1. #701
    г.Владимир
    Отправлено: 29
    Здравствуйте комрады, подскажи пожалуйста, печка на холостых не прогревается - дует еле теплым, если подержать обороты 3-4 тыс то через минуту начинает дуть кипятком, в расширительном бачке с верхнего маленького соска на холостых вообще не видно что бы была струя. Год на зад менял ГРМ, ставил помпу Hepu P547.
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  2. #702
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Воздух в системе есть? Трубку с радиатора печки снимали?
  3. #703
    г.Владимир
    Отправлено: 29
    Воздух выпускал, раз 6, булькать в торпеде перестало... это было первое на что стал грешить.
  4. #704
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от Андрюха44 Посмотреть сообщение
    холодит нормально и ставишь 24-45 градусов жара,да кстати может фильтр поменять надо спасибо за инфу
    Конечно холодит на улице ведь не +30, трубки под капотом от компрессора которые идут в салон должны быть холодные.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  5. #705
    Привет всем! Недавно проблема была с печкой не грела . двигатель 2.3 vr5. температура все нормально работал но печка холодным дула И на холостых не давило в печку с патрубков. причина 1. ваздушная заслонка заедала . дул с улице. 2. на этом двигателе стоит эл.насос вспомогательный оказалса неисправен и с перепутаной клемой. другой полярности крутил на встречу потоку что его и накрыло.и 3 самая основная причина - термостат оказалса также неисправен не закрывал полностью оставалась шель. заменил. сшас жарища . иногда слышно бурлит воздух гоняет . но думаю пусть заодно продует соты. удачи на дорогах! всего хорошего!
    Последний раз редактировалось Ivan B.; 28.11.2013 в 11:36.
  6. #706
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Приподниму почему то не актуальную в этом году тему
    Борьба за тепло идет с прошлой зимы-мыл и в последствии менял радиатор отопителя,менял термостат.
    Воздуха нет,с температурой все путем,заслонка открывается- в -10 еще норм,а если ниже замерзаю.
    Куда еще копать?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  7. #707
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    аппп
    помпа тоже новая
  8. #708
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Если радиатор ставил не оригинал, с алюминивыми трубками (легкий по сравнению с оригиналом), то ты получил летний вариант отопителя. Радиатор оригинал надо разбирать, чистить, собирать и наслаждаться жарой в -20 при одном условии, если он не тек. Вчера перебрал радиатор с Ауди100, в машине жара, клиент пищал от радости.
  9. #709
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Ставил AVA - от оригинала слабо отличался
  10. #710
    волгоград
    хочу поменять печку- подскажите, без выпуска фреона никак? руль тоже снимать? (вроде где-то читал что можно- не помню. БЗ читал)
  11. #711
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    фрион полюбому выпускать,руль можно опустить
  12. #712
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Что ава что нисенс все одна хрень греть в мороз не будут нормально, только оригинал. Отсюда и ценники такие разные. А разбирать радиатор не надо боятся, главное акуратно развальцевать и завальцевать банки, все трубки прочистить промыть в нутри и снаружи, а уплотнительные резинки банок как новые были на всех радиаторах что я разбирал. В трубках вставлены латуневые спиральки, поэтому если забит радиатор, то мой хоть замойся но толку не будет, только разборка и механическая чистка.
  13. #713
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 36
    Ну-ну, а промыть Лавром не судьба? Всеж лучше чем полторпеды разбирать...
  14. #714
    Получено: 804
    Отправлено: 677
    откуда дровишки? поменял в том году на неоригинал - разницы никакой греет отлично
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
  15. #715
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Правильно, что забитый оригинал, что не оригинал, разници нет.
    А как отнесутся уплотнительные резинки в радиаторе к Лавру? Да и степень забитости бывает разная, если радиатор не греет, то ни какая промывка его не промоет. Разбирал, Знаю.
    Если не хотите, никто вас не заставляет.
  16. #716
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 36
    Промывал себе двухкомпонентным Лавром, знаю . Все "резинки" на месте, ни чего не разъело, катаюсь третью зиму, в салоне ташкент
  17. #717
    Получено: 804
    Отправлено: 677
    ну да, менял забитый оригинал на забитый неоригинал. И тот и другой делали ташкент, зачем бы ещё менял?
    Ребят, это всё же техническая ветка, если что говорите, имейте ввиду, что к этим советам прислушиваются, поэтому если сами не имеете предстваления, а где-то что-то услышали - не стоит это постить с грифом - проверено. Если вам обидно, что поставили орин=гинал, и вы ищете оправдания жалко потраченным бапкам - не лучшее место для советов. неоригинал (ava) печки (6 тыс р) отличается всего лишь уплотнением по периметру из поролона, который можете и самим поставить. Про китайские клоны не говорю, если чо.
    раз на раз не приходится. кому то помогло, у кого-то не прошло
  18. #718
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    так фигли АВА не греет?в чем еще может быть проблема?
  19. #719
    Получено: 804
    Отправлено: 677
    термостат, климат, помпа, может ты систему не промыл, и дерьмо опять туда попало и забило?
  20. #720
    А если все банально-фильтр салона. У меня после замены стало гораздо лучше греть.
    B5 AHL МКПП 1997 г.в. Синий сарайчик
Страница 36 из 56 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
