1. #181
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Evgen64, цвета теоретически могут и не совпадать на разных годах
    Название: кнопка подогрева00.jpg
  2. #182
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Evgen64, вот закину еще для инфы фоток
    фото пассажирской кнопки:
    а вот мои "художества" т.к в редакторе долго да и нет под рукой
    надеюсь понятно накидал на бумагу...
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  3. #183
    По умолчанию Подогрев сидений
    Спасибо за информацию. У меня такая ситуация. Мне прислали с разборок (из разных городов) кнопки подогрева с отрезками жгутов и разъемами. И вот там такие провода. Фото не получается загрузить, расскажу на словах:
    - с разъема выходят 7 проводов;
    - 1-черный с белой полосой и поперечными зелеными метками:
    - 2 - черный с зеленой полосой;
    - 3 - черный с белой полосой;
    - 4 - серый с синей полосой (тонкий), с тем учетом что ножка на кнопке отсутствует;
    - 5 - коричневый (тонкий)
    - 6 - черный с зеленой полосой;
    - 7 - красный с желтой полосой;
    Сечение 1,2,3,6-ого провода примерно1кв.мм; 4 и 5 - 0.5, 7 - 1,5.
    Вот сижу и ломаю голову что это, откуда и куда?
    Может это разъемы не с этих кнопок?
    Последний раз редактировалось Evgen64; 06.11.2013 в 14:40.
  4. #184
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Evgen64, может это с аварийки или с системы курсовой стаб-ции разьемы, я так понял у вас подогревов не стояло? или были ...
  5. #185
    Maximka79 подогрева у меня не было. Я поставил передние сиденья кожу со всеми наворотами. Сейчас пытаюсь запустить подогрев. Разъем с аварийки не похож, скорее всего это с кнопки ESP ( по ельзе очень похоже). Сейчас переделаю разъемы и попытаюсь подключиться.
  6. #186
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    подскажите почему подогрев работает только на 4 и 5 режиме? вообще на каком режиме он быстрее всего разогреваться должен? я вкл на 5 и тепло только гдето через 5 мин нчинается... и сильно ли должно греть на 5?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  7. #187
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    одинаково на любой скорости разогрев идет, а вот потом уже алгоритм работы различается
  8. #188
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    ясно..а вот по поводу неработы 1/2/3 режима?
  9. #189
    ЯНАО
    Здравствуйте. Подскажите что может быть, подогрев пассажирской сидушки греет на всю мощность и не реагирует на колесика пока не отключил фишку под сидухой,
  10. #190
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Неисправность кнопки.
  11. #191
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Пробит силовой транзистор в регуляторе. Перепаивай и все будет норм. У меня было такое, только на водительском, перепаял и все работает
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  12. #192
    ЯНАО
    А где искать регулятор.
  13. #193
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    В смысле? Где в машине стоит или где купить? Купить в магазине. А в машине, это те самые выключатели подобрева сидений- они и есть регуляторы. Там внутри этой кнопки собрана схема
  14. #194
    Lupo Аватар для VADO
    Россия, Красноярск
    Вот здесь посмотри если интересно http://www.avito.ru/kotlas/zapchasti...opka_118397949
    VW Passat B5+ 2003 AWM АКПП Америка Клубная карта № 01717
  15. #195
    ЯНАО
    Всем спасибо за помощь.Попробую снять и проверить.
  16. #196
    Винница
    Коллеги, что не так, питание 12В под сидением есть, цепь прозванивается (был разрыв в спинке — спаял), а не греется. (Спинка, сидушка из трех отдельных частей подключены, судя по всему параллельно).
  17. #197
    Pointer Аватар для шато
    всем привет, скажите взял машину 1,9 90(л,с) 2000г из под обшивки пола под сидения идут провода но кнопок на панели нет, вопрос что это за провода? подскажите кто знает!
  18. #198
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    подушки...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #199
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    подушки...
    И контакт ремня пристегнутого.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900
  20. #200
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    Парни , тоже интересует вопрос..., Водительское сиденье работает только на 5-м режиме..., на 1/2/3/4 ... полный ноль не греет.., что делать? куда лезть и что менять??
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт ручки двери (фотоотчет)
    от SHWYLI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2013, 12:27
  2. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:04
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 11:52
  4. Ремонт подогрева зеркал (отчёт).
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 11:37
  5. Ремонт подогрева зеркал - ЭКСПРЕСС Метод
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 21:44
