    Печаль Перестал работать штатный парктроник! HELP!
    Всем доброго времени суток. Вчера вечером во время заезжания в гараж с удивлением заметил что перестал пищать штатный парктроник. Подскажите может кто сталкивался, знает на что нужно в первую очередь внимание обратить. Учитываю вчерашнюю поганую погоду может там залило чего? Есть ли предохранитель на нем, если есть то где его искать?
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Пищит когда заднюю включаешь????
    Может просто датчики тряпочкой протереть?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    DjakiDjons, у него есть отдельный (свой) контроллер - может по нему ошибки прочесть ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Наоборот не пишит, тишина полная.. А зад у машины действительно очень грязный.. Но честно говоря не думаю что это может влиять.
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Когда зад у машины грязный это сильно влияет, но если не издает однократный писк когда заднюю включаешь. это неисправность!
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    DjakiDjons,А когда заднюю включаешь, одиночный писк есть?
    Возможно надо посмотреть сам динамик в багажнике. Не оторвал ли от него провода когда чего нибудь засовывал в багажник?
    Пешеход
    Ну это крайняя мера, диагностика.. Надо в сервис записываться, ехать потом туда.. Я думал может есть какой нибудь предохранитель который отвечает за это дело? Надеюсь в общем неполадку устранить своими силами)) День назад все работало, наверняка дело в какай нибудь ерунде..
    Вот как раз писка то и нет.. Блин.. Я колеса вчера возил сиденье складывал.. Может правда оторвал что то там.. А где этот динамик стоять должен?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Там где фонарик подсветки багажника, такая черная пластиковая планка на защелке, в ней динамик, короче иши ее в потолке багажника
    Пешеход
    Сто пудово оторвал.. Колеса плохо заталкивались, во что то упирались постоянно))) Пойду покурю на улицу и гляну заодно
    Все на месте там, стоит динамик, на таком кронштейне что не снесешь ничем если даже очень постараешься.. Какие еще предложения будут? Или всетаки на диагностику?
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! У меня со вчерашнего дня тоже перестал работать. При включении R издает длинный писк около 3 секунд и тишина. При повторном включении R уже сразу полная тишина. Где искать причину?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Эстония
    VAG COM вам в руки, без него не обойтись, он сразу покажет обрыв или ещё чего
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    помой бампер для начала, если не поможет меняй крайний левый датчик..
    Пенза
    вот и у меня недавно такая же хрень началась..... протяжный писк... и всё.... чего делать то?
    втыкай вагком смотри ошибки, покажет какой датчик глючит.. далее заказываешь красишь балоном и меняешь
    Пенза
    у тебя то что было? сделал?
    да сделал, банально сдох датчик, я его вынул а он в руках развалился на 2 части
    Комрады, подсобите. Знаю что парктроник штатный. Не могу найти динамик. Есть у кого фото как он выглядит и где находится? Заранее спасибо.
    стоит на задней полке, со стороны багажника, голову засунь и увидишь он черного цвета
    DjakiDjons, ну изначально так и сделал. Только динамика там нет. Потому и спросил как он выглядит.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Перестал работать парктроник спереди
    от KMTZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 22:12
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 10:49
  4. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:50
  5. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:18
