    спб
    По умолчанию обрыв ремня грм на wv passat 2001,1.8 т,мотор awm.
    Уважаемые, Пассатоводы !!!
    Нужна Ваша помощь!!!
    На америкосе Passat 1,8 Т 2001 г.в.,мотор AWM оборвало ремень ГРМ,на 40 км/ч.........
    Есть,ли шанс ,что не клапана не встретились с поршнями !!!???
    У КОГО КАК БЫЛО?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Шансов нет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Карел_age21 Посмотреть сообщение
    Шансов нет.
    практически. к сожалению.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    спб
    при обрыве ,мотор не издал металлического звука
    а ,какой минимум по запчастям ,может быть?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Какие звуки ты хотел услышать? Поршень наехал на клапаны и погнул их.Тарелка клапана находится не в одной плоскости с днищем поршня,проще говоря клапан с поршнем встречаются под углом, примерно так: _/ , поэтому загиб клапанов происходит практически без напряжения и посторонних звуков.
    Иначе ещё и поршень пробивало-бы...
    Цитата Сообщение от nir123 Посмотреть сообщение
    какой минимум
    Тут тебе только вскрытие покажет...
    Но точно-это комплект ГРМ, прокладки.
    И смотреть,сколько клапанов пострадало...Отсюда ещё прибавятся клапаны и направляющие...
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    без вариантов...удачи в ремонте!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    спб
    мужики,спасибо большое .....
    ещё тупой вопрос ---- т.е. нет смысла выставить по меткам РВ и КВ и пробовать запуск ......!!!???
    Россия, Москва, САО
    НЕТ
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    спб
    Уважаемый , AUG !
    Вы это тоже проходили ?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    тут дело даже не в смысле, а в риске
    запустив без вскрытия и дефектовки можно еще больший урон мотору нанести
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Москва, САО
    Уважаемый nir123, при скорости 40 км ч даже на нейтрали частота вращения коленвала не ниже частоты вращения на холостом ходу - 760-820 об мин. Ожидать, что при обрыве ремня распредвалы вращались соответственно коленвалу, а именно - в 2 раза медленнее коленвала, при этом преодолевая усилие 20 пружин клапанов без ремня - НЕ СТОИТ. Ожидать, что после обрыва ремня мгновенно одновременно замерли и коленвал, обладающий с маховиком и шатунно-поршневой группой приличной инерционностью, и распредвалы, и, соответственно поршни и клапана, -тоже НЕ СТОИТ.
    Я был-бы рад за Вас, и , думаю,все мы здесь, если бы после обрыва ремня Ваш двигатель не заглох и продолжал работать до его полной остановки без ремня ГРМ. Предположу- после обрыва ремня он заглох.
    Убью Вашу надежду окончательно -во всем виноваты законы кинематики. И надо радоваться, что звука упавшего с Останкинской телебашни товарного вагона не было.
    Те есть надежда на малую кровь.
    Последний раз редактировалось AUG; 01.11.2010 в 10:44.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Это не надо проходить лично... Надо просто знать устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания...
    Вообще-то не твой первый мотор пострадал от обрыва ремня ГРМ. И во всех случаях повреждения схожи...
    спб
    .........просто прошёл слух, что на AWM ,бывали случаи везения...или флудёж ?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Открой клапанную крышку и посмотри на гидрокомпенсаторы...
    В случае,если клапана загнуты,они тоже,как правило страдают трещинами...
    спб
    Россия, Омск
    на моем двигателе все клапана загнуло,но кроме клапанов ни чего не пострадало.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    вячеславыч, бывает...
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    У меня не гнуло, но правда и не обарвало ремень, а слизало 24 зуба.
    Машина дико затупила, после чего услышал шорох ремня об кожух. Заглушил, откинул кожух, крутанул стартером и ужаснулся...
    Ночь без сна, замена ремней и роликов, прокрутил вручную, не упёрся, завёл и поехал )))
    спб
    НАСКОЛЬКО ,Я ПОМНЮ AWM=AWT ?
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    nir123, ты всё ещё тешишь себя надеждой,что обошлось?
    Так за это время можно было уже головку снять и убедиться,что,как минимум на одном цилиндре клапаны загнуты...Ну или случилось чудо и они все в порядке...
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5 98 г.в. AHL обрыв ремня ГРМ
    от Андрей eav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 13:37
  2. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
