1. #601
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    А я вживую видел схему охлаждения-нет там ДЗ
    Хм... Наверное я туплю к ночи... Показалось, что у тебя AHL... На AEB охлаждения ДЗ нет.
    а если забита и промывка не помогла-то как вариант-один из ответов по теме
    А ты уверен, что ухудшение охлаждения масла будет безопасно? И ремонт закоксовавшегося , а то и заклинившего движка будет дешевле?
    Хотя это твой движок. Хочешь экспериментов - вперед. Может и повезет ему. Выживет.
  2. #602
    волгоград
    на 100% охлаждения масла антифризом у которого температура около 90 при темп на улице -10-30 будет предостаточно ( с этим прекрасно справится алюминиевый поддон двигателя) да и многие авто живут вообще без маслоохладителя
    маслоохладитель-не совсем корректное название-ТЕПЛООБМЕННИК-при прогреве холодного двигателя масло наоборот подогревается -прогрев немного может ухудшиться-с этим я согласен
  3. #603
    Подскажите кто знает, что такое температурная заслонка и где она находится. Может у меня в ней проблема? В поиске что то не могу найти.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  4. #604
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    у меня вообще странно как то....дует горячим а в ноги холодным,и если крутить ручку,то вообще все сбито,я всегда направляю на стекло и только в этом режиме чуть-чуть дует теплым в ноги,а из воздуховодов просто жарит в этот момент а если допустим поставить в ноги ручку,то в ноги совсем холодным,а их воздуховодов так же жарит....в чем причина
    ап
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  5. #605
    Нижневартовск
    Цитата Сообщение от Domingues Посмотреть сообщение
    Когда воздух направить , так сказать, на меня, на лобовое и в ноги не дует(( если в ноги и на лобовое - дует отлично...по отдельности - тоже дует, а вот если на тельце и в лоб, то будет дуть только на тельце..бедааа...спасибо))
    Вот прям точно такая же проблема - один в один. Ответа так и не нашел.
  6. #606
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Не дует пока на всю не включишь, даже если убавить хотя бы на одно деление, то дуть начинает с гораздо меньшей силой.
    Вообще, я заметил, что когда в обдуве участвует заслонка "на меня" или "в лицо", кому как понятнее, то клима сама уменьшает объем подоваемого воздуха, то есть уменьшает скорость вентилятора. Я всегда считал, что это нормальная работа климатической установки и бееедой это не считал. Это у всех так.
  7. #607
    Саров
    Подскажите пожалуйста проблема такая с утра завел машину все норм поехал на работу печка не греет а потом резко температура +130 остановился в бочке жидкости нет,стал подливать она уходит вся за минуту с водительской стороны из под защиты,что могла лопнуть патрубок или радиатор????
  8. #608
    волгоград
    чем на большее количество сопел распределить поток-тем слабее он будет дуть из каждого из сопел-поэтому дует -но слабее. -а при включении обдува в ноги-на лобовуху тоже идет слабый поток (если обдув на лоб не включен)
  9. #609
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    aNa6oJIuK, на подъемник и смотреть, чего гадать то. Предположу, что смотреть нужно в сторону теплообменника. И машину поставь в подпись, хотя бы тупо код двигателя, что бы было понятно о чем речь идет.
  10. #610
    Саров
  11. #611
    волгоград
    ну или хотя б капот открыть
  12. #612
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО предположу :ОЖ была сильно разбодяжена и где-то подмерзла . Когда температура поднялась до 130 - ты открыл капот и открутил заливную крышку (чего делать нельзя!) и жидкость выгнало через сливное отверстие в бачке. В принципе могло его туда же и просто давление выгнать...
  13. #613
    Саров
    открыл,отвернул крышку,залил 2л они ушли вниз из защиты внизу лилось,но не видно
    я на холодную залил,от завода до магазина меньше 1км нагреться не успела.... залил смотрю потекло из под защиты...сливное отверстие которое под бочком? то нет,явно видно что снизу....
  14. #614
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    aNa6oJIuK, а тебе ни каких работ со снятием радиатора не проводили? Там нижний патрубок в радиатор вставляется на защелке, если плохо защелнуть - мог вылететь.
  15. #615
    Саров
    не знаю....у меня ей 1 месяц как купил...это как вариант рассмотрю....сниму защиту гляну...а так лопнуть не может ничего?
  16. #616
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Т.е. ты ее только заменил что-ли? Или до вытекания ничего не делал с ОЖ?
  17. #617
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    walerka, блин, прежде чем фантастику писать, пост бы прочитал внимательнее. Автор же сказал:
    то есть ее уже не было до подливания, при версии с замерзанием, ОЖ никуда бы не делась из бачка.
    Самая частая беда, тем более, что у автора течет с той стороны - лопается прокладка теплообменника и ОЖ попадает либо в картер, либо наружу.
  18. #618
    Саров
    я так понял прокладка лопнула или все же что? двигатель AHL 1.6....
    вчера жидкость была и утром 100% потому что с утра завел все нормально было.... а вот как на работу ехал так и началось,заскок с температурой и конечно же там пусто стало,но увидел я пустоту в 11ом часу и сразу поехал до магазина,ехать меньше минуты,доехал открыл капот стал заливать,залил ушла из бочка я задумался почему ушел 1литр вторую литруху стал заливать на колесо смотрю течет где бампер внизу
    ничего не делал 1 раз когда купил долил что бы было чуть меньше МАХ
  19. #619
    волгоград
    Mih@tlt, никакая не фантастика-при перегреве ОЖ-выбрасывает через крышку- бачек становится пустым-а вот насчет теплообменника -фантастика
  20. #620
    Саров
    через какую крышку? она же не через расширительную убегала а где-то внизу....
Страница 31 из 58 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
