1. #1061
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    taras32, -22.
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    а бензин то должен быстрее греться
    В том-то и дело.
    Да,в сервисе обклеивали. Он в комплекте шел. В обойму вошел с натягом.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #1062
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А циркуляция как ?норма?
  3. #1063
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Ну в -22 пока нагреится двигатель,пока печка прогреет панель,я думаю через 20мин езды она только и начнет нормально жарить
    Я запускаю машину и на холостых она молотит 10-15 минут. К этому времени на приборке - 90. Я знаю, что типа два датчика и все такое... Но только скажите мне где стоит второй датчик на AGZ.))
    У меня машина 5 год. И вот из этих 5 лет, претензия только в за этот год. До этого, печка грела адским пламенем.)
    Да, воздух стравлен через технологическое отверстие в патрубке печки.
  4. #1064
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут есть на форуме вроде в базе знаний,расположение датчиков на всех двигателях,странно по твоим описаниям все исправно и радиаторы,помпы,и т.д чудес не бывает,где то что то не исправно
  5. #1065
    Получено: 107
    Отправлено: 165
  6. #1066
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну у тебя же не вазовский тосол залит а G12 красный антифриз верно
  7. #1067
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    стоит радиатор хелла
    Правильный, не жмотный выбор, и результат налицо. А то купят подешевле запчастей а потом жалуются тут, почему не работает как должно. Короче все на этом, а то
  8. #1068
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Иииии? к чему клонишь? Тосол и Антифриз, это одно и тоже по смыслу. Тосол - просто товарное название со времен СССР. Разница только в присадках и красителе. Ну и в концентрации.
    К слову, у япошек тоже так-то не дерьмо залито а G11. зеленый. Да, не G12, но и не тосол.
    Суть тут только пропорции в которой мы разводим концентрат.
    Результат у него от помпы с производительностью от 500 литров в час.
    У меня такая стоит на рубашку. за 12 минут работы после остановки двига, температуру скидывает с 90 до 60.
    Представьте ее КПД.
  9. #1069
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет,он и без помпы жарит хорошо просто на холодную быстрее начинает греть,а производительность в меня помпы 700л.ч
  10. #1070
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Значит плотность ОЖ от -35 до -40.
    Есть возможность замерить?
    У меня сейчас так:
Размер: 10.3 КбНазвание: 946009662_3782.jpg
    Ну я и написал, что от 500.)) 700 вообще великолепно. Кстати, помоему она должна быть на каких-то дизелях. На Транспортерах что ли... Да, да... кажется у вас она стоит на печку, а у меня на рубашку.
  11. #1071
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Замерять у меня нет возможности,с завода доп.помпа у меня не стоит,я сам покупал и ставил когда стоял китайский радиатор отопителя,сейчас она мне не нужна после замены на оригинал,а помпу покупал от газели бошевскую и ставил ее на обратку от печки
  12. #1072
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    taras32, видишь ли в чем дело, между радиаторами в сущности разницы нет. А вот между тем какая была у тебя жижа до замены радиатора и после, может быть. Ты же явно потерял жижу при врезке помпы и при смене радиатора, что-то долил. То, что долил, было с нормальной плотностью. Тем более, ты более ответственно явно отнесся к сбросу воздуха через патрубок.
    Так что, казалось бы - заменил радиатор - стало жарить. Но при этом ты выполнил кучу действий по улучшению теплообмена.
  13. #1073
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Смотря на китайский радиатор и оригинал это небо и земля
  14. #1074
    Брянская обл.
    Получено: 76
    От 300гр жижи врядли что то измениться
  15. #1075
    Phaeton Аватар для OFA+
    Казахстан
    Получено: 726
    Отправлено: 415
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    ...сегодня -22 и работая на холостом ходу 10-15 минут температура 90. Сажусь в машину, дует еле теплым. Еду 15 минут, теплеет. Еду еще 15 - становится приемлемо. Итого, со момента старта до чего-то похожего на печку, проходит минимум 30-40 минут. Это не нормально.
    У меня почти доже самое. Тоже ищу причину.
    VW Passat B5+ бензинка 2.0 AZM МКПП 2004г.в. Highline. Парохотт!
  16. #1076
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Загадок не бывает,плохая циркуляция,помпа,термостат,мусор в печке,проверка заслонок нет ли подклинивания (при движении то вибрация)показания датчиков темпер.ож и сравнение с реальностью.я думаю больше причин быть и не может,проверка шлангов
  17. #1077
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Почитай чуть выше, что я писал.
    И не делай ошибку как я - не начинай с сложного не проверив самое простое и очевидное - плотность антифриза. Ареометр стоит 100 рублей у нас. Или поспрашивай рефрактометр в сервисах и проверь плотность у них.
    Я вчера из дома не выходил, болею. Но сегодня, так как на работе, то все же солью литр моего антифриза и залью литр дистиллированной воды.
    Рефрактометр выглядит так:
  18. #1078
    Казахстан
    Получено: 726
    Отправлено: 415
    Да мне проще антифриз заменить целиком, чем ареометр искать по всему райцентру. И не факт что найду. А вообще не знаю, эта машина у меня первую зиму и сравнивать, по сути, не с чем. Прежний десятос заметно быстрее прогревался, как по двигателю, так и по салону. Начну с замены антифриза, я так понял российские Норд или Феликс G12 должны подойти, т.к. у приятелей даже на навороченных меринах проблем не было. Затем поменяю салонный фильтр (смущает, что на вид вполне живой ещё), да и за термосом буду следить, ибо здесь писано, что показометр на приборке кажет лишь примерную температуру движка, хоть стрелка и стоит на 90 как приклеенная.
  19. #1079
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Про стрелку верно сказано по компьютеру у меня 78-83 а на приборке показывает уже 90
  20. #1080
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Ну что ж... Докладываю!
    Откачал литр ОЖ из расширительного бачка.
    Долил литр дистиллированной воды.
    Я узнал свою машину! Жарит как огнемет!
    Что и требовалось доказать - нефиг ездить с антифризом с температурой начала кристаллизации -55.
    И нехер мне заливать про то, какие уникальные оригинальные радиаторы.
    Давай так. У меня семье ВАЗ2110 и есть с чем сравнить. Печка там адовая, это факт. Но конструктивно, она немного другая и ее вообще, в принципе, завоздушить невозможно.
    Попробуй сделать так, обзвони ближайшие к тебе магазины запчастей, пусть даже к отечественным авто или магазины продающие АКБ. И узнай где есть в наличии ареометры, попроси отложить.
    Не сравнивай тосол заливаемый в 2110 и G12.
    Тосол ОЖ40, это жижа готовая к использованию, и она физически не может быть с температурой кристаллизации ниже чем 40.
    Потому, что более стойкий ТОСОЛ, будет с маркировкой ОЖ60. И его в принципе никто не будет лить в здравом уме в 2110. Ибо он избыточен.
    G12 - Это концентрат, а готовый разбавленный антифриз, как я понял, имеет в составе гликоля больше, чем воды, эдакий запас по температуре.
    Я брал на доливку при замене помпы и термостата, готовые G12 разных производителей. А надо было брать просто воду.
    Короче, замерь плотность!) Потом уже разбирать всё и вся.))
    Этого вполне достаточно, для контроля съема инфы.
Страница 54 из 58 ПерваяПервая ... 4445253545556 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
