14.03.2013, 22:54 #661
- 31.10.2011
- Смоленск
- 43
- 1,307
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 13
Это не показатель исправности термостата.Ладно грузить не буду да и некогда. Воспользуйся поиском( вверху справа)-обчитаешься и все поймешь. Вот для примера https://passatworld.ru/showthread.ph...80%D0%BA%D0%B5
14.03.2013, 22:56 #662
- 20.06.2011
- 42
- 36
15.03.2013, 09:21 #663
- 20.06.2011
- 42
- 36
0Сегодня буду менять термостат и датчик ОЖ. Как все поменяю отпишу! Но вряд ли чтото изменится!
А у меня в 45 группе написана цифра 4. И как посмотреть температуру не пойму. Единственное в группе 28 написана температура 42-44 и скачет, а в группе 29 таже температура только ее можно изменить нажатием клавиш +- оборотов вентилятора печки. Passat 1.9 tdi avf
19.03.2013, 16:26 #664
- 20.06.2011
- 42
- 36
0Поменял термостат теперь температуру держит 90 но бульканье в печке не прекратилось! Может прокладка ГБЦ? Хотя это не бензин прокладка тут меньше подвержена прогоранию я думаю.
19.03.2013, 16:58 #665
- 07.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 47
- 910
Спасибо: Получено: 35
0когда заливаешь антифриз (и травишь воздух из дырочки) открути бачок ОЖ и подними как можно выше, поставив его в условно вертикальное положение
тогда по принципу сообщающихся сосудов ОЖ заполнит весь объем
как вариант (но делать очень осторожно!) - стравливать воздух на слегка!!! прогретом работающем движке, когда давление уже есть, но риск обварить руки минимальныйB5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
19.03.2013, 17:51 #666
- 20.06.2011
- 42
- 36
0Блин попробую конечно спасибо! Но думаю что хрен это что даст.
19.03.2013, 18:32 #667
- 05.06.2010
- ЯНАО г. Муравленко
- 590
- 2
Спасибо: Получено: 40
0100% завоздушена система! Приспусти патрубок обратки с печки и выгони воздух ч/з отверстие в патрубке. Но перед этим, максимально подыми расширительный бачек, периодически доливая антифриз (помощь друга желательна). Заведи машину, включи печку, по мере прогревания с отверстия полетит воздух с паром (накрой тряпкой) и пусть все хорошенько пробзд...ся! Можно периодически делать прогазовки
19.03.2013, 22:48 #668
- 20.06.2011
- 42
- 36
20.03.2013, 00:13 #669
- 06.02.2012
- волгоград
- 617
Спасибо: Получено: 15
0при удалении воздуха машину не завожу!!! ( да и в "букваре" всё делается на заглушенной) приподнимаю и наклоняю бачёк ( чтоб патрубки на бачке были ниже уровня ОЖ) и немного стягиваю оба патрубка с печки ( по логике воздух, что на подаче, вниз, через печку не пойдёт)
26.03.2013, 11:19 #670
- 05.06.2010
- 590
- 2
0DenCorleone, ну что есть результат?
26.03.2013, 14:13 #671
- 18.02.2013
- Люберцы
- 43
- 12
0Вот вот у меня такая же беда!
27.03.2013, 22:45 #672
- 18.02.2013
- Люберцы
- 43
- 12
0пацантре, доброе утро! короче, такая беда - температура 90, верхний патрубок горячий, нижний холодный, в салон поступает еле теплый воздух. Куда копать?
28.03.2013, 09:57 #673
- 31.08.2012
- Краснодарский край
- 43
- 672
0Осенью менял радиатор отопителя, тоже не грела и патрубок обратки был еле теплый, промывал, выгонял воздух, вообщем делал все что рекомендуют на форуме, ничего не помогло, заказал новую хеллу. Долго собирался и поменял ( стояла тоже хелла) результат, жара. При заливке антифриза воздух вышел через отверстие в патрубке сам ( расширитель не откручивал и не поднимал). Но вот недавно решил старый радиатор разобрать. И выяснилось следующее, в нижнем бачке очень много грязи, трубочки забиты на столько что туда саморез можно закрутить только отверткой, а когда начал его вытягивать пасатижами вытянул спиралевидную вставку на всю длинну трубочки ( видать нужна для лучшей теплоотдачи и так в каждой). В верхнем бачке перегородка толщиной как сам бачек и хрен ее сломаешь, повторюсь радиатор хелла. Есть фото но как выложить пока не разобрался, времени особо нет.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
28.03.2013, 10:59 #674
- 05.06.2010
- 590
- 2
28.03.2013, 19:33 #675
- 18.02.2013
- Люберцы
- 43
- 12
0О блин! На радиатор я попадаю(((
28.03.2013, 21:54 #676
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
29.03.2013, 06:31 #677
- 20.06.2011
- 42
- 36
29.03.2013, 15:33 #678
- 18.02.2013
- Люберцы
- 43
- 12
29.03.2013, 15:40 #679
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
29.08.2013, 21:09 #680
- 06.03.2010
- Смоленская область
- 44
- 2,189
Спасибо: Получено: 36
Отправлено: 18
0У друга перестала печка реагировать на увеличение уменьшение температуры.Ошибка была на привод заслонки(вроде 68), поменяли на новую, с помощью ваг кома сделали базовые установки, работать стала, но все равно на полностью прогретом движке и на HI че то как то не жарит печь.Есть еще ошибка по заслонке воздухозаборника. Куда еще копать?Патрубки входящий и выходящий (около АКБ) горячие.
Плохо греет печка
от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 29Последнее сообщение: 17.03.2012, 10:31 -
Плохо греет печка - замена помпы, грм на ALT - отчет сделан
от al88f в разделе Архив 2010г.Ответов: 8Последнее сообщение: 15.06.2010, 03:03 -
Плохо греет печка
от andru108 в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 15.11.2008, 15:14 -
Печка. Что делать?
от True_budda в разделе Архив 2007г.Ответов: 7Последнее сообщение: 19.11.2007, 18:14 -
Плохо греет печка.
от voldaster в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 09.11.2007, 00:58
