    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    в своем желании помочь вы начинаете свару, зачем?
    так это в движке форума запрограммировано без этого никак, в споре истина рождается
    Александр Т
    , есть рядом моя тема, там можно посмотреть как выглядят неисправные кондеры.
    Но я чаще приборам доверяю. Но обычно их "пучит", точнее чаще всего.
    Поэтому мой первый совет и был убедиться где вина(видео или еще что), и только потом искать причину.
    Но ТО не помешает, это как Интеркулер или радиатор почистить, если компу год и больше.
    позже выложу фотки пасты на перегретом чипе R1650Pro, так для информации .
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    [QUOTE=wadim_m;2820918] там можно посмотреть как выглядят неисправные кондеры.
    QUOTE]
    Ну мне кажется, что если дело в видеокарте - то её починят-поменют по гарантии. А с Вашей совместной помощью я хотел понять - если карточка окажется живая, какие мои действия, и понял, что провести ТО это полюбому не помешает. кондеры визуально осмотреть и определить нет ли среди них "потолствеших-похудевших". Ну и сомместно с ТО если с кондерами всё окей (хотя ы визуально) то не плохо бы заменить теплоотвод (радиатор) на северном мосту. Вот программа минимум. И я задавал вопрос по северному мосту - он может быть в состоянии посдохшем или только "сдох -не сдох"- то есть, хотелось бы понять - можно это как то продеагностировать.
    Латвия
    паста да, и при нагрузках будут проблемы, поэтому посмотреть ее состояние, и заменить. Если там типа жвачки, то промыть растворителем, и заменить на термопасту.
    и фотоотчет
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    При перегреве современные ширпотребные кондеры легко сохнут. Внешне - не заметно. В идеале - сразу менять кондеры на большей емкости.
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    [QUOTE=wadim_m;2821212]паста да, и при нагрузках будут проблемы, поэтому посмотреть ее состояние, и заменить. Если там типа жвачки, то промыть растворителем, и заменить на термопасту.[COLOR="Green"]
    По термопасте, если делать только ТО (без замены радиатора,а только обновить термопасту) - начал читать что она оказывается то разная :-), и разброс цен разумеется разный. Можно брать дешовую КПТ-8 (17 гр- 70 руб) или же надо ARCTIC в 4 раза дороже?
    Или все же очень рекомендуешь заменить радиатор на Zalman ZM-NBF47, и опять же в его комплекте паста нормальная?
    Позвонили с Магазина, куда сдавал видеокарточку по гарантии - как и следовало ожидать - говорят протестировали типа по полной - РАБОЧАЯ и глюков не было.
    Вадим - жду твоего резюме - по покупке радиатора и термопасты.
    еще порылся в сети и нашел следующее:
    "Zalman ZM-NBF47 определённо найдёт своего покупателя, ведь цена радиатора не так высока. Между тем, всё большее число материнских плат сегодня оснащается комплексными системами охлаждения с тепловыми трубками, которые охватывают и северный мост. Безусловно, разрушать "такую красоту" без особой необходимости путём установки радиатора от Zalman не следует"
    что по этом вопросу скажешь? у меня ведь на материнке (ASUS P5K-E) как раз с "комплексными системами охлаждения с тепловыми трубками" .
    Последний раз редактировалось Александр Т; 20.10.2010 в 11:16.
    Латвия
    http://www.3dnews.ru/cooling/thermo-paste-2004/
    да стандарные трубки и радиатор оставляем меняем пасту, и смотрим температуру программы тут:
    http://www.softpedia.com/dyn-postdow...p=6969&t=4&i=1
    материалы на тему :
    http://www.diy.ru/yourself/Computer/...ornogo-kulera/
    http://www.overclockers.ru/lab/15707.shtml
    рекомендованая программа для проверки температуры : http://www.almico.com/sfbetaprogram.php
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Вообщем , забрал я вчера видекарту. Зашел в магазин "кулерок" - где продавался указанный залман, посмотрел на него и решил, что мой медный с трубкой как то серъезней выглядит (моё мнение) - продавец так же сказал что нет смысла менять и ты вроде как эо же подтверждаешь. Дальше я задал ему вопрос про пасты - так как сначала думал что чем дороже типа тем лучше - но продавец сказал что полюбому раз в год надо "проверять и перемазывать" и если я не собираюсь заниматься разгоном - то не стоит переплачивать - смело брать КПТ-8 - шприц-тюбик 50 рублей. И в статье, которую ты направил ,она вроде тоже типа как вполне нормальная.
