    Россия, Армавир
    По умолчанию Не греют свечи накала
    Доброго всем утра! Столкнулся с тем что свечи накала с приходом холодов не работают, проверил свечи, рабочие, следовательно грешу на реле свечей или проводку, на поиск не дал результатов, подскажите какое именно реле отвечает за свечи, и как его можно проверить, заранее спасибо!
    Россия, Уфа
    Работа свечей накала связана с показаниями ДТОЖ, а потом ещё достаточно тепло, что бы им работать.
    Россия, Армавир
    Так дело в том что они вообще не работают, даже с отключенным ДТОЖ...
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а как проверял то это?
    Golf Аватар для Timoon
    достаточно скинуть фишку с ДТОЖ и посмотреть пробником на проводе свечи
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Армавир
    Снимал свечи и подавал напряжение с акума напрямую.
    Так греют? Реле находится в коробке с мозгами под капотом
    Беларусь, Минск
    Проверьте наличие напряжения на фишке любой из свечи перед тем, как приговаривать реле
    И предохранитель на 80А
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Такая же беда. Свечи поставил новые, все 4 были мёртвые, а машинка всё равно плохо заводится а точнее точно так же как и с мертвыми свечками... Значит реле в коробке блоке управления двигателем стоит, а где предохранитель на 80А?
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Пред стоит там же. Для проверки подачи напряжения на свечи надо отключить ДТОЖ.
    Polo Аватар для ~Пося~
    Петрозаводск
    Ваг-комом можно проверить работу реле, тест исполнителей в блоке двигателя, при проверке должно щелкать
    Citroёn C4 II, были audi b4, vw b5
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Мож и не в свечах дело... Проверь компрессию.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    дествительно Ваг-комом можно проверить(в тестах)
    реле квадратное, достаточно большое, синего цвета за номером 202!!!!!!!!!!
    находится под рулем!!!!!!!!!!!
    подскажите плиз как отсоединить фишку от ДТОЖ на ATJ TDI 2000?
    Кто может подсказать, у меня проблема со свечами накала работают только 3 свечи по одной стороне . BDG TDI 2.5 W-6 . Предполагаю что стоит два предохранителя , если это так подскажите где они находятся ?
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Посмотри в коробе с мозгами....
    но не уверен...
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    А кто знает может стоять два предохранителя каждый на 3 свечи?
    Магнитогорск
    подскажите сегодня обнаружил ошибку 18025 вроде про нее написано что свечи замыкаются на массу ,что за беда? с чего начинать поиски?свечи рабочие ДТОЖ рабочий
    Казахстан
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от limon-BeS Посмотреть сообщение
    18025
    Это не по свечам ошибка, а по сигнализатору работы свечей. Как он себя ведет у тебя этот сигнализатор? Горит - не горит?
    замыкаются на массу
    Если так, то он у тебя должен постоянно гореть (вроде так).
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работаю свечи накала на дизеле.
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 23:50
  2. свечи накала
    от жекин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 13:57
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 17:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:16
