1. #881
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    т.е. ты его разжал! А резинку как потом ставить и зажимать?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #882
    Pointer Аватар для kuzyka
    vovik5,
    Старую печку сразу в помойку отправил (не разбирая).Сегодня попробовал продуть новую которую менял,так она опять забилась,пришлось промывать с помощью насоса для дачи (ручеёк),у него давление хорошее+крот и с лимоной кислотой,теперь опять Ташкент. Так что надо летом промывать всю систему,там накипь на шлангах+ радиатор основной думаю уже весь окислился. Термостат мой, был америкосовский,проходил 4-ре года. Поставил Wahler.
    B5+ 1.8 AWT АКПП,остальное после разведки...
  3. #883
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Отверткой по периметру понемногу отгибаешь весь бурт не разгибать. прокладка надежна сохраняется. чистишь моешь. сборка, ложишь в жолоб прокладку вставляешь бачок сжимаешь отогнутый бурт в тисках, без фанатизма, бачок уже держится, для надежности раздвижными пасатижами проходишь по кругу дожимая бурт в местах заводской завальцовки. Для проверки заливаю антифриз полный радиатор, глушу один патрубок, на другой одеваю шланг с колесным нипелем и создаю давление 2,5 атм. оставляю на ночь утром проверяю давление. С учотом что на машине давление не более 1,5атм то 2,5 атм с запасом и гарантией что не потечет. Сняв нижний бачок и вытащив спирали, если грязи не много то верхний можно не снимать
    Промыть можно радиатор, который слегка засорился, тот что при 90градусах чуть греет мыть безтолку, проверенно не раз. Попадались радиаторы в которых большая часть трубок забита намертво, грязью в виде глины.
  4. #884
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Зря,если еще можеш то достань!!! А то что все получилось эт красава!!! А мыть если есть тепло то мой и побыстрее, недай бог снова закидает.
  5. #885
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    VAG
    8D1 819 031 C
    Радиатор отопителя
    4 4 дн. 11 290,06р
    Это стоимость выкинутого радиатора, те что дешевле, греют гораздо хуже.
  6. #886
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Igor P, когда я мыл в свое время то я промыл его и я скажу кстате неплох , столько г. вылезло .... ( я мыл чесно всем,даже каустик нашол!!!) реально помогло но не на столько что аахх. и промывал я 6 кг. вдавливал на работе водой вот итог этого я увидел когда я его разобрал ( примерно того же плана что и на картинке.) 5 трубок я так и не смог промыть из за вставок! Но большая часть была в идеале! Разбирал скажу сразу в качестве экспиримента!!!
    kuzyka и при промывке печьку закольцуй ( убери из промывки!!)
    да и если убрать эти вставки в нутри греть будет хуже!
  7. #887
    Старую я менял несколько лет назад, так что она давно на просторах свалки Москвы, а новая меня удивила что на пару лет хватило и забилась.
  8. #888
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    kuzyka, это так и будет из за сечения трубок и внутренних этих самых палочек вот . Ф печька старая уже давно бомжами найдена и на металолом отнесена! У сехов тебе в эксплуатации!!! Молодец што смог так и промыть!!
  9. #889
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    kuzyka,
    Покупаешь топливный фильтр , дизельный с штуцерами на 8мм и пол метра патрубка на 8мм, колхозишь фильтр в обратку на расширительный бачек. К лету ОЖ будет как слеза.
    Не жди до лета , не надо.........
    , VAG COM
  10. #890
    kuzyka,
    Благодарю за совет,учту.Промывать надо все равно, там отложения внутри системы типо накипи, 2мм, так что все мыть полюбому,одним фильтром не обойтись.
  11. #891
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    kuzyka,
    Фильтр конечно отложения не уберет, но все дерьмо выловит и радиатор печки забиваться не будет.
    , VAG COM
  12. #892
    Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое
    Вчера вечером решил снять термостат, посмотреть как он работает. Перед этим захотел проверить герметичность системы охлаждения. В обратку бочка вставил через шланг манометр, в шланг обратки подключил насос. Начал качать и услышал, как где-то сечет воздух. Накачал до 1.5 атм. и услышал пшик. Антифриз побежал через основной радиатор снизу. Итог - замена радиатора и термостата. Оказывается мне всучили термостат от форда, когда покупал. Далее следует промывка радиатора отопителя.
    Есть вопрос по поводу радиатора: какой покупать. С производителем определился: AVA. Что скажете по поводу размеров? Есть 630x390x32, есть 630х390х24, есть разница в весе. Или может лучше брать Behr-Hella?
    Passat b5 1.9 tdi 90 h.p. AHU 1997 y.
  13. #893
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    конечно лучше, если по деньгам, то его бери
  14. #894
    г.Киров
    Получено: 24
    советую не экономить и взять Behr-Hella.проверено на своей машине и машинах друзей!
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  15. #895
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    NAV1GATOR, давлени в системе о/ж не должно превышать 1,5-1,6 ! По мимо размеров есть такой фактор как охлождение! Сколько рядов трубок у одного и сколько рядов трубок у другого!? Тут нужно знать какой родной и купить такого же размера! марка твой выбор .
  16. #896
    Я так думаю, что в радиатор был залит герметик. Сегодня промывал систему охлаждения лимонной кислотой, вышла какая-то зелень. Но, к моему сожалению, печка греть лучше не стала, потому, что радиатор забит (плоховато продувается). Один из патрубков теплый, другой же едва теплый. Придется снимать панель, доставать радиатор отопителя, разбирать и чистить.
  17. #897
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    NAV1GATOR,
    радиатор отопителя, если уж снимешь, то меняй и забудешь проблему эту
  18. #898
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    NAV1GATOR, невздумай просто меня пробуй чистить! оригинал есть оригинал!Тут есть как разобрать и промыть! Воспользуйся опытом других! это мой личный совет!!!!!
  19. #899
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    Забитый радиатор почистить без распайки? А потом опять пол машины разобрать, чтобы заменить его, удачи
  20. #900
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Vital 86,
    страницу или 2 назад описан процесс смотри.
Страница 45 из 56 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
