    Россия, Рязань
    По умолчанию Генератор и потери по проводам.
    Всем привет! Опишу свою проблему.
    1. Стал кончаться аккумулятор, я поехал в лабораторию, чтобы его проверили и вынесли вердикт. Мастер сказал, что батарейку надо зарядить, но перед этим надо разобраться с генератором, потому что при включенных потребителях на хх напряжение на клеммах батарейки 13.8 вольт маловато.
    2. Далее поехал в контору по генераторам. Вышел спец, померил напряжение на акб, на хх и включенных потребителях, показало 12.6 вольт. Спец сказал, что надо делать генератор, но из-за отсутствия деталей на мой Валео отправил в другую контору.
    3. Приехал в другую контору...Вышел спец, стал измерять, мерили на хх и при 1.5-2 тыс. оборотов. В общем на оборотах 1.5-2 тыс. при включенных потребителях на выводах генератора показало 14.1 вольт, в это время на клеммах акб показавало 13.7 вольт, сказал, что с геной все в порядке, но большие потери на проводах.
    4. После заехал к товарищу, подключили вагком и при тапке в пол и включенных потребителях максимум что показало - 12.8 вольт.
    Теперь у меня как в Звездных воинах несколько эпизодов и больная голова. Что делать-то? Такой разброс напряжений, напрашивается вывод, что у кого-то из них неисправен вольтметр. Я почему-то верю вагкому или зря?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    АКБ заряди на зарядном, пока будеш заряжать, клеммы почисть от дерьма, смотриш все и наладиться.
    Нромальное напряжение гены около 13,8 (зависит от температуры и заряжености АКБ).
    Чуть не забыл, мерить напругу только цифровым прибором.
    , VAG COM
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    для начала почистить все контакты на линии генератор-стартер-акб. именно на клемме стартера обычно и бывают окислы, ну или если неохота лезть к стартеру, то можно кинуть доп кабель с гены на акб. я так и сделал, а потом при случае отревизировал клеммы на стартере. еще надо проверить массу с акб на кузов, частенько окисляется контакт, также почистить или совсем заменить клеммы акб. короче говоря работа нудная и кропотливая.
    судя по твоим показаниям генератор у тебя в норме, у каких то из твоих ремонтников врет прибор, это явно. чем мерили? китайским мультиметром за 100 рублей? тогда ясно, он при подсевшей батарейке может врать на пару вольт.
    смотря каким старые советские Цэшки были очень точными, не в пример многим современным цифровым приборам. так что ваше заявление неприемлемо. любой прибор надо проверять перед эксплуатацией, на предмет погрешностей.
    ФРЕД
    кстати как стартер крутит? бодро?
    Последний раз редактировалось ALEX94; 01.11.2010 в 19:09.
    Россия, Рязань
    А как же вагком, показавший 12.8 вольт при оборотах 3.5 тыс и включенных потребителях?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Показания ваг-кома не являются точными.
    Потери напряения в сети - обычное явление. Надо проводить инспекцию всех проводки.
    Забей.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    а где ты думаешь берет показания ваг-ком? думаешь на клеммах генератора? воот, он как раз берет показания после косяков в проводке и потому тоже врет как троцкий!
    Забей.
    отличный совет забей и жди вспышки
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Падение напруги на 1,5 В при токе 80 А это примерно 2 лампочки дальнего света по мощности.Пыхнуть мож и не пыхнет, но вонять точно будет.
    , VAG COM
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    кто тебе такую чушь сказал? электротехнику изучал? 80А составляет обычно номинальную мощность генератора среднестатистического авто, а ток лапы дальнего света обычно 5А
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что-то вы вообще не о том речь повели...
    Подсаживать напряжение элементарно может подыхающий аккумулятор. Надо просто подкинуть другой и убедиться.
    Россия, Рязань
    Значит надо воскресить свой и промерить еще разок? Но что-то я сомневаюсь, что это поможет...
    еще надо проверить массу с акб на кузов, частенько окисляется контакт.
    А где её поискать?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Написано же:
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. Показаниям ВАГ-КОМ не верить!
    2. Падение на плюсовом проводе 0,4 В много, но не критично.
    3. 14,1 В на выходе гены.... Близко к нижней границы нормы.
    4. Проверить клеммы на аккуме, генераторе, и массу. К генератору лезть пока не нужно.
    5. Спец из крупной конторы намерил по правилам. Думаю показаниям его прибора можно верить.
    6. А вот аккумулятору похоже писец пришел.
    Вывод: меняй акку и не парься!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Чегото логической связи не наблюдается.
    , VAG COM
    Россия, Рязань
    Он сказал, что потери и по плюсовой и по минусовой цепи.
    А какая здесь может быть логика?
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    А где её поискать?
    слева от аккума если смотришь на него из под капота. прямо на дне отсека аккумулятора приварен пятак, в него вкручивается болт крепящий минусовый провод. самому то не судьба было глянуть?
    не надо аккумы сдуру менять, надо его зарядить нормальным внешним ЗУ, найти потери в соединениях, заметьте, не в проводах а в их соединениях. обычно такие темы всегда с наступлением холодов всплывают, летом авто заводится даже на дохлом аккуме, пришли холода и ап, попались разгильдяи.
    вот когда аккум будет дохнуть снова после всех этих действий, или же он откажется нормально заряжаться внешним ЗУ, то на свалку его. хотяя есть способы оживления засульфатированых аккумов, но все они спорные и небезопасные, так что рассказывать про них не буду
    Последний раз редактировалось ALEX94; 02.11.2010 в 10:10.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Проверка клемм на аккумуляторе, генераторе, и массе самое простое, что что можно и НУЖНО сделать. До стартера лезть всегда успеется.
    А вот езда с недозарядом с высокой степенью вероятности уже убила батарею. Да и потом, раз человек полез в дебри электротехники, значит батарейка уже слабая.
    Россия, Рязань
    Просто все вечером измеряли, поэтому не хотелось перед сном никуда лезть, да и ремень генератора только сейчас пришел, пойду заодно поменяю. А вот масса на двигателе где?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Без потерь быть не может физически. У меня суммарные потери составляют 0,36 Вольт. Тоже парился искал неисправность, потом заменил аккумулятор и езжу полтора года, в ус не дую.
    Теперь физика: ПРи падении напряжения 0,4 В и токе заряда 5 А , сопротивление цепи (клеммы, провода, соединения по обоим полярностям) составляет 80 мОм. Теоретически при длине провода около 4 метров (сечении 4 мм2) это сопротивление составляет около 6 мОм. Остальные 74 мОм - сопротивление соединений. На мой взгляд вполне приемлемо.
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    провод массы на двигатель идет где то в тоннеле, и приходит на коробку, но честно, я у себя его не нашел
    потери конечно же будут, удельное сопротивление материала проводника и переходные сопротивления в соединениях еще вроде никто не отменял, но при исправном оборудовании они минимальны.
    Россия, Рязань
    Если отталкиваться от замеров в пункте №3, которые я считаю более достоверными и считать, что потери в проводах
    , а заряд на клеммах батареи 13.7 вольт(из перепаханного вдоль и поперек форума 13.8 вольт нижний предел), то из этого следует, что генератор тоже выдает нижний предел???
    Буду искать, кажется где-то мне попадалась косичка на двигатель.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по ВВ проводам...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 22:54
  2. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  3. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
  4. еще 50 см и .... отряд не заметил потери бойца...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:56
  5. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 08:27
