    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    По умолчанию Подключение камеры заднего вида к Varta V-AVM700
    Собственно приобрел сей девайс.купил рамку под номер с камерой.внимание вопрос!КАК теперь все это собрать в единую кучу?вот ссыла на инструкцию http://www.magnitola.ru/manuals/v-avm700.pdf
    Помогите кто чем могет.страница 71 на инструкции.
    Если я правильно понимаю то + с выхода магнитолы надо цеплять к+ который идет на датчик заднего хода а + от камеры цеплять к + фонаря заднего хода.я прав или нет?
    Последний раз редактировалось ALEX K.; 19.10.2010 в 20:56. Причина: Кривые руки
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    кривовато схема нарисована, но если я не разучился читать схемы, то там банально на камеру идет постоянно питание (зачем только не понимаю, будет ведь аккум садить) а потом плюс уходит в магнитолу с датчика заднего хода или с лампы например, который говорит магнитоле о том что задний ход включен. Ну видео это само сбой подключено. Явно тут что-то не додумано, надо посмотреть аналогичные схемы, я бы подумал и еще посмотрел бы ответы более сведущих. А вот еще посмотрел предыдущую страницу и впал в ступор, как там используется розовый провод (ручник) для заднего хода? Хотя если смотреть пресловутую 71 страницу, то точка там незакрашеная, а значит нет соединения, а есть просто провод. Я это понимаю как мне кажется разумным что питание на камеру соединяется с плюсом выходящим с датчика з.х. или же с лампы зад хода для того чтобы включить питание камеры и другим проводом сказать магнитоле что включена задняя.
    Получено: 26
    Розовый если подключаешь к ручнику то телек на ходу не кажет.
    Получено: 38
    ALEX K., так это же для твоей же безопасности придумано мол нефига на ходу смотреть телек - на дорогу надо смотреть. Если хочешь чтобы пассажиры на ходу смотрели телек - не подключай его совсем.
    ко всему прочему я писал про несколько иное. если посмотришь на 70 страницу то там есть "подключение заднего хода" какого там делает провод по цвету относящийся к ручнику? Может опечатка?
    Получено: 26
    К ручнику розовый кажись. к заднему ходу зеленый с полосой.вот тока в каком месте его воткнуть?вот в чем вопрос.....
    А я его(телек)и не смотрю.жена смотрит.а так как подключал я сам то схему засмотрел до дыр.и походу там не тока телек но и двд по идее на ходу не должно казать.
    Получено: 38
    ALEX K., мне кажется без разницы куда подключать. Хоть так хоть так ты допустим сняв плюс с ламп зад хода говоришь магнитоле о том что у тебя включена задняя и одновременно подаешь питание на камеру. Только не понимаю для чего разделение произведено? ААААА камера - то сзади вот ее и ближе к лампам подключить, а мангитола ближе к ручке коробки, вот ее на ручку и сажают. а так с разъема выхода на лампы снимай да и все, мне так кажется. Надеюсь все получится и наши с тобой обсуждения не приведут к печальным последствиям.
    Получено: 26
    ЫЫЫ.хорошая шутка.учитывая что первая магнитола сгорела через 2 дня.поменяли по гарантии.
    Получено: 26
    Подключил камеру.все как я и думал.чтоб не тянуть провод + от камеры повесил его на лампу заднего хода а провод от манитолы повесил на провод заднего хода в стойке водителской двери.все заработало!!!
    Получено: 38
    ALEX K., мои поздравления! Значит не ошиблись мы и правильно в схеме нарисовано, что-то взято с лампы, а что-то с переключателя, в данном случае ты взял из стойки, те же только в профиль.
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 02:00
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 21:10
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:13
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 20:04
  5. Салонное зеркало заднего вида
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:12
