1. #161
    Lupo Аватар для Vasek11
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    Сам с Ухты. Машина год с лишним. Ваг-ком нет. Печка так и грела. Температуру смотрел по климе.
    VW Passat B5+, 1.8T, AWT, 2002г., механика, алькантара-продан.
    VW Tiguan Sochi Edition-продан.
    WV Golf 6 11 года 1.6
  2. #162
    Spawn-1212, я бехровский покупал за 390р ....
  3. #163
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Vasek11 Посмотреть сообщение
    Что в городе,что на трассе 90
    Внимательно читай. Не всегда бывает, что при температуре (на приборке) в 90 градусов, на двигателе она тоже 90 градусов.
    Поэтому тебе и предлагается сравнить температуры.
    На приборке температура 90 градусов, а на двигателе м/б 71 градус. Термостат подклинил и не дает двигателю прогреться. Ведь писали уже.
    Прочитай данную тему с начала, не много написано еще, а потом задавай вопросы.
    С уважением.
  4. #164
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    igor71, Тему я прочитал и не только эту. Но все кто ни писал, у них на приборке температура падала. А после того, как Sultan_SPb поменя, я решил поменять термостат. И вопросов я не задавал, а просто писал симптомы.
  5. #165
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    это уже, так сказать, запущенная стадия когда термостат просто не закрывается. У тебя же пока еще не все так плачевно потому что термос просто подклинивает в самом конце и недозакрывается совсем чуточку, но и этого достаточно. Дальнейшей стадией будет просто недогрев двигателя, повышенный расход и недохождение стрелки на приборке стрелки до 90.
  6. #166
    Получено: 65
    температура падала
    Когда температура на приборке стоит на 90 градусов - это визуально и информативно для тебя. На самом же деле, при неисправности (подклинивании) термостата, температура недогрева будет видна на только двигателе, а посмотреть ее ты сможешь с помощью ваг-кома, так сказать разница температур. На приборке 90 градусов, а на двигателе, т.е. настоящая температура м/б 70,71,72....градусов. Имхо.
    Просто двигатель сам не прогревается и не может прогреть антифриз до рабочей температуры. Отсюда - его (антифриза) недогрев и тепленький воздух. Имхо.
    С уважением.
  7. #167
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    Всем спасибо, разъяснили.
  8. #168
    Получено: 65
    Не забудь отписаться, когда решишь (или нет) проблему.
    С уважением!
  9. #169
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    Отпишусь, только это будет не скоро. Пока на вахте.
  10. #170
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    Поменял я на конец-то термостат. Ташкент в машине настал. Времени не много заняло, а мерз полтора года. Всем спасибо!!!
  11. #171
    Получено: 65
    мерз полтора года.
    Вот-вот. А мог мерзнуть еще полтора года.
    Удачи!
    С уважением.
  12. #172
    Нарьян-мар
    Отправлено: 32
    Да. Просто не давно стал форум читать. А холостые обороты стали меньше.
  13. #173
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    ВСем привет,такая тема.. У друга пасат 1.8т механика,кондей, не греет печка... НО что самое страшное,что снимает патруюки с пески...на ХХ ваще не течет жидкость из патрубков,чуть газанешь польется.. Пома Хепу новая,мотор не перегревается,вчера даже снимали патрубок от тройника..думали забит..все чисто..че за фигня народ???? Не уж то термостатт закрывает циркуляцию в системе???. Почему жидклсть то не течет из патрубков....
  14. #174
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    теперь по-русски.
  15. #175
    Mih@tlt, мотор работает... снимаю патрубки с печки радиатора а с нихз не течет..ни с одного ни с другого. и Мотор не кипит...фигня какая то...давайтевысказывайте мнения..третий день не знаем в чем дело.
  16. #176
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    У себя когда стравливал воздух с печки помню, что приходилось подгазовывать, на ХХ пробку не выдавливает. Было так на двух помпах. Так что думаю дело не в помпе, просто давления на ХХ не хватает. Попробуйте промыть радиатор печки. Как мыть знаешь?
    После промывки смотрите как будет греть печка. Там дальше видно будет.
    зы. термостат тоже проверьте, либо снимите его и в кастрюле прокипятить, либо компом температуру двигателя смотреть.
  17. #177
    Mih@tlt, так дело в том что вчера и впечку дули..дуется норм..ставим шланг входяший,выходной снят..газуем...пошел антифриз---ставим шланг..и толку ноль....не греет
    тут же снимаем шланги все ка ки было..тз них не течен т ничего
    склоняюь к зклиневшему термостату....думаю система гоняется минуя печку.....ваще не понимаем в чем дело если честно...
    Что мешает из патрубка идти жидкости? что держит циркуляцию?? термостат?
    P.S. темпу смотрели по вагу..87гр. но почему не идет антфриз не понятно.....он же должен идти...
  18. #178
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    проходная способность и теплопередача разные вещи. Может так оказаться, что стенки радиатора, внутри, заросли накипью, что в свою очередь уменьшает теплопередачу от антифриза к радиатору, но при этом пропускная способность нормальная.
    нет, термостат - это клапан открывающий или закрывающий большой и малый круг. Печка подключена к системе всегда, независимо от положения термостата. Еще есть нюанс - система контроля температуры устроена так, что когда на приборке стрелка стоит на 90 градусах, это не означает, что такая же температура в двигателе. При показаниях приборке 90 градусов, фактическая температура может плавать от 75 до 95 градусов. Вполне может быть, что термостат умер, просто не до конца закрывается. Двигатель работает по большому кругу и просто не догревается. Отсюда и плохо греющая печка.
    Причин может быть уйма, или просто совокупность нескольких. Как пример: немного засраный радиатор печки, подклинивший термостат и старый антифриз. Кстати, какая ОЖ залита и сколько она отработала?
  19. #179
    Антифриз уже раза 3 меняли....дело втом чтобы понять засрата печка или нет нужно тпонять почему туда жидкость не идет?????? повторяю еще раз..мотор заведен..прогрет...стрелка 90..по вагу 87..но со шлангов что входит и выходит из печки антифриз не идет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Снимали шланг падающий от тойника,думали забит..нет..все норм..че за полтергейст то???почему нет давления и циркуляции в системе?
    Вы понимате ...что при снятых патрубках...из них антифриз не идет......как Вам еще пояснить то????
  20. #180
    Pointer Аватар для melf
    Москва (иногда Электросталь)
    промывай систему охлаждения спец. средствами, а можно просто колой) Она обладает хорошими чистящими свойствами. Только самое главное без газов уже лить)
    vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
    vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
Страница 9 из 56 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
