1. #41
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Карел_age21, Покрутить то конечно можно толтько сначала ремень нужно проставить на место по меткам. Хотя все это бесполезно, все равно башку снимать на 99,999999%.
    , VAG COM
  2. #42
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    как раз регламент безусловной замены ремня 180 т. км! вряд ли его в Германии меняли это получается у тебя еще заводской ремень стоит!?? меняй срочно, если так
    Не меняли, думается. При покупке пробег был 122 000 км... Т.е.с покупки уже почти 100 000 пробега накручено... Да. Надо менять. От греха....
    Даже не 99,999999%, как минимум 100... И это будет быстрее, чем изголяться и тратить время на ненужные операции, которые ни какой полезной информации все равно не дадут. Не такая уж это и сложность - снять башку. Можно самому это сделать.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  3. #43
    спб
    Спасибо всем.буду снимать ГБЦ.
    Тему не закрываю.
    отпишусь после разбора.
  4. #44
    Patagonia
    nir123, капиталил движок atw ...есть кое какой опыт
  5. #45
    спб
    Уважаемый ,Lugburz.
    тогда у меня будут вопросы......
    наверно,лучше в личку ?
    P.S.......... в потагонии жара ?
  6. #46
    Patagonia
    Как удобнее...
    .Когда капиталил движок, ребята с форума оочень здорово помогли плюс мануал по пассату B5
    в потагонии жара ?
    нет))), скорее, постоянный холод и морозы. Патагония, как никак)))
    Последний раз редактировалось Lugburz; 02.11.2010 в 11:50.
  7. #47
    спб
    ещё раз спасибо !
    скажи ,пожалуста какие нужны спецключи : для разсухаривания,натяжителя и т.д. ?
  8. #48
    Patagonia
    nir123, для натяжителя нужен съемник - http://www.feedlisting.com/rss-feed-url/4644.html - vag 3366. Его можно сделать и самому из длинного болтика и куска стальной пластины
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1613339 - тут прибор в деле
    рассухариватель пользовал такой - другого фото не нашел ( _ http://vorotok.com.ua/instrument-mot...v-universalnyi
    http://gaykovert.ru/cat/58/163/
    и еще - http://www.proinstr.kiev.ua/product/1238-jtc/
    рассухариватели бывают самые разные
    nir123, обязателен динамометрический ключ - при затягивании головки блока он необходим
  9. #49
    Patagonia
    nir123, сам будешь все чинить?
  10. #50
    спб
    [QUOTE=Lugburz;2847312]nir123, сам будешь все чинить?[/
    Да.
    А после дефектовки будет видно.
  11. #51
    Patagonia
    nir123, раз так - пиши , не стесняйся.чем могу, помогу.
  12. #52
    спб
    1.выхлопной коллектор- отстёгивать лучше от головы или от катализатора?
    2.впускной отстёгивать или снимать вместе с гбц?
    Последний раз редактировалось nir123; 04.11.2010 в 11:24.
  13. #53
    Patagonia
    В самую последнюю очередь . его можно снять вместе с гбц. до него снимаешь турбину и кат
    его отстегивать , отдельно . предварительно сняв дроссельную заслонку
    Болты турбины и ката , возможно, трудно будет снять . Смочи их соляркой или вд-шкой. Болты , соединяющие кат и выхлопную трубу я лично резал болгаркой и высверливал.
    nir123, дружеский совет - клади все датчики-болтики и прочую лабуду в отдельные одноразовые пакеты или в коробочки . желательно с надписями. при сборке очень ускорит процесс .
    Последний раз редактировалось Lugburz; 05.11.2010 в 01:52.
  14. #54
    спб
    Привет. турбу,кат,выхлоп.трубу не отстёгивал . На поршнях и клапанах 2 и 3 цилиндрах - отметки на нагарной "корке" от "встречи" . Я так понимаю,что там где сбит металл,те клапана и менять ? Название: IMG_0082.jpg
Размер: 119.4 КбНазвание: IMG_0083.jpg
Размер: 115.0 КбНазвание: IMG_0084.jpg
  15. #55
    спб
Размер: 118.4 КбНазвание: IMG_0091.jpg
Размер: 110.9 КбНазвание: IMG_0092.jpg
Размер: 118.4 Кбвот ГБЦ :Название: IMG_0093.jpg
  16. #56
    спб
Размер: 81.7 КбНазвание: IMG_0102.jpg
Размер: 42.6 КбНазвание: IMG_0101.jpg
Размер: 62.5 Кбещё гбц :Название: IMG_0099.jpg
    спб
Размер: 90.0 КбНазвание: IMG_0094.jpg
Размер: 86.3 Кб судя по травмам:менять 2 впускных клапана ?
    или же сдирать распредвалы и рассматривать более подробно.
    ни разу не разбирал гбц- распредвал валы не вращаются .
    скажи ,пожалуйста,нужен ли для этой операции VAG 3366?
  18. #58
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Залей керосинчику в головку,через отверстия для коллекторов. Видно будет,что ещё надо делать... Визуально только два клапана. На деле может быть больше.
    Притереть лучше все,раз уж головка снята. И маслосъемные колпачки все меняй сразу...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  19. #59
    спб
    спасибо.........
    а,как провернуть валы?
  20. #60
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Их надо демонтировать с головки.Всё-равно снимать... Клапана ведь будешь менять,притирать и МСК под замену тоже...
    Только крышки опор распредвалов пометь. Они каждая на своё место рассчитаны...
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5 98 г.в. AHL обрыв ремня ГРМ
    от Андрей eav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:37
  2. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
