1. #121
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    VADO, у Емели элементы соединены параллельно. В оригинале - не помню, надо схему смотреть.
    Про кнопки я уже фотоочет выкладывал.
  2. #122
    Lupo Аватар для VADO
    Россия, Красноярск
    Я наверное всё уже перечитал практически ,вы наверное про ремонт Димитрия. Вопрос то как Емеля с родной спинкой работать будет можно ли их вместе соединять или надо всё Емелино ставить ?
    VW Passat B5+ 2003 AWM АКПП Америка Клубная карта № 01717
  3. #123
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    VADO,трудно снять обивку сиденья? Я просто хочу снять и простернуть ткань. Рёбра жёсткости не помешают?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  4. #124
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    да нормально будет работать, главное правильно соеденить.
  5. #125
    Россия, Красноярск
    Да не трудно, проcто не торопиться а ребра не помешают , но стирать с подогревом в обшивке не рекомендую . Грязи конешно полный финиш , химия отдыхает-ей губы нарисовать перед продажей!
    В том идело ,я уже всех заморочил и у самого башня едит ! Попробую подогревы ради экспириментов восстановить если получиться . Надо угольную нить, дублерин и наверное МГТФ а самое главное мозги и поддержка .Завтра буду искать хрень эту.
  6. #126
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    TheTERMINATOR,
    а у Емели есть терморезюк?
  7. #127
    Россия, Красноярск
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    TheTERMINATOR,
    Да по ходу должен полюбому а иначе я так думаю будет ШОКОЛАД в одном месте.
  8. #128
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не факт. Зачем он тогда вырубается через 30 минут.
  9. #129
    Россия, Красноярск
    Чтоб перегрева не было , потом опять врубиться
  10. #130
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Сам что ли включится?
  11. #131
    Россия, Красноярск
    Да х.. знает я тоже в этом не рублю ,но на разных положениях от1 до 5 наверное поразному отрубается , без него походу никак.
  12. #132
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    VADO,
    да похоже, что нет там терморезюка. Просто одно положение - одна мощность, второе положение - другая мощность и т.д.
    Надо заскочить в магаз, потрогать руками вживую.
  13. #133
    Россия, Красноярск
    VADO,
    Да сёдня тоже щупал один завтра поеду другой щупать ничего не нащупал ,возьму тэстир буду им мерить . А нА подогреве (фото) который выложил ,посередине ввиде таблетки провода идут он замеряется.
  14. #134
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так то на фото штатный.
    Нашел уже в инете схему, нет в Емелях терморезистора.
  15. #135
    Россия, Красноярск
    скинь схему 503545@mail. ru или где нашёл
  16. #136
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ОК. Сейчас.
    http://avarte.info/?id=AM&id2=9
  17. #137
    Получено: 188
    Отправлено: 79
    В Емелях нет терморезитора, но для работы штатной конопки он нужен.
    Если по простому то убираеш штатную спираль и вместо неё ставишь любую другую спираль на 12в.
    Я себе поставиль в седенье от чехлов в прекуриватель.
    вот и схема и фото http://passat-b5.ru/showthread.php?t=99005&page=5
    Последний раз редактировалось Rvs2; 21.04.2012 в 12:41.
  18. #138
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    Столкнулся с этой же болячкой этой зимой ... вот только сейчас добрался )))
    На америкашке с кожзамом жопогрейка из трёх частей ... боковины + середина + спинка , соеденины впаралель . Общее сопротивление 3 ома . Терморезистор стоит в средней части ( она наглухо пришита к самому чехлу ) его сопротивление при 20-25 градусах примерно 7кОм , нагреватели боковин приклеены к поролоновой подушке .
    Но у меня проблема оказалась в регуляторе пассажирского сиденья ... он там уже менялся и уже не родной , сбуквой К на конце номера , начинка внутри другая ... колёсико без контакта , на плате написано SEAT , и благополучно сдох , буду ковырять , а неполучится ... придётся купить б\у на ебэй за 20 баксов .
    Кстати , они по номерам различаются :
    3B0 963 563C водительский
    3B0 963 564C пассажирский .... у меня заменили в США на 3B0 963 564K
    переставить начинку местами без "напильника" не получится ... для чего это , не понятно .
    И ещё у меня вопрос .... кто знает как снять боковые крутилки на спинке , и как снять чехлы , что бы не зацепить подушки безопасности ?
    Последний раз редактировалось B5+Driver; 02.05.2012 в 11:41.
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  19. #139
    всем доброго времени суток!
    Дабы не создавать новую тему хотел бы получить ответ на следующий вопрос:
    в пассажирском сиденье работает подогрев только спинки.
    нижняя часть звонится, питание подходит, но не работает, при чем при подключении вместо родного (нижнего) элемента, элемента от ваз он тоже не работает а спинка работает. как такое может быть?
  20. #140
    Кениг
    Раньше был B3 - у него включишь обогрев -пока снег с машины скидываешь - сидухи уже нагревались. Сейчас B5 -сидухи начинают прогреваться только когда сядешь. Вопрос : что сделать , что бы грели не зависимо от наличия седалища.
Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 12:27
  2. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:04
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 11:52
  4. Ремонт подогрева зеркал (отчёт).
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 11:37
  5. Ремонт подогрева зеркал - ЭКСПРЕСС Метод
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 21:44
