1. #1041
    Спасибо будем менять термостат.
    Спасибо, будем менять термостат.
  2. #1042
    Проверял на диагностике ДТОЖ показивает температуру ДВС самую высокую 78 градусов, и еще заметили что работает вентилятор, но ошибку не выдает.
  3. #1043
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    Тоже была проблема печка не греет,оборотов двс добавишь горячий воздух идёт.Поменял все что можно,эффекта нет.Поставил помпу Бош и забыл о проблеме.
    Недостаточная циркуляция или давление в системе.
    Что характерно ,если на двс 1.8т пережать шланг идущий с теплообменника на главную магистраль идущую на радиатор то тогда и помпа не нужна.Но есть минус,создаётся избыточное давление.
    В теме есть мои сообщения о заменах всего и вся.
    во у меня такаяже проблема но помпа хепу года нет
    купил промывку лавр завтра попробую промыть под давлением
  4. #1044
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Всё эти промывки что мертвому припарка.
    Поставил помпу в разрыв шланга подачи между тройником и радиатором отопителя.Фото сделать проблематично,место ограниченно.Но попробую.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  5. #1045
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    просто когда брал машину были соты красные на радиаторе у прошлого хзяйна узнал говорит тек он туда герметик засыпал три года было норм но тут он потек и я его поменял но печка не греет думаю весь герметик остался там
  6. #1046
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Всем привет.
    Двиг AGZ. 1998г.
    Помпа основная - новая.
    Помпа вспомогательная новая.
    Термостат - новый.
    Радиатор печки новый.
    Радиатор основной новый.
    Самодиагностика климатом - ошибок нет.
    Оборотов поддаю - теплее становится, но не критично.
    Если машина постоит на холостых или погазовать в помещении сервиса, то дует огнеметом.
    Выехал за пределы сервиса, температура воздуха падает.(
    Что делать?
    Ах да... К-линии нет.(
    Спасибо.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  7. #1047
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Двиг AGZ. 1998г.
    Термостат - новый.
    Что делать?
    Спасибо.
    Поставить доп.помпу электрическую на подачу к радиатору отопителя.
  8. #1048
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Так не было этой проблемы раньше.
    И потом, я ж написал, доп.помпа на этом двигателе штатная. И неделю как заменена на новую.
    barmaleich, я еще думаю на КПД антифриза, на его плотность.
    Рефрактометр показал -50С. по шкале.
    Может ли плотность ОЖ влиять на теплоотдачу? По логике может, вроде бы...
  9. #1049
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем ребята привет промыл сегодня радиатор печки проблема не решилась как было таки осталось грязь была но чуть чуть ,так что буду помпу менять
  10. #1050
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Чей будет?
    Чья?
    Работает?
    Термостат - новый.
    Чей, проверен на пригодность?
    Ответив на эти вопросы найдешь причину.
  11. #1051
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Чей будет?
    Радиатор - Ниссенс.
    Помпа - Дойтц или Дольц, не помню.
    Дополнительная помпа Бош (тоже самое что оригинал) - да, работает.
    Термостат 88С Гейтц. - сегодня -22 и работая на холостом ходу 10-15 минут температура 90. Сажусь в машину, дует еле теплым. Еду 15 минут, теплеет. Еду еще 15 - становится приемлемо. Итого, со момента старта до чего-то похожего на печку, проходит минимум 30-40 минут. Это не нормально.
    Ответил на вопросы - причину не нашел.
    П.С. У меня нет претензий к системе охлаждения. У меня претензии к системе отопления.((
    Сегодня купил ареометр. Он показал -55 (условно) или даже -60.
    Завтра буду сливать литр и заливать дистиллят.
    Знаете с чем сравнить ощущения моей машины с другой исправной?
    По ощущениям, это, как если в квартире в одной комнате чугунная батарея, а в другой алюминиевая. И вот сегодня, у нас первый день, когда дают отопление в дом.
    В комнате с алюминиевой батареей уже тепло, а там, где чугун, теплая только сама батарея.((
  12. #1052
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    В данном случае в комнате с алюминиевой батареей будет холодно а с медной да еще в два раза больше секций, а следовательно объем антифриза и полезная площадь, Будет тепло.
    Ответ на ваш вопрос
    Радиатор - Ниссенс.
    При условии исправности остальных компонентов.
    Да еще, вопрос, при замене радиатор обклеивался уплотнителем? был в комплекте?
  13. #1053
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Мне кажется, или Вы меня не поняли, или я плохо объяснил. Или я Вас не понимаю. Думаю, Вы будете склонны к последнему.
    Ответ на ваш вопрос
    Нет, это не ответ на мой вопрос. Он что, прогревается 30 минут?
    Да, все было. Разумеется. А что, бывают без этой мелочи?
    Давайте-ка я дам краткое описалово.
    Двиг VR5 несмотря на все достоинства имеет один явный недостаток, это критичность к системе охлаждения.
    В одном блоке 5 горшков и при этом они все имеют грубо контачат друг с другом. Рядышком они.
    Любая неисправность компонентов СОД, приведет к винтовой голове.Чтобы этого не произошло, ввели в СОД дополнительную помпу (на печку не влияет).
    Поэтому, да, все остальные компоненты, у меня исправны.)
    А учитывая что это так, то логически можно прийти только в ОЖ, которая вбирает в себя энергию тепла, но не передает ее дальше.
    Больше я не вижу причин... Завтра забодяжу водой и все станет ясно.
    А возвращаясь к радиатору - это не критичная деталь и ее можно только классифицировать как забит и не забит, прогнил или нет. Все. По размеру, меньше чем у ВАЗ 2110, а материал тот же. Мало того, он еще и в списке рекомендованных на форуме.
    В сущности я и отписался сюда, для того, чтобы какой-нибудь теплотехник или физик, подтвердил или опроверг мои выводы по поводу теплоносителя. желательно в цифрах.
  14. #1054
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Consigliori но зато если отключат отопление на пару часиков,там где чугунная будет жара держаться а где алюминевая там будет холодно уже через 15мин
  15. #1055
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Это то базара нет. Факт есть факт. Но, при коротких городских поездках такое достоинство, такая теплоемкость уходит на задний план. ((
  16. #1056
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А сколько у вас сейчас градусов на улице?
  17. #1057
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Igor P, кстати, я и менял-то радиатор печки, потому, что уже была проблема с отоплением.
    Так что его точно исключаем.)
    taras32, -22.
  18. #1058
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня дизель стоит радиатор хелла недавно менял,стоит дом.помпа сам ставил спустя 1мин работы двигателя начинает дуть теплым,после поездки мин так 15-20 начинает так жарить что мама не горюй,а бензин то должен быстрее греться
  19. #1059
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А когда радиатор менял,обклеивал его паралоном?
  20. #1060
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну в -22 пока нагреится двигатель,пока печка прогреет панель,я думаю через 20мин езды она только и начнет нормально жарить
Страница 53 из 58 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