    Вообщем пришел домой поздно, но так как комп стоял без видюхи, а на завтра жене он нужен - пришлось вечером заняться. Правда сначала была мысль просто воткнуть карточку и драйвера, но потом все же решил проверить твои реккомендаци по пасте и сделать все как надо.
    Пришлось снимать материнку, что бы снять радиаторы, оказывается они не снимаются просто так, и когда я снял их - то увидел следующее: паста была очень засохшей и была приклеена в основном на радиаторе, выгдялела действительно как старая приклееная жвачка серого цвета, а на чипе её было приклеено совсем мало (см. фото - не фотоотчет конечно). Ну раз дело пошло - на всякий случай снял радиатор и с южного моста - там паста была не засохшая (очень густая сметана белого цвета). Все протер спиртом и намазал КП-8. Собрал. Включил и конечно же не заработало. :-) .
    Вроде вентиляторы закруились, но на мониторе не фига. Пришлось смотреть что же не так - оказывается забыл подключить два разъема питания видюхи. Потом ВСЁ заработало. Установил драйвера. Перед этим все их остатки вычищал в реестре. Все установилось и даже заработал Catalyst. Там посмотрел температуру видео - 40 град. Вроде как нормальная. Игры не запускал, так как было уже поздно - а все это в комнате спящей дочки. Сегодня попробую на играх.
    Последний раз редактировалось Александр Т; 21.10.2010 в 11:12.
    Латвия
    я бы еще под процом пасту глянул бы, жаль я раньше не сказал хотя ее и на собраном можно посмотреть, не надо плату снимать. просто комп на бок положить
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Собираюсь это сделать, просто вчера это было уже в одиннадцатом часу. Но я перед этим на ппроце мерил температуру - вроде 33 градуса была.
    Процессорм займусь на выходных в светлое время суток.
    Если комп на бок положить , то врядли там будет что то видно.
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Вообщем какой то абзац....... Проверил и обновил смазку под процессром и мостами, проверил круяся ли все ветродуи, проверил тепературу (программно) , обновил драйвера материнки и видюхи. Всер авно какая то не стабильность и этот долбанный вылет с потерей дарайвера и зависоном.
    Еще у кого есть какие варианты? Ну следующий я так полагаю переустановить винды (очень не хотелось бы - много нужных программ).
    Если и это не поможет - получается КАКОЕ ТО железо глючное - какие варианты? Ааааа. задолбало..
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Александр Т, электролиты менял?
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Какие? На материнке? ВСЕ? В Блоке Питания? ВСЕ? Видюха я думаю исправная.
  13. #33
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Александр Т, тебе важен процесс или результат? Если второе, то ВСЕ.
  14. #34
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Вообще все на материнке? Я конечно не спец и мне рудно спорить - просто возникает вопрос - врядли все которые есть могут на это влиять - скорее всего если где то и "проседает" то в определенной цепи, которая должна за это отвечать. Так?
  15. #35
    Латвия
    я так понимаю проблема осталась ? и все-таки я бы сделал так как писал :
    тест видео карты на другом компьютере, чтобы решить "кто виноват", а дальше смотреть.
    потому как, не доверяю гарантийным проверкам, много кому не хочется возиться с проверкой, да и еще менять по грарантии.
    конденсаторов много(но они достаточно надежные LONG LIFE SOLID) :
  16. #36
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Уже возникли такие мысли с товарищем обменяться на пару дней карточками - правда у него и комп по мощнее но карточка послабее. Вот завтра и обменяемся.
  17. #37
    Латвия
    да и пусть те же игрушки, что и ты пробовал
    и еще я висте не доверяю
  18. #38
    Россия, Люберцы
    Получено: 191
    Отправлено: 283
    Но у меня только Виста лицуха, конечно можно ХР который как бы пондежней, но нет лицензионного
  19. #39
    Латвия
    многих это не останавливает
  20. #40
    Россия, Наро-Фоминск
    Попробуй наконец riva tuner
    http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 10:58
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:17
  3. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 13:05
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
