1. #141
    спб
    ......очень хочу завтра!
    подскажи,пожалуйста:
    справа по ходу,на радиаторе-сверху и снизу идут металл.патрубка,д=8-10 мм,чёрные,уходят под радиатор,дальше прикручиваются к 2 резиновым ,д=15-18 мм ,шлангам (наверно, высокого давления),потом,параллельно блоку цилиндров входят в акпп.
    1 "товарищ " ПОДСКАЗАЛ,что это охлаждение коробки (......типа антифриз ). я сдуру расконтрил 4 контрящиеся гайки (на 2 на "19" И 2 НА "22" ) и раздал эти шланги .........
    и потекла,тёмно-прозрачная,мослопохожая жидкость,них...я не похожая на G12.......
    Это ATF?
    Последний раз редактировалось nir123; 21.11.2010 в 11:22.
  2. #142
    Patagonia
    nir123, Это шланги гидроусилителя руля. с ними что-то не так?
    nir123, затяжку болтов распредвалов начинай со средней обоймы..дальше - слева и справа и так далее. Момент затяжки НЕ большой. всего 10 ньютон-метров.
  3. #143
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Извените, но помоему это магистрали охлаждения АКПП. После их отсоединения нужно проверять уровень масла в АКПП.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  4. #144
    спб
    По умолчанию смазка акпп???
    [QUOTE=Lugburz;2880109]nir123, Это шланги гидроусилителя руля. с ними что-то не так?
    это переднЯЯ(перед радиатором),1 изогнутая
    а,я спрашивая о тех ,что сзади радиатора .и они вкручены в радиатор справа по ходу движения.........
    предполагаю,что это-отвод тепла от системы смазки акпп.........
    это правильно?
    [COLOR="Green"]открутив металл.трубки от рез.шлангов,идущих затем в акпп,потекла маслянистая жидкость,не похожая на G12........?
    т.е ATF,а не G12?
    Последний раз редактировалось nir123; 21.11.2010 в 10:58.
  5. #145
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Это масляные магистрали, по ним течет ATF, под давлением, и охлаждается в радиаторе по отдельным каналам. После сборки обязательно! проверить уровень ATF в коробке.
  6. #146
    спб
    СПАСИБО.
    привет.
    народился ещё вопрос-не нашёл места стыка длинного ,резинового шланга,д=5мм,идущего от пластмассового перепускного клапана,под дроссельной заслонкой (на впуске),проходящего во верхней пластмассвовой крышке шкива РВ,и уходящего куда-то в район турбины..
    куда его воткнуть не нашёл !!!
  7. #147
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Этот шланг управляет байпасом турбины. http://passat-b5.ru/showthread.php/1...0%B8%D1%8F-%29
    Вот еще статейка про этот шланг: http://passat-b5.ru/showthread.php/1...81%D0%BE%D0%BC!!!
  8. #148
    спб
    [QUOTE=witnessx
    [B]Спасибо!!![/B]
  9. #149
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Цитата Сообщение от nir123 Посмотреть сообщение
    PAU ! извините....
    поскажите, пожалуйста , ясобираю голову (гбц)....
    1.В ВМТ на РВ на такте сжатия в 1-м цилиндре : выпускные клапана открыты, впускные закрыты ?
    2.В ВМТ на КВ на такте сжатия в 1-м цилиндре: поршень внизу.?
    заранее ,спасибо!
    помоему метка на РВ указывает на 4-й цилиндр а не на первый(хотя могу и ошибиться)
  10. #150
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Ошибаешься
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  11. #151
    Patagonia
    я просто не понял сначала - да, это магистрали ATF. из них по любому выльется некоторое количество масла ( если снимать радиатор)
  12. #152
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Абалдеть!
    Автор, nir123, молодец, успешного запуска!
    ЗЫ
    Может тему в базу знаний по завершению? Почистить и туда?
    VW358 CDAB QGW
  13. #153
    Patagonia
    У меня целый фотоотчет набереться по капиталке двигателя atw. надо кому?
  14. #154
    спб
    ОЧЕНЬ ЦЕННАЯ ШТУКА!!!
    ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ТЕМЫ ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!!!
    ЗАПУСК ПРОИЗВЕДЁН!
  15. #155
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Lugburz, думаю, что надо, а если ещё и комментарии будут... Я, как минимум, прочел его, для общего развития.
    ЗАПУСК ПРОИЗВЕДЁН!
    Поздравляю! Как ощущения? Как изменился двигатель в работе, хотя бы по звуку? Если не секрет, каков финальный бюджет?
    VW358 CDAB QGW
  16. #156
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    nir123, Поздравляю! Молодца.Руки откуда надо!
    Долгой работы мотору!
  17. #157
    спб
    Если не секрет, каков финальный бюджет? [/QU
    сборку осуществлял после работы,был ограничен во времени........
    поэтому только присоеденил только воздушные шланги и датчики ,радиатор ,бампер и т.д.-сегодня после работы....
    вначале не завелась. риски-все в соответствии.
    вывернул свечи -все мокрые.
    перевернул бегунок на 180гр.-завелась,погрел без воды,на гашетку -реагирует чутко......,
    обороты -устойчивые,посторонних шумов не обнаружил........
    бюджет ещё не считал,сообщу позже.
    на вскидку по з/ч-около 25000р. + повреждённые нервные клетки,инструмент,эвакуатор,аренда гаража,аренда авто,такси,метро,маршрутки и т.д..
    в,общем-то -так.
    спасибо.
    1 шланг вакуумный,д=5мм,не присоединил....
    болтается направлением вниз-от клапана подачи вторичного воздуха N112(по эльзе чертеж-N21-0167)...
    один вход клапана подачи вторичного ввоздуха идет на КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАПАН,другой входит в воздушную магистраль (д=8-10 мм)
    а,куда третий выход(вход) клапана - Х/З !
    ЗНАЕШЬ КУДА ЕГО ВОТКНУТЬ?
    Последний раз редактировалось nir123; 24.11.2010 в 10:53.
  18. #158
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Чо-та я по твоему описанию не сорентируюсь...
    На будущее-провода,разъемы,шланги при разборке лучше подписывать...Полоски бумаги приклеиваешь и пишешь что и куда...
    Надо Эльзу смотреть...
  19. #159
    спб
    при съёме головы откуда-то отстегнулся....
  20. #160
    Patagonia
    nir123, Молодец! Поздравляю от души!
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5 98 г.в. AHL обрыв ремня ГРМ
    от Андрей eav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:37
  2. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
