1. #1081
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Откачал литр ОЖ из расширительного бачка.
    Долил литр дистиллированной воды.
    Я узнал свою машину! Жарит как огнемет!
    Добрый день. А не затруднит ли Вас сообщить плотность получившегося антифриза? Тоже хотелось бы огнемёт получить. У меня залит Дзержинский G12, полностью готовый к употреблению. Залит два года назад, в эту зиму как-то хуже печка жарит, на режим выходит минут через 30-40. Термос новый уже купил, но вдруг дело "не в бобине"?
  2. #1082
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Конечно не затруднит. Но пока надо подождать, пока он будет комнатной температуры +20С
    Я только приехал и сразу его откачал чуток. Самому интересно.
    Вообще, в сервисе мне сказали, что это обычное дело, то, что народ "начинает" не с плотности.
    А у Вас какая сейчас плотность?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #1083
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 724
    Отправлено: 414
    Я с концентратами не морочусь, поэтому беру готовые составы, т.к. нет гаража и посуды соответствующей, а в квартиру это всё тащить желания нет, как и времени этим заниматься. Могу ошибаться, но если взять тот же Норд 12-й, то замена будет стоить копейки. Беру его в проверенном месте. В десятос лил тот же Норд, тока зелёный. Нормальный, качественный антифриз. Учитывая его смехотворную цену, менял полностью раз в 1-2 года. Может это кому-то покажется странным, но зато у меня с системой охлаждения на чирике вообще никогда проблем не было! При -30 народ на заднем сиденье изнывал от жары)) Так что буду менять весь, но сначала разберусь с недавно возникшей утечкой жижи где-то в районе левой фары, как бы не радиатор квакнулся. Тогда сам бог велел...
    Что касается запаса по температуре кристаллизации, то мне бы он не помешал, т.к. зимой морозы уходят и за сороковник.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  4. #1084
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Александр К., Теперь плотность -35.
    OFA+, к 2110 вообще претензий по печке нет никаких.
    -40 это температура не замерзания, а начала кристаллизации. У меня соответственно начало кристаллизации было -55.
    Попробуйте все же замерить плотность. У готовых составов G12, как я понял из своего опыта, все же больше гликоля.
  5. #1085
    Казахстан
    Получено: 724
    Отправлено: 414
    Это я точно сказать не могу, не технарь. Просто однажды при -47С на бывшей Фронтере патрубки с места пошли, сразу после пуска, пришлось руками придерживать. Но потом прошло...
  6. #1086
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Consigliori я не заливал тебе про оригинал радиаторы,у меня стоял Китай сам его в том году ставил он даже летом не греет! А оригинал поставил недавно они на вид разные,китайский светиться насквозь потому и не греет нет у него температуроотдачи а у оригинала сот больше и даже по весу разные Китай 500 гр а оригинал 1700гр собственно у него и больше КПД и это проверено мною,а у тебя залита бадяга какая то а не антифриз,молодец что выявил проблему 5 с плюсом.
  7. #1087
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    taras32, у меня НЕ китайский радиатор. Второе, по весу на память он был вроде такой же.
    Бодяга у нас залита тотально у всех. Ибо принцип антифриза это разбодяженый водой концентрат. Просто он критичен к пропорциям воды и концентрата. Мой вариант "бодяги" был рассчитан на Оймякон.
    Кстати, вот термос который у меня стоял с покупки авто. Не исправный.
Размер: 87.7 КбНазвание: index.jpg
  8. #1088
    Минск
    Всем добрый день.
    Очень много полезной информации, приятно читать мысли инженеров. Спасибо.
    Однако не нашел (надеюсь плохо искал) похожего синдрома.
    vw passat b5 1998, 1.9TDI, 90 л\с, AHU
    печка грела отлично. после замены расширительного бачка стала периудами то горячий воздух, то холодный. дует в соответствии с включенной скоростью. двигатель нагревается до 90 как обычно (по приборной, провода с буком нет) патрубок к печке снимал - воздух выгонял. Салонный и воздушный фильт менял.
    Буду рад прочитать ваши мысли.
    Спасибо
  9. #1089
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    valminsk, или крышка расширительного бачка или сам бачек(кавно и негерметичен)эт при условии.что до этого все грело как положено
    при прогазовке горячее?бачек по какой причине меняный?а то не которые меняют бачки .думая.что эт они текут.а на самом деле клапан в крышке не держит и фриз выкидывает по бачку
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  10. #1090
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    valminsk, Накачай бачок через штуцер обратки автомобильным насосом. обратку заглуши. При давлении 1,5 примерно клапан в пробке должен стравить воздух и закрыться.
