    Россия, Йошкар-Ола
    nir123, да уж не повезло . сочувствую . вопрос : а ты ремень грм до этого менял ? если менял то через какое время его порвало ? ( просто интересно как долго он прожил ) или купил машину и не заглядывал туда ?
    спб
    70К км назад....
    7дней ездил с новым ремнём в багажнике....
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ставил оригинал ремень 70к назад? По идее нормальный ремень за 70к не порвется.... Хоть и нормы около того. Наверное ролики не менял или же его подрезало чем-то или маслянное что-то под кожух попало.
    спб
    да-х.... его з..........
    на блоке сухо и не маслянно,только пыльный коричневый налёт..
    Россия, Москва, САО
    У меня бошевский ремень прошел 128 тыщ, когда его меняли до меня-не знаю, все зубья на месте, только растянулся. Разумеется. после 90 к км регулярно проверял его состояние.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    спб
    спасибо.
    из всей инфы-90%,говорят "пипец" клапанам
    -10% возможно,что нет .
    И ни какой ссылки на мотор AWM.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от nir123 Посмотреть сообщение
    70К км назад....
    Если ружье висит на стене, то оно обязательно выстрелит! Сочувствую. Нельзя такие вещи возить в багажнике
    спб
    кто подскажет,если продиагностирую компрессию в цилиндрах сжатым воздухом - это будет объективно???
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    -это как?
    А4 TDI
    спб
    -это как?
    закачиваешь воздух 14 кг/см3 и смотришь
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    будет объективно?
    Если распредвалы снимешь, то можно таким образом определить...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    спб
    если ,каждый цилиндр держит давление-разве это не доказательство герметичности?
  13. #33
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Привет всем.
    nir123, Печально. Сочувствую. Аналогичная ситуация была примерно месяц-полтора назад у соклубника MindHunter... Как я понял при осмотре - из-за неправильного натяжения ремня ГРМ... Итог печален - под замену все 20 клапанов и еще куча всего сопутствующего. Стукнись к нему в личку. Он недели две как выехал после ремонта. Удачи...
    Е-мое... Надо ремень срочно менять... Немец в немчурии при продаже сказал, что ремень нужно будет менять на 180000, а у меня уже 220000...
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  14. #34
    спб
    спасибо.
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Каждый цилиндр будет держать давление если клапаны закрыты...
    Как ты их закроешь без ремня ГРМ? Распредвалы крутить будешь?
  16. #36
    спб
    рукой прокручу РВ
  17. #37
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это не проверка компрессии-это проверка герметичности.
    А4 TDI
  18. #38
    как раз регламент безусловной замены ремня 180 т. км! вряд ли его в Германии меняли это получается у тебя еще заводской ремень стоит!?? меняй срочно, если так
  19. #39
    Patagonia
    Цитата Сообщение от вячеславыч Посмотреть сообщение
    на моем двигателе все клапана загнуло,но кроме клапанов ни чего не пострадало.
    в случае поршней на них может просто оставить вмятины.
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    рукой прокручу РВ
    Покрути...
    Тока если один из цилиндров в ВМТ,то не провернешь...
    Будешь проворачивать коленвал?
    Тоже упереться может в те клапаны,которые сейчас открыты...
    Хотя... если клапаны уже загнуты,то возможно и провернешь... ,а если ещё не загнуты,то загнутся...
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5 98 г.в. AHL обрыв ремня ГРМ
    от Андрей eav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:37
  2. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
