1. #961
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Spawner Посмотреть сообщение
    ведь там всегда есть небольшое давление, и получается жидкость будет выдавливать а не всасывать снаружи воздух... там ведь в бачке не вакуум образуется...
    Не соглашусь. Разряжение в системе образуется через некоторое время после того как двигатель начал остывать, вот тогда воздух может засасываться в систему, возможно через небольшую не герметичность самого радиатора.
  2. #962
    Беларусь, Минск
    согласен, такое вполне возможно после длительной стоянки, но у меня получается так, стравливаю воздух, минут 5-10 еду и опять начинает гонять мелкие пузырики в печке, останавливаюсь, стравливаю, еду и опять начинает журчать... такое чувство что где то сидит такая "пробище" которая по чуть чуть выгоняется в сторону печки...
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  3. #963
    Pointer Аватар для wowa6935
Размер: 463.9 КбЗдравствуйте, подскажите у кого как дует на лобовое стекло, а то у меня слева равномерно дует, а справа как то в одну сторону, и получается что на лобовом стекле остается пятно, которое очень медленно оттаивает. Стрелками показал как у меня.
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
  4. #964
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    доброго дня всем. уже как минимум 6 лет езжу без подогрева в салоне- тепер перед этой зимой ршил все таки решить эту проблемму.
    скажу сразу читал много по теме.
    прошу помочь (малой кровью) наити и исправить неполадку.
    у меня:
    дует холодный воздух на самом горячем положении. и дует как то не очень уверенно - при кондее дует как уроган.
    климатроник диагностика - единственная ошибка по температурной заслонке в68 (но какая то общая без конкретного указания - сеичас номер не вспомню)
    1.антифриз чистый
    2.промывал проточной водой во вход и выход (все текло вроде без грязи и задержек)
    3.заглядывал под сервопривод(красный) - когда переключаю на высокую темп. есть звук и видно как моторчик работает (не могу сказать точно -слетел ли рычажок но по виду все ок)
    4.воздух когдато выгонял через дырочку но эффекта небыло.(с тех пор не практиковал, хотя менял жидкость не раз)
    5.возвращал к базовым настройкам все моторчики.
    6.термостат конечно проверен и работает.
    7.все датчити температуры тоже.
    пока проблемма остается
    подозрения три:
    1. конечно сам радиатор печи (возможно залю туда растворитель камня через прубки с разницей в высоте)на крайняк замена
    2. заслонка - может чето с ней не то и надо разбират и химичить.
    3. сервопривод все таки неисправен несмотря на внешние признаки (см. выше) и надо менять.
    прошу предсказать что может быть вероятнее всего?
    заранее спасибо.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  5. #965
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    arkizner,
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    подозрения три:
    Подозрение одно
    пп1+пп2+пп3 все сразу.
    , VAG COM
  6. #966
    Израиль
    с чего начать?
    может попробовать залить разтворитель в печку?
  7. #967
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    с чего начать?
    Разбери печку.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  8. #968
    Израиль
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    Разбери печку.
    а до того как разбирать печку есть предложения? не охота как то провозится весь день и в резултате обнаружить какую нибудь воздушную пробку ну или засорение печки которое решилось бы банальной промывкой лимонной кислотой.
    может есть какой то ряд симптомов по которым определить что делать?
    и еще - сеичас после порездки (во время которой включил на "HI" печку) потрогал трубки на печку - обе горячие.
    есть идеи?
  9. #969
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    arkizner, Сперва реши проблему с приводом, потом лезь ( если не поможет )
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #970
    Израиль
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    arkizner, Сперва реши проблему с приводом, потом лезь ( если поможет )
    это значит замен ить серво с красним рычажком? (несмотря на то что от визуально работает?) сегодня кстати проверил - все дует из всех дефлекторов на горячую - толко идет холод
  11. #971
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    arkizner, Исходя из этого есть мысль что неоткрывается заслонка котороя открыть должна горячий поток, а холод дует напрямую с улицы. ВЫВОД : искать заслонку печьки и смотреть по какой причине ее неоткрывает.
    Если это так то смотри заслонку. Хоть чуть теплый но дуть должен. Судя по тому как она должна открыватся то привод ее идет реастатом. МОЕ Мнение.
  12. #972
    Израиль
    что это значит?
    и еще :можно ло добраться до заслонки без разбора торпеды?
  13. #973
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    arkizner, Забей в гугле это слово, ответов будет куча. Просто он маленького размера будет. А можно или нет я сказать затрудняюсь. Поищи схему в интернете там может найдешь. Или в базе знаний погляди.
  14. #974
    Израиль
    пасиб, буду пробовать.
    но главное что вы дали мне надежду что может быть можно все решить без снятия торпеды.
    прежде всего начну с замены v68
  15. #975
    Израиль
    Вчера полез поменять в68 сервопривод: во время замены вручную закрывал заслонку - слышно как дверца закрывает. по воздуху - когда полностью на гарячую - дует (немного слабее) прохладный воздух, а когда на холод - морозит. на улице +27
    сравнил работу двух приводов (тот что ставил он тоже б-у, но точно рабочий) - оба работают одинаково.
    вопрос: есть ли шанс починить все путем попытки промыть печь (растворителем камня гравитационным путем) до того как разбирать торпеду?
  16. #976
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    arkizner, Пробуй отцепи оба шланга, с одной стороны пустая полторашка /герметично/ с другой с жижей /герметично/, передавливая с одной в другую смотри что выйдет!
  17. #977
    Израиль
    с жижей это как?
  18. #978
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    arkizner, Какая тебе в голову придет, хоть кислота лимонная, а может чего еще придумаешь. Только вода должна быть горячей /эфективнее моет/.
  19. #979
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    100% не промоешь, проверенно не однократно. Мыть надо переодически, а не когда кирдык радиатору пришел. Сразу скажу что дешевые радиаторы в мороз не греют толком.
    Behr-Hella 8FH 351 311-421 Скорее всего придет оригинал, но все меняется
  20. #980
    Израиль
    спасибо, но думаю с морозами вы погорячились у нас если за всю зиму ниже +1 опустится вся страна в спячку уйдет.
    попробую на выходных промыть нашим спец средством которое чаиники отмывает до блеска за 5 мин (холодной водой)
    http://righton.com.ua/shop/ekologich...-nikipi-700ml/
    вот только не поиму как сделать так чтоб после процедур осушить радиатор?
    может идеи какие есть? сразу скажу что сжатый воздух только от запаски есть.
    если и это не поможет - то тоди ой - буду разберать торпеду. боязно как то, боюс; не справиться
Страница 49 из 58 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
