1. #941
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Дело в том что, почему на оборотах двигателя нет такой циркуляции антифриза как на холостом ходу
    То есть, стоя на месте, газуешь и из печки начинает идти менее горячий воздух?
  2. #942
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Когда газану и скину газ еще горечее идет а вот именно когда еду по трассе дует нормальный теплый воздух, но стоит остановиться как чувствуется что пошел горячее воздух
  3. #943
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Должно же быть чем больше обороты тем горячее а у меня наоборот
  4. #944
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Если это происходит только на ходу, то получается радиатор отопителя не успевает нагревать набегающий поток воздуха(подзабило радиатор), на месте поступающий воздух теплее, поэтому печке нагреть его легче
  5. #945
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Забито исключаю,а вот не успевает греть согласен
  6. #946
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Исключать нельзя ничего, даже с новым радиатором
  7. #947
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Значит радиатор бракованный
  8. #948
    Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое
    Доброго вечера всем. Давненько не писал. Решился я таки снять панель и достать радиатор печки. Достал радиатор и начал разбирать. Когда разобрал, я ужаснулся. Только 2 или 3 трубки радиатора пропускали антифриз. Все было забито "глиной". Все почистил, собрал и обжал. Но когда подал давление в него где-то на 1 атм. начало пропускать. Как я ни старался, обжать хорошо не получилось. Только покупка новой. Решил купить Behr-hella.
    Passat b5 1.9 tdi 90 h.p. AHU 1997 y.
  9. #949
    Брянская обл.
    Получено: 76
    правильно сделал что купил,сколько время ушло на разборку?
  10. #950
    На разборку ушло пара часов зимнего вечера при плюсовых температурах при свете фонарика. Машина стоит на улице. Ничего сложного нет. В отчете столько всего понаписано, в живую намного проще все!
  11. #951
    Брянская обл.
    Получено: 76
    пару часов с фонариком что то вериться с трудом,если конечно не в первый раз разбираешь то поверю,я с отцом первый раз почти 5часов пролазил,с хорошим освещением и теплым гаражом.
  12. #952
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    не.. там полдня точно надо потратить на все это дело.. ))
    1.8T 02, AWM
  13. #953
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что болит голова у меня по радиатору печки ,стоит у меня китаец хочу заменить на хороший скажите кто какой ставил по разумной цене,какой лучше купить?
  14. #954
    Беларусь, Минск
    Добрый день, появилась классическая проблема с печкой, перестала греть, еле тёплый воздух, произошло это после простоя машины примерно 1 месяц, до этого был почти ташкент. Проверил на диагностике климатконтроль, всё без вопросов, термостат ок, шланги на печке относительно горячие. Решил развоздушить печку, тем более было характерное булькание (печка булькает уже как 5 лет с момента покупки машины), воздух стравил, теперь греет как надо, но булькания как были так и остались, уже наверное раз 7 стравливал воздух а он всё равно откуда то там берётся и печка продолжает побулькивать...
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
  15. #955
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Spawner, А при полном прогреве в расширителе не булькает случаем????
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  16. #956
    Беларусь, Минск
    Нет, не булькает.
  17. #957
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Spawner, И антифриз нигде неподтекает??? Я так пологаю
  18. #958
    Беларусь, Минск
    иногда чуть чуть уходит, но от чего зависит сказать не могу, раньше подтекал передний радиатор - заменил, потом нашёл тройник за движком - прокладка текла, заменил, потом лопнула, вернее разлезлась трубка на печку правая в месте прохождения в отсек с аккумулятором - заменил...
  19. #959
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    Еще раз глянь. Может по овой потечь.Рукой проверяй , а не наглаз!
  20. #960
    Беларусь, Минск
    Допустим она будет подтекать, но откуда тогда берётся воздух в системе? ведь там всегда есть небольшое давление, и получается жидкость будет выдавливать а не всасывать снаружи воздух... там ведь в бачке не вакуум образуется...
Страница 48 из 58 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
