1. #541
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    смотря какой кусочек
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  2. #542
    Всем добрый вечер. Помогите с проблемой: мерзну в авто, воздух дует еле теплый на улице уже минус 20. Ошибок по ваг кому нет. Начинает дуть нормально только после часа езды. Температура двигателя 90 сверял по ваг кому. Подскажите как и что проверить. Самодиагностику климы не удалось включить. И еще когда включаешь рециркуляцию то дует раза в два сильней, чем когда воздух берет с улицы, температура воздуха при этом не меняется.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  3. #543
    Отправлено: 10
    Всем привет! Радиатор не советую брать за 800р. Так как снятие торпеды трудоёмкий процесс, то лучше здесь не экономить! Я брал оригинал 1800 не так уж и дорого! В машине ташкент! Из всей процедуры - жалко было выпускать фрион!
  4. #544
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 17
    Процесс действительно трудоемкий, но я запасся терпением и инструментами за два дня разобрал всю панель, добрался до печки и поменял. собирал тоже почти два дня. Но оно того стоит. действительно Ташкент.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  5. #545
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    может фильтр пора сменить
  6. #546
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Выкинул нафиг его на зиму
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  7. #547
    фильтр летом менял, попробую вытащить посмотрю как без него. А что скажите по поводу печки? Почему дует более менее только после часа езды, а то и дольше?
  8. #548
    всем привет .... подскажите как промыть радиатор печки ..заранее спасибо .
  9. #549
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    сто раз обсуждалось,поиск есть
  10. #550
    Сейчас потрогал шланги которые идут возле акума. Левый теплый, правый горячий если стоять перед машиной.
  11. #551
    Получено: 17
    я бы не советовал этого делать. Вся муть с печки может пойти в систему охлаждения двигателем, а это сам понимаешь чем может грозить.
  12. #552
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    К любому делу нужно подходить с умом. При промывке радиатора печки подводящие шланги в аккумуляторном отсеке снимаются полностью.
  13. #553
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Seregas,
    То есть промывается только радиатор печки.
    , VAG COM
  14. #554
    Получено: 17
    Это понятно, но не уверен, что радиатор отопителя полностью промоется, то есть после того как подключишь на него шланги системы отопления что нибудь все равно может попасть с систему.
  15. #555
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    в разные стороны пару часов прогонять воду через радиатор,и ни чего не попадет
  16. #556
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну тогда остается либо мерзнуть зимой либо менять радиатор
    Еще раз говорю: подходишь с умом и проблем не будет.
    В общем тем по промывке радиатора отопителя дохрена. В этой тоже есть дельные советы.
    Все в ваших руках!
  17. #557
    Мне не подскажите из-за чего может быть один патрубок теплый, а второй горячий, должны же оба быть одной температуры? Попробовать воздух выпустить?
  18. #558
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    у меня вообще странно как то....дует горячим а в ноги холодным,и если крутить ручку,то вообще все сбито,я всегда направляю на стекло и только в этом режиме чуть-чуть дует теплым в ноги,а из воздуховодов просто жарит в этот момент а если допустим поставить в ноги ручку,то в ноги совсем холодным,а их воздуховодов так же жарит....в чем причина
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  19. #559
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Разговор про радиатор печки? Оба патрубка должны быть горячие. Спускай воздух
  20. #560
    Ок, как нибудь займусь.
Страница 28 из 58 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
