1. #641
    Чтож за засада!
    1. Приехал на работу, стянул шланг как полагается, ничё из него не потекло.
    2. Завёл мотор. Опять тишина. Жмакнул до 2000, через минуту пошла пена, потом жижа ручьём . Ну, думаю, наконец-то. Глушу мотор.
    3. Через 10 минут снова завожу, стягиваю шланг - опять ничего не бежит. Опять прогазовка... Потекло! Сажаю шланг на место. Глушу мотор.
    4. Через 10 мин завожу, стягиваю... Течёт. Ухожу.
    Получается жидкость из радиатора постоянно куда-то стекает, а её место опять заполняет воздух.
    5. Через час снова завожу и стягиваю шланг - опять нихера не течёт!!! В машине чуть ли не уличная температура.
    Экспериментировал попеременно закрывая/открывая крышку расширительного. На самой первой перегазовке когда открыл крышку, уровень антифриза существенно поднялся, всё забулькало , немало вылилось наружу.
    ПС: мотор AWT, термостат менянный, заслонки рабочие. После 40минутной поездки полапал трубки, что на радиатор печки идут. Правая горячая, рукой не удержать, а левая - тёплая.
    Кстати, подкрался ещё один вопрос: А что делать, если я попробую заливать жидкость(на выключенном движке) в приподнятый бачок, а она из вентиляционного отверстия так и не побежит?
    Всё, поехал покупать очередное ведро антифриза. Попробую по-научному, как ELSA рекомендует
    Последний раз редактировалось Siberian; 08.01.2013 в 21:45.
  2. #642
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    А он у всех туда попадает, так и должно быть?
    воздух в салон поступает уличный (естественно если не включена рециркуляция) если глянуть на салонный фильтр под капотом,это станет понятно
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  3. #643
    у меня при рециркуляции температура воздуха не поднимается, так же теплым дует. Я думаю может воздух как нибудь на радиатор печки поступает не через фильтр, а через еще какое нибудь отверстие, может у меня там что ни закрыто.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  4. #644
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    а заслонка, при включении рециркуляции отрабатывает?
  5. #645
    Думаю да, т.к. начинает дуть сильнее.
    ошибок по климе нет
  6. #646
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    о как при включении рециркуляции сильнее дует? Обычно наоборот, фильтр салона как поживает?
  7. #647
    Летом менял. Я думаю так и должно, т.к. воздух идет без сопротивления фильтра. Ну дело не в этом, а в температуре воздуха. Мне потока воздуха хватает, а температуры нет.
  8. #648
    Нижневартовск
    В общем ездил на сервис. Мастера не смогли найти причину, почему перестает дуть в лобовое и в ноги когда включаешь в лицо. И сами адаптацию делали. Просто разводят руками(
  9. #649
    По умолчанию Мужики всем привет!
    Цитата Сообщение от Виктор08 Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане... Сердечно поздравляю вас с новым 2012 годом. Желаю Вам счастья, любви, здоровья и всего самого наилучшего. Хочу чтобы в новом году все у нас получилось... Ну а теперь о себе... Простите меня за молчание, все в разьездах, не было времени заглянуть на форум, ну так вот... Огромный респект передаю Костяну 1973 за итоговую подсказку моей проблемы... Все получилось... Греет печка так, что хоть в майке сиди и то она будет лишняя... И всем ребятам форума конечно же уважуха, что откликаетесь на просьбы. Исколесил я за эти 2 недели пол России, наматал более 10000 тыс. км, было очень жарко...
    Я делао все как написано тут, печка греет но все равно слышно как бежит антифрищ при пепегазовке и в расширительный бачек пришлось залить ОЖ полностью. Кстати снял шланг с печки выход и стоял жал на шланги а от туда нифига не течет только при перегащовке. Че помпа чтоли? Помогите плиз!
    Не пойму че такая проблема?!!!!! Залил антифриз да и все, а тут какойто геморой. Если несгазовать так и не дождешся когда потечет из патрубка печки?
  10. #650
    Доброго времени суток всем. Долго также мучился ,а оказалось плохое уплотнение на датчике температуры вот именно там и завоздушивало систему после замены все ок.
  11. #651
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Так же было- промыл продул хорошенько на мойке без всякой химии и все стало ок.Если не поможет меняй радиатор отопителя.Если помпа не работала-машина кипела бы!
  12. #652
    А не может прокладка гбц?
  13. #653
    Татарстан, г.Альметьевск
    на ХХ давление маленькое вот и из дырки не бежит ОЖ...подними бачек повыше заполни полностью...и попроси кого нить погазовать...
    если после этого все равно слышно как воздух бурлит покатайся и посмотри не надуваются ли шланги ОЖ,жесткие бывают если пропускает прокладка ГБЦ или что то другое пропускает газы в ОЖ.у тебя бачек расширительный не выпуклый???если все таки газы пропускают то ремонт.
  14. #654
    Нет бачек не выпуклый наоборот открываешь и он в себя засасывает воздух. И датчик температуры то повышается то до 50 снижается, газанешь и до половины поднимается. Херь какая то!
    Печку продул ща на мойке с ней все нормально. На холостых греет.
  15. #655
    Смоленск
    Получено: 56
    Какой датчик температуры?
  16. #656
    На приборке
    Указатель температуры короче
  17. #657
    Смоленск
    Получено: 56
    На приборке
    Термостат меняй!
  18. #658
    Да с чего это термостат? Термостат нормальный открывается закрывается!
  19. #659
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Термостат меняй!
    Как определил?
  20. #660
    Температура выше 80 не поднимается если только газовать и газовать. Поработает газанешь и хренак на половину снизилась.
    Как определил?
    Обратка писает нормально, а на холодную практически нет.
    Грешу на датчик температуры ОЖ. Но чешь печка то булькает. Греет то нормально!
Страница 33 из 58 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
