1. #101
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    [/COLOR]ДЕН9, сколько ему осталось?
    Ему скорее всего уже ни сколько не осталось. Только замена, вместе с промывкой радиатора печки!
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
  2. #102
    я вот думаю, если термостат исправен, а система забита, то тогда бы следовал перегрев?
    кста, вот моментальный расход:
    при этом климат показывает температуру 75С.
    а вот до того, с включенной печкой:
    тут все еще хуже 65-66С ......
    Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 18.02.2011 в 17:22.
  3. #103
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    кто говорит хана радиатору печки, кто - хана основному радиатору, у кого система забита, а у кого и трещина в "голове" откуда и просачивается жидкость, и не важно, что у меня расхода жижи нет ...... ездить советвали и не парится
    Во-во. И мне пытались рассказать о трещине в "голове: и якобы завоздушивается. На вопрос: "а воздух-то куда девается",-вылупили на меня глаза.
    к шнурку надо еще ноут купить, я пока не в том положении.
    Понял.
    да я готов, но самому мне делать это не где, писал выше. летом еще куда не шло.
    Посмотри на форуме ребят со шнурком из Питера, свяжись, и машинку посмотрят и дадут дельный совет. ИМХО
    посоветуйте альтернативу оригиналу. спасибо
    Я, при такой поломке, никогда не экономлю, чтобы второй раз не лезть и летом не поймала в неудобном месте. Поверь, это не те деньги. Иначе, по форуму ходит страшно злая пословица....У вас м/б даже дешевле.
    как стрелка с прогревочных оборотов упала на 900-1000 - сел и поехал.
    А как же турбина в такой мороз? Картридж чуть-чуть прогреть и маслице должно немножко разогнаться.ИМХО
    Работа термостата на мом. расход на ХХ не влияет
    а система забита,
    Наверное перегрев, сначала забились бы радиаторы, возможно и термостат.
    Ты случайно какую-нибудь дрянь в антифриз не добавлял? Сколько не менялся антифриз?
    В радиаторе отопителя хитрые соты, со спиральками. Если добавить дрянь, то может так забить, что радиатор под замену.
  4. #104
    igor71, положение вынуждает экономить, да и оригинал не панацея. главное бренд брать хороший и в проверенных местах.
    как как, турбина "новая"
    дрянь не лил, потекла помпа слил около 1.5 литра антифриза с дисц. водой. жижу не менял года 3 навернае, плотность проверяли все ок. когда менял помпу залили феби.
    да и речь не о радиаторе отопителя, т.к. походу бидэ из-за не полного прогрева двигла печь работает "плохо" ..... при 80-85С будет жарит ку лучше чем при 65-75 ...... логично.
    я вот очкую, поменяю сейчас термостат, а проблема не решится .... но я надеюсь на лучшее конечно же ......
  5. #105
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    не вводи человека в заблуждение. При неправильной работе термостата происходит НЕДОГРЕВ двигателя. На что система реагирует обогащением смеси для достижения стабильной работы. Это обогащение отображается на экране БК. При ПРОГРЕТОМ двигателе для стабильной работы нужна другая смесь, где топлива меньше, а соответственно и расход меньше.
  6. #106
    Получено: 65
    Полностью согласен
    Но у меня, после поездки и неисправном термостате мом. расход на ХХ прыгал с 0.8 до 0.7
    У нас на форуме была тема по запчастям. Быстро ее не найду, но посмотри на ссылку,
    это оттуда:
    http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0)
  7. #107
    igor71, все, спс, предлагали Behr Wahler (700р.) и Vernet (300р.), возьму Behr Wahler!
    Student, я выложил фоты выше на этот счет.
  8. #108
    Получено: 65
    все, спс,
    Всегда пожалуйста
    Результат опиши.
  9. #109
    Получено: 38
    Sultan_SPb, я видел фото и пусть даже 200 грамм разницы, но она есть. И это на холостом ходу, на сколько увеличивается расход на трассе я не берусь утверждать. Знаю что он будет повышенным. Тем более 60 градусов для двигателя не есть гудный режим. Давай меняй термостат, а потом отчет сделаешь как и что изменилось. Только при замене термостата проследи чтобы воздух спустили по науке через отверстие на шланге печки, а то нормализуется работа движка, но в салоне так же холодно будет из-за пробки воздушной.
  10. #110
    Получено: 65
    У меня вырос почти на 3 литра. После замены встал опять в норму.
  11. #111
    поехал менять термостат, по результату отпишусь. думаю как только откачу с сервиса минут ч/з 15-20 уже станет ясно что к чему.
    зы: купил термостат Бехр, в оригинале такой же лежит, сравнили с продавцом.
  12. #112
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем добрый день. У меня у знакомых у одного Ауди А4, у другого В5+ подобные проблеммы, а край у нас оч холодный. В общем у одного была малая концентрация Антифриза, а у другого воздух. В общем при заливе антифриза надо соблюдать технологию, расстыковывать патрубок на печку и поднимать РБ на 10 см, а есть моторы где вообще это под давлением делается ( у оф-ов есть такая приспособа). Как показывает личный опыт на неспециализированных СТО мало где об этом знают.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  13. #113
    koks29, т.е. не бежать на замену термостата?
  14. #114
    Получено: 38
    koks29, ты тему от начала прочитал или только последнюю страницу и так, увидев тему, брякнул дабы внести свою лепту? Ты понимаешь что у человека машина не догревается? Концентрация антифриза влияет на температуру замерзания и кипения, а воздух только на печку. Тут температура ДВИГАТЕЛЯ низкая.
  15. #115
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    еще на теплоотдачу...
    ну конечно к недогреву это никак не относится.
  16. #116
    Северодвинск
    Получено: 7
    Сорри. В названии печка, а про недогрев недочитал, каюсь.
  17. #117
    Получено: 38
    Sultan_SPb, Текущая активность:
    Смотрит тему Плохо греет печка.Что делать???
    Ну давай отписывайся менял термостат не менял, что изменилось? Не томи народ ожиданием А то тут такие горячие дебаты шли.
  18. #118
    не, не менял. результата нет.
  19. #119
    Получено: 38
    кокс что ли отговорил?
    так что...
  20. #120
    Student, да не, забито все. может на неделе.
    кста, сеня потеплее -15, пчь на +22 в режим АВТО, я запарился ..... к вечеру стало холодать -18-20, стрелка упала, в салоне чуть стало прохладно, комфортно можно сказать .....
    покупал термостат у знакомого на рынке, сказал что я занимаюсь ерундой, так у всех, зима однако, и поменяв термостат ни чего не изменится ......
    в общем ........
Страница 6 из 58 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
