1. #921
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    Вторая помпа уже стоит,точнее третья,не в ней это дело.Поменял все что только можно в системе охлаждения,давления в системе нет.Спасает только помпа Бош.Земляк могу наглядно показать,и помпы старые сохранились.
    На ум приходит, только забитая чем-то система охлаждения(какая-то её часть) или шланг/патрубок например расслоился
  2. #922
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Летом не греется даже в адскую жару при работающем кондиционер.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  3. #923
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    Шланги на печку и радиатор печки не менял?
  4. #924
    Россия, Сургут
    Менял.На старых Пассатах там клапана стояли,точнее в пластиковых уголках которые забивались либо клинили.Но в б5 их нет.Грешу на теплообменник,когда шланг пережимаю циркуляция через печку идёт.Не разбирал его не знаю,может быть в нем есть какой либо обратный клапан или калибровочное кольцо которое промыло или унесло потоком.Жидкости легче через теплообменник пройти по малому кругу чем наверх через печку.
  5. #925
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    barmaleichнет там ничего в теплообменнике, больше всего это напоминает, забитый радиатор печки и через теплообменник жидкости идти легче, потому что сопротивление потоку, в нём минимальное, в отличие от отопителя.
  6. #926
    Россия, Сургут
    Оба шланга снимал с отопителя,на холостых оборотах нет ОЖ
  7. #927
    Мордовия
    Так в системе охлаждения жидкость двигается под давлением, при снятых шлангах может и не идти давления то нет
    VW Passat b5 98г.в. AFN МКПП
    VW Passat b5.5 01г.в. AVF МКПП (Ранее АКПП)
  8. #928
    Россия, Сургут
  9. #929
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 297
    barmaleich, а радиатор печки не пробывал мыть? Здесь половина мыли перед зимой и я в том числе) Худший вариант это замена радиатора печки, если после мойки ситуация не поменяеться.
  10. #930
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    Чудес в любом случае не бывает, сам то на что грешишь? То что ты эл помпочку врезал, этим ты спасаешься отзабитого радиатора - 99%
  11. #931
    Мордовия
    Смейся смейся наивный, ты еще и термостат в кастрюльке поди проверял
  12. #932
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    скажите ка мне друзья от чего да почему,при движении печка не так сильно горячим дует как на голостом ходу?разница не на столько большая но я ощущаю ее,разве так должно быть?термостат 100% рабочий ,печку в том году менял,забито ничего быть не может,по трассе мотор держит строго 90гр,пробка давление держит
  13. #933
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,728
    taras32, а если включить рециркуляцию, разница будет?
  14. #934
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Конечно будет, так как печка будет брать более теплый воздух с салона а не морозный с улицы
  15. #935
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Но при вкл рециркуляции начинают запотевать стекла,влаги в машине нет так как стоит постоянно в теплом гараже
  16. #936
    Мордовия
    Воздух выгнать попробуй из печки, и ты помпу не менял случаем?
  17. #937
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Помпа новая,о воздухе и речи быть не может я себе установил доп.помпу
  18. #938
    Мордовия
    Попробуй воздух спусти все таки и патрубки потрогай на печке они там горячие если да то перегородка сломалась в радиаторе
  19. #939
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Печку в том году ставил ближе к весне,если перегородка сломалась бы у меня жары бы небыло в машине
  20. #940
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дело в том что, почему на оборотах двигателя нет такой циркуляции антифриза как на холостом ходу
Страница 47 из 58 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
