1. #901
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    страницу или 2 назад описан процесс смотри.
    да у человека получилось,пробовали с другом на б6 печку разбирать,разобрали , почистили но обратно собрать не получилось,не смогли обжать бачек,резинка уплотняющая задубевшая,да и сам обжим как бы не подразумевает повторный обжим,так что провозились два дня и поехал друг покупать новый радиатор печки,вот и дилема либо провозиться с радиатором и результат будет в лучшем случае 50/50 либо новый купить и поставить
    да еще вот такая инфа попадалась на просторах инета,советы по промывке лимонной кислотой,кислота разрыхляет осадки в печке,но этот осадок вымывается проточной водой частично,в дальнейшем разрыхленный осадок еще лучше ловит на себя накипь и печка быстрее забивается,то же вопрос возникает стоит ли мыть лимонной кислотой,свою осень мыл но без лимонки
    2004
  2. #902
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    gta-2, Я согласен с тобой что это 50/50 но все же есть опять вопрос : получается что лудше выкинуть печьку и вообще не пробовать ничего ( 12 000 руб.) или всеже попробовать оживить ? По мне проще испробовать оживить. И на той странице ( на которую ссылаюсь описано как ее проверить и опрессовать ПЕРЕД установкой).Каждый выбирает свой путь ремонта! Никто никого незаставляет делать то чего он нехочет. Тут дают дельный совет , а применять или нет это решать самому.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #903
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    пробуй кто не дает,
    бы ло бы лучше если это был пост с фотографиям и пооперацинкой как что сделать и до каких пор разгибать обжим,а так словесное описание это и есть словесное описание,как опрессовать так это наверное почти все знают.
    Да дают,суть в другом совет сосетом ,не факт что у всех получится
    2004
  4. #904
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    если времени свободного много, то чего ж не попробовать, и даже если получится собрать, то мое мнение - это не надолго, а потом опять полмашины разбирать и один болт, покупать радиатор
    Ты когда сам всю эту операцию провернешь и у тебя получится, тогда людям и советуй, у меня не получилось, я не советую
  5. #905
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    gta-2, Так и решать делать или нет тоже только тебе! Вот и все! Тут и спорить то неочем!Можеш и хочеш вот тебе в помощь! не можеш и не хочеш магазин всегда поможет! Любой каприз за ваши бабки и сюда можно еще и оф. диллеров прицепить тож помогут за ваше бабло!!! Чего свою голову то напрягать плотиш и все в кайфе!
    Vital 86, Если сам непробовал тогда очем речь? Если человек делает и у него получается то почему у другого не получится? просто руки и голова нужна!
  6. #906
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    vovik5, Вы уважаемый похоже не внимательно читали о чем я написал,у нас не получилось обжать потому что уплотняющая резинка задубела,печки не новые и ремонт пытаются сделать на печке которой 5-6 лет,режим работы оной практически экстремальный, т.е. ОЖ приходит с блока при максимальной температуре,и уплотняющие резинки не первой свежести,так что вариант ремонта,именно ремонта,составит приблезительно 50/50,если еще уесть что производитель не подразумевает ремонт и нет комплектующих в продаже то процентовка успеха ремонта падает ниже 50
    Vital 86, +++ доступ к печке максимально затруднен: ваговцы над этим потрудились особенно тщательно
    2004
  7. #907
    Удмуртия
    Получено: 99
    Отправлено: 65
    gta-2, Я прочел все и внимательно ! И е ще раз говорю что делать ремонт или купить новую дело каждого . А если есть желание и возможность то есть спобы ее восстановить. То что задубела резинка то тут можно подумать. Может и есть какие то способы ее замены! Лично я пока несталкивался с этой проблемой на этой машине! Может есть какието заменяющие способы я незнаю , но как вариант можно испробовать от камеры вырезать тут думать надо!
    нашол без снятия самой печьки
  8. #908
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    пробовал
    вот и расскажешь
    Слава Богу, появился человек с тем и другим
    сейчас у всех автопроизводителей такие удобства
  9. #909
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    еще один вариан это пробка бачка расширительного
  10. #910
    Нижний Новгород
    Привет всем.
    Недавно столкнулся с проблемой слабо греющей печки.
    Позже, точнее 30-31 декабря прошлого года ездил из Н.Новгорода в Московскую область в ночь. Температура за бортом -20, температура двигателя 70-75 по Цельсию, чуть дуба не врезал.
    Ехал обратно 7-го января, темп за бортом -10- -15, та же фигня с печкой и двигателем. Что заметил, на оборотах, при дороге назад печка грела чутка, как на светофоре встал на холостых, ледяной.
    В итоге по приезду в Н.Новгород сразу заказал термостат Wahler (вроде так пишется, если нет, сори,некогда искать немного), поменял, теперь в свитере еду на работу. короче ташкент
  11. #911
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    На паре десятков радиаторов, 90 годов не видел задубевших резинок, вот раскисшие от разных промывок попадались
  12. #912
    Мордовия
    Всем привет. прочитал много но никто так и не дал внятного ответа почему не греет печка. Такая же проблема и у меня вот фоткаНазвание: CAM00197.jpg
    Все пишут про термостат, ну это только наверное детям не понятно как можно его проверить, для этого не надо лопатить интернет и на форумах кричать "КАРАУЛ..."
    Его конечно я еще не менял, но делал следующее пережимал патрубок верхнийНазвание: c090d8fc-0415-11df-94a9-0015175303fd.jpg
Размер: 71.6 Кб эфекта нет ни какого. Прикинул что за 14лет радиатору печкиНазвание: CAM00205.jpg
Размер: 54.7 Кб пришел край заменил его на Название: CAM00208.jpg
Размер: 48.3 КбНазвание: CAM00206.jpg
    Стало теплее но только когда обороты около 2000, при оборотах ниже холодный дует.
    Крышку бочка расширительного конечно менял. Купил термостат еще не менял.
    Да кстати на одной из машин товарища с мотором AVF термостат меняли эффекта не дало.
    VW Passat b5 98г.в. AFN МКПП
    VW Passat b5.5 01г.в. AVF МКПП (Ранее АКПП)
  13. #913
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Василий П., помпа, я так думаю
  14. #914
    Мордовия
    я тоже так думаю но пока что .... надо помелочи поменять все что мона
    Да кстати у выше упомянутого товарища помпу тоже меняли и термостат.
    А кукую лучше ставить Vital 86 подскажи
  15. #915
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Hepu
  16. #916
    Мордовия
    Смотрю в exist там помпы оказ идут с разным количеством крыльев 8 и 7, что ты рекомендовал с 8 крыльями идет
  17. #917
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Hepu
    моя не отходила норму по срокам замены.. Дует печка холодным при оборотах ниже 2500. Вот и думай.. Помпа или нет. И если помпа то грелся бы двигатель.. По скану температура норм.
    1.8T 02, AWM
  18. #918
    Мордовия
    с самого начала так дула или только теперь начала?
    Хочу электро помпу еще воткнуть для точной проверки помпы
  19. #919
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    При провороте крыльчатки, циркуляции ОЖ часто хватает для охлаждения двигателя, а на печку уже нет
  20. #920
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Вторая помпа уже стоит,точнее третья,не в ней это дело.Поменял все что только можно в системе охлаждения,давления в системе нет.Спасает только помпа Бош.Земляк могу наглядно показать,и помпы старые сохранились.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
Страница 46 из 58 ПерваяПервая ... 36444546474856 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
