1. #761
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    Даже если немного колхозить придется. Это же не 5 тыс.
    Народ пишет что мощность волговских моторчиков слабее и дуют хуже
  2. #762
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Тогда нужно искать что нибудь другое.
    У брата на ниссане стоит 9 тыс. Нашел похожий от киа за 3 тыс. Встал как родной
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  3. #763
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Тоесть он встает как родной? Или требуется допилить?
    совсем чуть подпилить и встает как родной и дует он нормально.
    а за 5к будет какой нибудь ЖПгрупп и сколько он проработает хз
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  4. #764
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Ну вот JP и купил, гарантия 6 месяцев, но заниматься допиливанием у меня нет возможности, темболее в такую погоду.
  5. #765
    г.Киров
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Камрады, лучше скажите, кто менял радиатор печки на Nissens?
    не рекомендую такой радиатор.у товарища отстоял данный экземпляр два года.вчера меняли,поставили хелла.разница по теплу ощутимая!вдобавок старый засопливел
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  6. #766
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Есть еще вот такой насос, вроде не дорогой. Bosch 0 392 020 034
    Увы, нет такого в продаже у ЕМЕХ.
    Polcar 470 р.
    Patron 480 р.
    AVA 550 р.
    SRLine 597 р.
    Hans Pries 606 р.
    Vite 629 р.
    Meyle 754 р.
    FEBI 799 р.
    Nissens 1 016 р.
    VAG 7 491 р
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  7. #767
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Polcar 470 р.
    Patron 480 р.
    AVA 550 р.
    SRLine 597 р.
    Hans Pries 606 р.
    Vite 629 р.
    Meyle 754 р.
    FEBI 799 р.
    Nissens 1 016 р.
    VAG 7 491 р
    Я себе behr поставил, 2500 лежал в магазине. Тем более он чаще в оригинале лежит.
    вот он на экзисте есть Название: Экзист.jpg
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  8. #768
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Странно, а у меня по ВИНу почему-то вот такой номер выдает 8D1819031C.
    Они на всех пассатах одинаковые? Как печка работает эта, нормально?
  9. #769
    г.Киров
    Получено: 29
    дорестайл и рестайл одинаковые радиаторы-различия только под систему с кондеем и без.даже корпуса печек одинаковые(из личного опыта)себе менял(корпус с электроприводами)в рестайле только датчик температуры добавлен за испарителем.больше различий не нашел.на Б3 пассате тоже экспериментировал с радиаторами-лучше BEHR HELLA по теплу нет ничего,фтопку китай-не греют нифига.в старом пассате был ташкент и в этом так же.товарищу поставили на сарай-вчера сказал что ездить на максимуме невозможно,обжигает.с ниссенсом такого не было!
  10. #770
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Понял. Большое спасибо!
  11. #771
    Всем привет.
    У меня тоже проблема с печкой. как взял машину так и было особо не работает точнее горячего воздуха нет стоит климат. Мне не давно делали капиталку двигателя ( до него тоже печка так себя вела). и мне стравливали фрион, сейчас его там нет. Может быть из-за него? или мне надо сначала воздушную пробку проверить? если да то можете кинуть ссылку на инструкцию как это сделать?
  12. #772
    Pointer Аватар для Вячеслав321
    Орел
    Народ помогите!!!Машина прогревается до рабочей температура на ходу за 20 мин.При езде по трассе и городу стрелка как вкопаная,температура не падает,но печка на hi просто теплая не горячая,еще пробывал на холодную вискомуфту остановить,чуть руки не оторвало)))И на больших оборотах по звуку как будто V8 стоит.Что делать замерзаю в машине?
    Passat b5.5 2001 г.в.2.8 4motion,акпп
  13. #773
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Поставить дополнительную электрическую помпу от Бош и забыть о проблеме.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  14. #774
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    фигасе советы
    это не показатель,точную температуру ваг комом смотреть надо
    зачем?
  15. #775
    Россия, Сургут
    фигасе советы
    зачем?
    Я так и поступил предварительно поменяв;радиатор системы охлаждения,радиатор отопителя,термостат,помпу сис.охлаждения,кучу патрубков,промыл систему результата ноль.
    Поставил помпу и забыл о проблеме.
  16. #776
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    в смысле , поменял?
    1.8T 02, AWM
  17. #777
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    если у него к примеру термостат не полностью открывается как ему поможет доп помпа?
  18. #778
    Орел
    Вискомуфта должна на холодную легко останавляваться а у меня нет,вывод - она заклиневшая?Может из за нее тогда и долго греется авто?
  19. #779
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Да. Поэтому долго греется. А вот плохо греется потому, что печка засратая. Я два года назад промывал, сейчас опять было подзабилась. Вобчем - компрессор, 2 литра теплой воды с пачкой лимонки и пол литра чистого керосина + час делов - сейчас на 4-й скорости пропэллера с центральных дефлекторов руку жжет. Вымыл не окалину и песок, как прошлый раз, а сантиметра 4 какого-то жира в бутылке 2-х литровой.
  20. #780
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Замена печки мне помогла, сейчас на первой скорости на макс температуре ездить не возможно, руку обжигает...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
Страница 39 из 58 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
