1. #61
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Прогревай 2 раза, 3, 5, сколько надо
    ну вот видео,тут до заводки 2 раза грел а может и 3 и потом перед каждой заводкой
  2. #62
    Латвия, Даугавпилс
    сегодня опять -14 ,свечи опять 8 сек,но ......
    .... не понимаю,это от того что я поменял вчера 2 хомута около фильтра на топл.шлангах подачи и обратки?
    Стартер не вяло крутит?
  3. #63
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нет это от того что ключ на старт ты подержал не пол секунды секунду как тогда а поболе секунды 2! вот авто успело схватить!
  4. #64
    Латвия, Даугавпилс
    ну можэт быть,хотя вчера я не всегда полсекунды ключ на старт держал,бывало и дольше-но она какбы схватит потом глохнет потом схватит,толи соляры не хватало толи не прогрели свечи
    а не может быть что я машыну немного мордой вниз поставил? говорят что есле соляра уходит то есле поставить мордой вниз типа не уйдёт?
  5. #65
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А у меня сегодня -20... завёлся с 4 раза по 20 сек масланий...
  6. #66
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Похоже воздух,смотри обратный клапан,продуй его.(мне помогло).
    Помогает авиационный керосин,если есть возможность купи.
    5л.на бак
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  7. #67
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ето мне? тогда по подробней если можно
    А топлюха нормальная у меня, не парафин, если авиационный керосин для етого
  8. #68
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    -19,20! 2 раза прогрел свечи и схватило со второго крутка стартера! и то считаю хреново!
  9. #69
    И тебе тоже.Он находится на трубо-де подачи топлива в тандемный насос.Со временем засирается и полностью не закрывается.Должен продуваться в одну сторону в другую нет!! Я его разбирал и продувал,грязь была.А позже купил новый.Если он не держит топливо то соляра уходит в бак и как следствие долгое маслание стартером утром.При больших морозах саляра немного густеет поэтому я добовляю керос он немного разжижает саляру.
  10. #70
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    ksa, Завидую, но и у меня так когданить буит!!
    Стартех, А как он выглядит? фотка может есть? А летом у меня проблемы с масланием нету.
  11. #71
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Чему?
    я считаю исправный автос и в -30 с пол оборота! а у меня со второго оборота падла
    зато греется что пипец! если по городу мелкими перебежками до 90 не доходит, если только прилично проехацо то становится на 90!
    сзади стекла даже оттаять не успевают!
    koljamba, фильтр давно менял?
  12. #72
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не, в середине прошлой зимы, когда бился с тем же. Ничего не дало, замена всех дохлый свечей на новые тоже ничё не дало, новый акум тоже ничё не дал... Вощем фиг знает уже..
  13. #73
    Только приехал с гаража,запустилась плохо, пришлось покрутить.Опять такое впечатление что соляра ушла.У меня фильтр весь в солярке,возможно резинку закусил или хз!Холодно -25 у нас.Обратный клапан искать не трудно,ищешь подачу на тандемник и веди от него в р-не маслянного фильтра в разрезе трубопровода стоит пластмассовый клапан он небольшой.Если разбирать то нада патрубок впускной снимать для удобства.
  14. #74
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Так а где он стоит этот клапан? У тебя фильтр топлива какой? Вкручивающийся или с тремя отверстиями в одно из которых вставляется клапан обратки.
  15. #75
    У меня который вкручивают(прикручивают).В экзисте гляньте по каталогу.
    Клапан стоит до тандемника.
  16. #76
    Получено: 30
    Ты уверен что он стоит на подаче а не на обратке?
  17. #77
    Да.На обратке в самом тандемнике есть клапан.Попробую завтра фото клапа выложить.
  18. #78
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Посмотрел свечи. 3 работают на проводах, 4 геморно вытаскивать, но предположим что тоже работает... косяк в чёмто другом. Вышеупомянутый клапан посмотреть не удалось, так как на нём какието странные хомуты, и не сломав их не снял бы, а на подмену небыло. Возник ещё вопрос, а в той жменьке шланг сразу под шлангом с клапаном - он тоже обратка? он откуда куда? на нём температурный датчик, вокруг датчика у меня всё в салярке замарано. Ето актуально в данной проблеме незавода?
    Ещё не разобрался с теми шлангами. топливо идёт как? тандемник-форсунки-клапан(обратки??)? и давление держится с одной стороны тандемником, а с другой - клапаном? а температурный датчик обратки тогда где в этой цепочке? он на другом шланге, тоже обратке? тандемник может тоже не держать давление?
  19. #79
    Привет.Хомуты заводскиеразбираются трудно.Я вытаскивал весь топливный шланг от топливного насоса до тандемника целиком и уже после разгибал эти хомуты(это при замене),а так весь этот шланг вместе с обратным клапаном продул компрессором оккуратно без фанатизма,проверь работу клапана создав вакуум ртом.
    Это обратка от тандемника,он у меня тоже весь жирный это я думю не критично.На заводку я думаю не влияет.
    Правильно так насос в баке,топливный фильтр,обратный клапан,тандемник ,н/форсунки,обратка тандемника,датчик температуры топлива,топливный фильтр.Обратный клапан служит чтоб соляра самотеком не уходила в бак.Как бы давления перед тандемником не обязателен он сам создаст при старте.Форсунки не любят воздушных пробок.
  20. #80
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Насос в баке? Разве на AJM есть такое? так зачем тогда клапан для неубегания в бак если насос есть
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 23:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 13:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 17:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:16
