1. #1001
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    это я знаю, а почему нижний патрубок холдный?
    Забудь про нижний патрубок, меняй термостат
    Проверь по ваг-кому температуру ОЖ на двигатель и на щиток. Может датчик врет.
  2. #1002
    Чебоксары
    темп двигла 75 -на панели 90, темп. двигла 72-на панели стрелка не доходит до 90 на 2-3 деления
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  3. #1003
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    муму, Да стрелка всегда стоит на 90 от 75 до 105 градусов
    Я написал, смотреть через ваг-ком в двигателе и в приборке.
    Даже по этому можно сказать что мотор не греется ни хрена, замена термостата, ставь Behr и забудь.
  4. #1004
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    а еще веллер не плохо вроде.
    а
    Behr
    это Hella?
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  5. #1005
    Чебоксары
    спасибо, буду менять термостат
  6. #1006
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    это Hella?
    Нет, это BEHR-THERM
  7. #1007
    Всем Здравия!Сегодня решил проблему с холодной печкой на 1.8т APU.Перелопатил кучу форумов,но все не то,и термостат менял и помпу и с бубном плясал.В итоге оказалось,что перегнут патрубок идущий от двигателя на печку,замена патрубка и....теперь тепло.Рад если кому помог.Всем добра и рабочую машинку.Номер шланга ОЖ - 8D0 819 371 H или 8D0 819 371 G
  8. #1008
    Всем привет!
    Есть вопрос на b5+ при выключенной печке и/или не заведенной машине печка перекрывается?
    Устанавливать буду подогреватель предпусковой в выходные, хотел на вход в печку врезаться, я так полагаю т.к. подогреватель с помпой то он будет таким способом весь малый круг прогревать?
  9. #1009
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Цитата Сообщение от maximvovk Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Сама печка (теплообменник) никак не перекрываеться. Только заслонки перекрывают воздух. А какой именно подогреватель будеш ставить?
    P.S. Авто в подпись постав.
  10. #1010
    вот такой, ссылка ниже знакомые пользуются уже пару лет нареканий на качество и проблемы не было, и цена радует уже купил))
    http://tovaryizkitaja.ru/shop/49/des...lunfej-2-2-kvt
  11. #1011
    Чебоксары
    снял я сегодня старый термостат, он в закрытом положении находился, нагрел его он открылся. знакомый сказал что он рабочий и мы не стали менять на новый. темп двигателя до 78 поднялся. почему так мало? печка дует нормально, но не так как раньше( может радиатор печки засорился).
  12. #1012
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Ответ
    почему так мало?
    Ответ
    Решение проблемы
    BEHR-THERM
  13. #1013
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Отправлено: 10
    У меня снятый термостат тоже закрытый и при нагреве открывается, но стрелка на 90 редко выходила, а на новом мотор прогревается и стрелка с 90 больше не уходит. Печка именно жарит.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  14. #1014
    Всем привет!
    Припереключении направления обдува отопителя нет никакой реакции.
    Направляешь его хоть в ноги,хоть на лобовое стекло, всё равно дует в салон через центральные воздуховоды.
    Машина 2000 года.1,8Т. Американка.
    Штатно установлен кондиционер,который не работает.
    Кто может подсказать причину и способы лечения?
  15. #1015
    Вопрос актуален
  16. #1016
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Riggs, Способ для онлайн разборок такого плана один : Берешь ВАГ КОМ и читаешь ошибки потом сюда выкладываешь. Или в тему по ошибкам, далее разбор полетов. А так на первый взгляд то накрылся блок который вертит твои заслонки ( вещь не из дешевых, но до него еще масса причин, так что бы нетратить деньги и время зря то нужны ошибки по комфорту.)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  17. #1017
    на холостых идет еле тёплый воздух при добавлении оборотов идет теплее Подскажите в чём причина
  18. #1018
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Дмитрий 46 Посмотреть сообщение
    Всем Добрый вечер.При полном прогреве ДВС на максимуме плохо греет. Посоветуйте пожалуйста,что делать. Двигатель AWT.
    Привет! У тебя стоит климат??? У меня были глюки с климатом-как только холодало то и в машине тоже температуры не прибавлялось,что только не делал-менял моторчики заслонок,добавлял температуру на климе до полного-ни чего не помогало. Потом обнаружил что трубки кондея под капотом покрывается толстым снежным налетом-и это при температуре на улице в -10. Снял защиту и отключил компрессор кондея-И О чудо в машине стало как и раньше-тепло и комфортно. Клима на авто работает нормально. На лето я подключаю компрессор и катаюсь дальше.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  19. #1019
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    такая же байда и у меня
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  20. #1020
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Если это все при температуре ДВС 92-100 то виноват радиатор печки. Завоздушен, забит, не оригинал.
Страница 51 из 58 ПерваяПервая ... 414950515253 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
