди начинают кричать в форуме о помощи. в морозы гораздо чаще кричат
    я вообще поражаюсь когда люди вступают в споры не зная не то что электротехники хотя бы в теории, но даже физики. в инете полно инфы по зарядке свинцовых аккумуляторов, хотя бы изучите тему перед тем как спорить
  6. #46
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ALEX94, Уважаемый, перестань вводить людей в заблуждение.
    При зарядке АКБ он разогревается и необходимо следить чтобы температура не превысила 40 С(из учебника аккумуляторщика).
    По твоей логике это ошибка ????????????????????????????????????????????77.
    Читать нужно правильные книги, а не бред сумашедшего.
    , VAG COM
  7. #47
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я же написал:
    Не надо выдёргивать фразы из контекста.
  8. #48
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    будешь чаще ездить, будешь чаще пользоваться стартером. будет больше разряд. надо или ездить дольше, или периодически подзаряжать аккум стационарно и в тепле.
  9. #49
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ALEX94, скажи честно, сколько автомобилей ты отремонтировал за свою жизнь? И сколько генераторов?
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Ioann, Однак вопросик то провакационный.
    , VAG COM
  11. #51
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Никакой провокации. Человек может быть силён в теории, но не силён в практике. И вместо того, чтобы доказывать друг другу что-то, наверное, стоит понять с кем говоришь.
    Можно прочитать много книг, но не знать как фактически себя ведёт аккумулятор и генератор.
    Тем более, я же не для стёба это спрашиваю...
  12. #52
    Pointer Аватар для Andrei3456
    Астрахань
    не угадал, оно не автоматическое, я сам его собрал, импульсное, тиристорная регулировка, стабилизация по току и напряжению, защита от кз. оно как раз дает заряд сколько ты выставишь, выставишь 10А и оно будет давить эти 10А до тех пор пока аккум не выкипит. кстати его из-за этого без присмотра оставлять никак нельзя, ну конечно если точно не знаешь сколько надо аккуму времени для заряда. заряжает очень быстро ибо подает постоянный ток импульсами. оживляет засульфатированные аккумы, проверено . максимальный ток 15А
    Причём здесь всё это TheTERMINATOR говорил (Что-то хреновато с опытом... При 13.5 АКБ прекрасно заряжается 2-3 А.), он привязал 13,5 напряжение АКБ к току 2-3А. Если он говорил про зарядку АКБ автоиобильным генератором то ток зависит от выдаваемого генератором напряжения, будет выдавать генератор 13,5 вольт ток буден равен 0 ампера при напряжении на клемах 13,5, если выдает выше потечет ток пока напряжение на АКБ и выдаваемое генератором не сравняются после чего ток опять будет равен 0. Если же говорить про зарядное устройство такое как у тебя то добиться постоянного тока зарядки в 10 ампер можно только переодически превышая напряжение подаваемое на клемы АКБ. Вот и всё это и есть закон Ома, все величины взаимосвязанны чего тут не понятного.
    Если не знаешь что делать, тогда делай шаг в перёд.
  13. #53
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Теория без практики мертва(плагиат).............................................
    , VAG COM
  14. #54
    Россия, Рязань
    Батарейка необслуживаемая Бош сильвер 85АЧ 760А.
    Нет не мерили, просто прикурили неделю незад и все. Вчера поменял ремень генератора, сегодня очистил клеммы, массу не кузов, клемму на генераторе, массу на двигатель не нашёл, отвёз батарейку на зарядку, спец померил напряжение на ней - 13 вольт, сказал, что сейчас акб находится в возбужденном состоянии(снял при нем с машины), поэтому выводов никаких делать не будет. В пятницу заберу батарейку, поеду к спецу по генераторам, пускай еще разок проверит, может и что изменится. Отпишусь...
    на колёсах каждый день, но езда только по городу.
  15. #55
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    он все правильно сказал, батарея только с авто, следовательно на нее только что подавался заряд, мерить напряжение бессмысленно, надо чтобы она немного отстоялась, час-два. я думаю все у тебя будет в норме. тем более батарея ничошная такая.
  16. #56
    Россия, Рязань
    Только сколько ей лет история умалчивает.
  17. #57
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    там есть на корпусе дата изготовления, обычно выплавлено на пластике
    умоляю, не читайте книги для аккумуляторщиков 1950 года выпуска, поверьте мне аккумуляторы уже значительно улучшились, прогресс не стоит на месте в интеренете полно инфы по аккумам, дать ссылки для неумеющих искать? никого не хотел вводить в заблуждение. если вы чего то недопонимаете еще не значит что я вас ввожу куда то удачи
  18. #58
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Тот бред каторый пишите ищите сами . И вам не хворать.
    , VAG COM
  19. #59
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Уважаемый fibonathi, готов подписаться под каждым словом ALEX94.
    А Вам посоветую подтянуть теорию и не вводить людей в заблуждение.
  20. #60
    Россия, Рязань
    Сегодня зарядили акб, померили нагрузочной вилкой, показало 9 вольт, короче в помойку. Посмотрели дату изготовления на дне 08.2005. Отходил 5 лет, неплохо...Придется покупать новую, как считаете на 76ач будет ходить? Генератор 90А.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по ВВ проводам...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 22:54
  2. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  3. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
  4. еще 50 см и .... отряд не заметил потери бойца...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:56
  5. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 08:27
