1. #61
    Выкса
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    посмотри на кнопке 4контакт есть ли постоянное напряжение с предохранителя
    есть
  2. #62
    Карелия Петрозаводск
    обведенные черные элементы это просто нитки
  3. #63
    Выкса
    нитки которые проводят ток, так как прозвонкой звонятся, непонятно как их сиеденять!? или необезательно?
  4. #64
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Соединять их надо обязательно. Вопрос только как.
    На фотке плохо видно что это за нитки. Если желание есть давай как-нибудь встретимся посмотрим подогрев.
  5. #65
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    microlab, DiZeL8846, если мне не изменяет склероз, то их запаивают, о чем было написано в начале темы.
  6. #66
    Выкса
    а чем паять? это не метал и не медь, напоминает чтото синтетическое
  7. #67
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    А ты дальше не разбирал, может быть сама нить находится под этим покрытием, что-то на нить подогрева не особо похоже.
  8. #68
    Выкса
    по краю (красная полоса) идет серебристый металический провод, который цепляется к этой черной нити, как бы просто соприкасается
  9. #69
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    паял обыкновенным паяльник олово и серная кислота травленная цинком, паяеться на ура
    есть
    попробуй с 4контакта кнопки перекинуть плюс на 2контакт кнопки и после этого проерь напряжение на 4контакте разъема
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  10. #70
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Если это углеродная нить, то ее надо не паять, а обжимать втулкой.
  11. #71
    Выкса
    углеродная нить
    возможно
    мне кажется, что подогрев сидения, у меня, устроен по принцепу обогрева заднего стекла. по краям идут провода а между собой они соедены нитью
    или я заблуждаусь
  12. #72
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    возможно
    или я заблуждаусь
    это не нить, это провод с очень большим коэффициентом теплопроводности
    одним словом резистор
    прежде чем паять, надо зачистить и облудить
  13. #73
    Зеленоград
    а у меня обе подушки работают как положено, а вот спинки обе не работают. А отчётов о разборе спинок нету = (
    Откуда мне начинать смотреть? С подушки? Или сразу спинку разбирать?
  14. #74
    Зеленоград
    решил не дожидаться ответа и полез разбирать спинки... заодно фотоотчёт = )
    Всё описаное относится по крайней мере к комбинированному салону (кожа+алькантара)
    Наклоняем спинки максимально вперёд и находим снизу спинки стык передней и задней части обивки. Стык соединён пластмассовыми замочками:
    Задняя часть:
    А передняя часть состоит из трёх, две маленькие по бокам:
    И одной широкой по центру:
    Разъединив обивку перемещаемся вперёд салона и аккуратно оттягиваем центральную вставку, под которой натягиваются провода:
    Вот так видно провода:
    Разъединяем колодку, нажав на ушки, как показано стрелками (для наглядности разъём лежит отдельно от сидухи, вам придётся делать это на ощупь): Название: sid06.jpg
    У меня обе спинки не работали, на одной провод идущий от колодки к обогреву оторвался от обогрева полностью:
    Оторвался вот отсюда:
    На другой оторвался только один проводок:
    Всё пропаиваем и радуемся теплу = )
  15. #75
    Ставропольский край
    Подскажите у меня подогрев из трех частей состоит, где расположен термодатчик?
    Последний раз редактировалось Roma B5; 30.10.2011 в 19:51.
  16. #76
    Россия, Кашира
    Получено: 7
    скорее всего в сидушке, маленький круглый похож на кнопочку)))
  17. #77
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    вопрос, термодатчик оторвался полностью, есть ли разница какой стороной его припаивать (есть ли у него верх-низ или направление движения тока)?
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
  18. #78
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    нет, по барабану все направления
  19. #79
    гран мерси
    и еще вопросик, после того как спаял, нужно ошибки сбрасывать? или эта ошибка не прописывается?
    а то один фиг не работает
  20. #80
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    наличие ошибки не влияет на работоспособность
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 12:27
  2. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:04
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 11:52
  4. Ремонт подогрева зеркал (отчёт).
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 11:37
  5. Ремонт подогрева зеркал - ЭКСПРЕСС Метод
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 21:44
