1. #101
    спб
    [QUOTE=Карел_age21
    притирать с поставленными новыми колпачками или на стоящих старых?
    кстати,2-3 направляющих имеют эллипс в нижнем сечении диаметра,х \ з чо с ними делать?
  2. #102
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Притирать со старыми колпачками естественно.По эллипсу не подскажу. Не знаю,скока там допуск выработки...
    После притирки промой всё хорошенько и продуй сжатым воздухом...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #103
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    зачем с колпачками то притирать??? все разобать, притереть, промыть продуть и собирать.
    для притирки можно за недорого купить присоску специяльную - очень удобно.
    для снятия старых МСК длинногубцы - самое оно. Я обратным молотком так и не смог нормально сколотить.
    по направляющим - они имеют износ, в книжке описана методика проверки пределлов износа. Теоритически при превышении надо менять направляющие. Это влечет за собой правку седел. Правка седел скорее всего потянет правку кромок клапанов (если не все менять). Самому не сделать - надо отдавать в мастерскую. Там оборудование требуется специфичное, точное и дорогое.
    Если износ за допуском то даже при новых МСК может подъедать масло. Вопрос насколько.[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось Гризыч; 13.11.2010 в 12:28.
  4. #104
    спб
    [QUOTE=Гризыч;2864948]зачем с колпачками то притирать??? все разобать, притереть, промыть продуть и собирать.
    одевать тоже длинногубцами ? не повредятся,ли МСК?
  5. #105
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    nir123, шарошки для этого есть специальные разных диаметров (седла править), в магазине наверное дороговато будет, а вот у автослесарей должны быть всяко
    Passat B6, 2009, 1.6, BSE (Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  6. #106
    спб
    интересует,как правильно одевать маслоотражательные колпачки............
  7. #107
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Нет. Одевать оправкой спецовой.
  8. #108
    спб
    мужики,спасибо.
    пойду делать..........
    напишу о результатах.
  9. #109
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Я токарю знакомому один колпачок дал,он мне выточил хорошую оправку для установки МСК.
    Болванка,полая изнутри,с одного конца проточка,чтоб колпачок входил в неё плотненько.
    Чтоб не порвать рабочую кромку при установке, одевай на клапан пластиковый колпак. Рабочую кромку колпачка смажь моторным маслом.
    Ну в принципе да,конечно можно и без колпачков притирать... Просто вопрос был: Устанавливать ли новые колпачки перед притиркой клапанов...
    спасибо.
    пойду делать.....
    Удачи! И не торопись. По всей видимости в первый раз у тебя такая карусель...
    Ничего там архисложного.Внимательно и без спешки!
    Последний раз редактировалось .Карел.; 13.11.2010 в 17:39.
  10. #110
    спб
    [QUOTE=Карел_age21;2865405]Я токарю знакомому один колпачок дал,он мне выточил хорошую оправку для установки МСК.
    Чтоб не порвать рабочую кромку при установке, одевай на клапан пластиковый колпак. Рабочую кромку колпачка смажь моторным маслом.[COLOR="Green"]
    Уважаемый Карел......,
    1.просто влез я уже достаточно глубоко,
    2.колпачки не знаю ,когда меняли вообще,
    3.была с ""америкосии""
    4.....и пробег на vw в 170 000 (супостатовских километрах)/
    ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШИ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ !!!
  11. #111
    Patagonia
    Я лично сделал , как советует мануал - надевал на конец каждого клапана соответствующий резиновый шланг и притирал. куда удобнее , чем с присоской. если по диаметру отверстие велико, вырежь из шланга по длине тонкую полоску и подгони точно под диаметр стержня клапана. Будет как родной. ГБЦ ставь "на попа" и все - притирай сколько влезет. Купи пасту двухкомпонентную - первый тюбик для черновой, второй для чистовой обработки.
    точно, набор зенкеров. спокойно самому можно сделать. но до этого дело вроде не доходит.....
    Не обязательно. при наличии опыта - берешь обычную насадку на 10 - типа сплин (12-гранная звездочка ) . одеваешь ее на удлинитель для воротка .Затем надеваешь МСК на направляющую и аккуратно (!!) давишь на МСК, пока не почувствуешь, что он нижней кромкой , равномерно по всему диаметру не уперся на выступ направляющей . все
    В мануале вроде написано - смочить полностью.нет разве?
  12. #112
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    при наличии опыта...
    А опыта у человека,как видно не много....
    Можно колхозить хоть чем,когда понимаешь о чем речь... Хоть головками,хоть трубку по диаметру подобрать...
    Но в любом случае с опытом или без, исправный инструмент-это залог качественного ремонта.
    Можно и полностью...
    Но,как минимум,чтоб не повредить рабочую кромку,смазать её обязательно!
  13. #113
    спб
    немного фото : клапаночки.....мля..........Название: Изображение 002.jpg
Размер: 67.0 КбНазвание: Изображение 004.jpg
Размер: 27.5 КбНазвание: Изображение 005.jpg
  14. #114
    спб
    немного инстумента.........Название: Изображение 011.jpg
Размер: 41.5 КбНазвание: Изображение 010.jpg
Размер: 68.6 КбНазвание: Изображение 008.jpg
Размер: 77.7 КбНазвание: Изображение 009.jpg
  15. #115
    спб
    Название: пояс клапана.jpg
Размер: 70.9 Кб есть вопрос : по поводу толщины пояска прилегания к седлу-1---1,5 мм ?
    а,если больше,то лучше менять углы ???
    по качесву притирки : на рабочих поверхностях клапанов-блестят "зеркала" (за,счёт нагартовывания металла)
    у меня,после притирки пастой -мелкошороховатая поверхность,вопрос- так и оставить? или пи....дорасить до блеска кошачьих причиндалов?
  16. #116
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Так оставь. До блеска не надо,да и не получится. Оно само заблестит со временем.
    Главное,чтоб поясок ровный был по всей окружности.
    Да. И "зеркала" с других клапанов тоже убери.
  17. #117
    спб
    Да. И "зеркала" с других клапанов тоже убери.[/QUOTE]Главное,чтоб поясок ровный был по всей окружности.
    спасибо,я тер на малых оборотах с реверсом : 10-15 оборотов -туда и соответственно,обратно.
    мысль пришла такая :
    погнуло 8 впускных и (визуально) 1 впускной.-значит гидрокоменсаторы могли поиметь болшую динамическую нагрузку.......их менять ?
    Последний раз редактировалось nir123; 14.11.2010 в 16:10.
  18. #118
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Если визуально компенсаторы живые,то можно оставить наверное.
    Всё-таки клапан с поршнем под углом встретились, нагрузка дальше не критичная прошла.
    Вот в 1.9 тди (ТНВД) клапан идет строго по прямой навстречу поршню. Там в случае удара бывает и поршни разваливаются и РВ ломаются, а не только компенсаторы...
  19. #119
    спб
    [quote="Карел_age21;
    [B]кстати,я МСК надел на направляющие и прижал пальцем .[/B]
    или ещ осадить молотком по мск через 8-гранную трубу ?
  20. #120
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Это не правильно. Тебе-ж расписали тут... У колпачка есть рабочая поверхность и несущий корпус,которым он на направляющую садится.
    Ты пальцем рабочую кромку сдавливаешь,могут пружинки повылетать...Надо осаживать через корпус колпачка.
    Слегка. Чтоб сел полностью.. И трубку подбери точно по диаметру колпачка
    ..... Если ты прижимая их пальцем не посбивал пружинки...
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5 98 г.в. AHL обрыв ремня ГРМ
    от Андрей eav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:37
  2. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