    Скажу еще, печка должна греть и при открытом бачке, давление в системе ни как не влияет на это, оно там для других целей.
    Чушь полная. Специально померил у себя, показывает -55 печка греет как надо. Ваша беда именно в китайском говенном радиаторе печки.
  11. #1091
    Минск
    никгрек, спасибо за совет. Менял по причине указанной вами. Но давление в системе действительно не влияет на температуру воздуха. Из печки идет воздух в соответствии с выбранной цифрой, только холодный, а иногда горячий.
    Igor P спасибо за совет о проверки перепускного клапана крышки расширительного бачка.
    Проблема не решена.
    мои мысли о последовательности действий для устранения неисправности:
    1. неправильной установки салонного воздушного фильтра?
    2. недостаточно выгнан воздух?
    3. термостат?
    4. промывка радиатора?
    Если есть предложения буду рад выслушать.
    Спасибо.
    Passat B5, 1998, 1.9 TDI, AHU
  12. #1092
    саратов
    Получено: 9
    Если у вас климат.то могут заслонки голову делать...
    Про крышку- клапан в ней понятно для чего- чем выше давление в системе.тем выше температура кипения антифриз.НО герметичность системы.не даёт воздушных пробок.которые образуются когда машина стоит ночью под окном)))даж маленькая дырка- и с печкой беда....
    П.с крышку только оригинал
    Рассматривать пункт 2.все остальное не про это
  13. #1093
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня крышка Китай 2й год проблем нет, ничем не хуже оригинала нет смысла переплачивать
  14. #1094
    Получено: 23
    Спасибо. В данный момент нет под руками ареометра для антифриза, поэтому нечем мерить Похоже за три года всё-таки "подсел" термостат - стал на 84 градуса открываться( по климатронику контроль), а ставил на 88 градусов. Стоит QH - три года - тоже хорошо. Антифриз залит Carbox G12 сразу готовый. Менять термос по холодку что-то не очень хочется Но, видимо придётся. Поставлю в выходные картонку на радиатор, покатаюсь, потом видно будет.
  15. #1095
    Pointer Аватар для vik51
    51 Регион
    Всем привет! Бяда. Печура не греет, вернее греет но очень плохо! чтобы стало тепло, надо проехать примерно 25км. ито так терпимо тепло.
    Варианты пробки, термостата, радиатора, помпы, крышки расширительного бочка, антифриза, прокладки, отпадают сразу! все новое.
    Ремонтировал АКПП, менял все на новое. вместе с турбиной.
    Помогите кто знает!!!! я уже замучался. авто 2000г. 1.8т. ATW.
  16. #1096
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Я сравнивал свою машину с машинами брата, это нисан Хтраил бензин и сейчас ауди а4 авант 2,5 литра дизель, на обеих машинах стоит климат, в машинах всегда тепло. В эту зиму Авдотья попала в ДТП он ездил на моей, на моей простая печка. Я ему говорил одевайся потеплее в машине холоднее чем у тебя. После недельной езды на моем тракторе он сказал что разницы нет, тоже тепло!Когда отдавал машину печка стояла на 3 скорости, а я на 3 ставлю редко можно сказать что не ставлю, шумит сильно вентилятор от потока воздуха. Фильтр салона новый , чтоб не говорили что забитый,радиатор отопителя мылся мной лимонкой и под давлением, летом мыл испаритель кондея. Потом сделали замер на моей и его машине, поехали в гости на расстоянии 30 км , обе печки на максимум, на улице минус 24 было . по прибытия на место температура в машинах была почти одинаковая, вспотели все кто ехал. Летом обклею шумкой корпус отопителя.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  17. #1097
    Pointer Аватар для шато
    скажи пожалуйста у меня после замены радиатора печки при включении из печки попахивает тосолом пройдет или как?
    ни кто не умрет девственником жизнь всех поимеет
  18. #1098
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    шато, если радиатор не течет, то пройдет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  19. #1099
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    шато,
    Если дырявый радиатор - не пройдет. Чтобы ускорить процесс познания - купи аэрозоль для удаления запаха из кондиционера. Если после обработки запах не пройдет - то скорее всего совсем не пройдет.
    , VAG COM
  20. #1100
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А что при замене печку ставили залитую всю тосолом?
Страница 55 из 58 ПерваяПервая ... 5455354555657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
