1. #981
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    спасибо, но думаю с морозами вы погорячились у нас если за всю зиму ниже +1 опустится вся страна в спячку уйдет.
    Не доглядел
    Вы печкой охлаждаетесь, получается
  2. #982
    Всем доброго! Подскажите пожалуйста с чего капать? Проблема похожая, но темп двигла ок, шланги на печку оба горячие, в салоне дубак (стоя на месте чуть чуть теплый воздух чуствуетса, когда едишь холодный)...может ли быть забит радиатор печки? либо заслонки климы грибуют? может кто сталкивался, отпишитесь...
    Passat B5 1.9 TDI 81Kw (1998)
  3. #983
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от vitaliuk Посмотреть сообщение
    с чего капать?
    Главное, чтобы не с конца
    А что, там разве много вариантов? Радиатор и заслонка. Проверить то и другое, сделать выводы.
  4. #984
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    я не говорил что у меня с температурой проблеммы
    вот жду подходящего момента чтоб начать промывать печку.
    у меня выскакивала ошибка по заслонке температуры но с пометкой 35-00 а когда на самом деле проблемма в приводах в конце пишут 37-00 ИМХО
    самый простой способ проверить рабтат ли заслонка темп. это снять бордачек, лечь под кондей и посмотреть как себя ведет сервопривод в момент переключения температуры на климатронике. при переводе в мах. температуру HI - должен рычажок уйти в глубину до конца (сильно). я проверял предел до которого уходит рычажок (чтоб узнать до конца ли закрывает мой привод калитку-заслонку) снимал привод и сам руками задвигал рычаг- слышно как калитка хлопает (закрывает до конца). на вид привод доводит рычаг до этого состояния.
    в случае, если температура потока не изменилась- значит не заслонка!!!
    поправьте меня если не прав.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  5. #985
    поправте меня если не прав.
    Спасибо, надо проверить так как вы описали глубину рычага, ибо 01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 ошибочка была, но серв работает, пойду гляну как глубоко заталкивает рычаг. И судя по потоку воздуха, с темп +29 до Hi поток воздуха меняетса, а темп нет..
  6. #986
    Израиль
    у меня похоже так же. обрати внимание - привод будет двиготь понемногу, а когда поставишь на HI то он ускорится до конца
  7. #987
    Вопрос про радиатор: может ли он быть забит, если оба шланга горячие?
  8. #988
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Почему нет? Запросто.
  9. #989
    Израиль
    я так понял что может, вода идет в обход (по короткому циклу) внутри печки и воздух не греет
  10. #990
    пойду ковырять, так ты тоже пока не разобрался со своей?
  11. #991
    Израиль
    вот:
  12. #992
    понятно, спасибо. Как разберусь, обязательно отпишусь.
  13. #993
    Чебоксары
    Всем привет. Когда покупал машину(2.5года назад) печка жарила. Сейчас на улице около нуля градусов и печка жарит плохо.Зашел через ваг ком температуру двигателя посмотреть и там температура равна 76 градусов, при езде она снижалась до 72 градусов, нижний патрубок радиатора холодный.Летом температура двигателя не поднималась больше 85 градусов и включался 2-й вентилятор. Основной радиатор недавно менял. Куда копать? Почему такая низкая температура двигателя?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
  14. #994
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    1. Воздух в печке
    2. Термостат
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  15. #995
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    муму, замена термостата тебя ждёт
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  16. #996
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    1. Воздух в печке
    2. Термостат
    воздух спускал с печки, и термостат отпадает наверное,т.к нижний патрубок на радиаторе холодный при 75 градусах
  17. #997
    Израиль
    открытый термостат не дает прогрется машине. первый признак - динамика температуры при езде. (если опускается значит термостат не закрывает большой круг и радиатор переохолаживает)
  18. #998
    Чебоксары
    на 3-4 градуса температура спускается при езде (скорость 100-110 была), это уже критично?
  19. #999
    Израиль
    температура рабочая не зависимо от погоды будет держатся на диапазоне от 85 до 96 (в жркое время и 105 не предел)
    но все что ниже проблемма ИМХО
  20. #1000
    Чебоксары
    это я знаю, а почему нижний патрубок холдный?
Страница 50 из 58 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
