1. #521
    Самара
    Отправлено: 88
    дует? климат или конд-р? что за машина...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
  2. #522
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Vladimir37 Посмотреть сообщение
    Доливал не помогло! А может быть что не открывается заслонка воздуховода?
    Чудес не бывает,если до этого все грело - выгоняй воздух из радиатора пеки через дырочку в шланге, и будет тебе тепло.
  3. #523
    пассат Б5+ 2003г. 1.8т АWМ ручка
    А где эта дырочка ноходится?
  4. #524
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Смотря у кого и для чего она предназначена Серьёзно: пост № 255 в этой теме
  5. #525
    всем привет. нужна помощь!!!
    у меня климатроник ...когда машина прогрета до90,греет очень слабо такое ощущение что внутри штото недаконца открывается ...а скоро зима ,что делать,,,????
  6. #526
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 23
    Отправлено: 29
    сначала проверь температуру компом, а то на приборке стрелка будет показывать на 90. а реальная температура может быть 70-75... ещё сними защиту с аккума и потрогай два патрубка печки, которые идут в салон, возле тормозного бачка - если один из них горячий а другой холодный или теплый - тогда значит забит радиатор печки - продувать мыть его или замена...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  7. #527
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    что делать,,,????
    илья киселёв, почитать эту темку, здесь и будет ответ на твой вопрос
  8. #528
    спасибо..попробую
  9. #529
    Pointer Аватар для JoJiK
    Калининград / Москва
    Вопросик не большой, на хх в машине крутятся 2 вентилятора один который на вискомуфте понятное дело должен крутится, а вот второй управляется электроникой при какой температуре он должен включатся? А то он крутится тоже и понятное дело машина до рабочей температуры не прогревается, хотелось бы выяснить или глючит датчик этого вентилятора или же все таки термостат.
    Снежная королева - Passat B5+ 2002 Avant 1.9TDI
    Стервочка - Ауди A6 4F 2008 2.0TDI
  10. #530
    Карелия
    JoJiK, эл. вентилятор может включаться и работать вместе с кондеем. Попробуй кондей выключить и посмотреть, если крутится, скорее всего проблема с датчиком.
  11. #531
    Стоит клима, кондей по идее выключен т.к стоит просто температура и куда дует в ноги на стекло и т.д надписей econ и auto нет, какой тогда датчик отвечает за включение второго вентилятора?
    ВАГ Ком не ругается ни на какие датчики датчик как я понял ДТОЖ
    Последний раз редактировалось JoJiK; 05.11.2012 в 00:05.
  12. #532
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Доброй ночи.
    Вообщем прогреваю до 90..
    патрубки входной и выходной горячие ставлю температуру на 29 в любых положениях (рециркуляции, в ноги, окна) холодный... ставлю ЭКОН держу обороты около 2500 и через минуту на этих оборотах слышу звук открывания заслонки и дует теплый, но не горячий воздух...
    диагностика ничего не дала..радиатор почти новый)))
    чудеса?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  13. #533
    Нижневартовск
    Добрый день. А вот у меня были ошибки по всем сервоприводам. И дул чуть теплый воздух. В общем вчера поменяли радиатор печки и все 4 сервопривода в сервисе. Выехал сегодня с сервиса, стало заметно теплей, причем тепленьким начинает дуть, когда по климе 55 градусов. Но не горячо греет. В минус 18 можно шапку и перчатки снять. Короче не так как надо. Я стер старые ошибки, сделал адаптацию и тест исполнителей и оказалось, что один сервопривод не исправен и появилась другая ошибка:
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    00792 — Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    64-10 — в настоящее время не тестируемый — Спорадическая
    01271 — Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 — неисправен
    Подскажите, можно ли не снимая торпеду поменять этот сервопривод? И что за ошибка на счет давления?
  14. #534
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142206. Наверно твой случай.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189157. И твой
    Вентилятор кондиционера работает?
  15. #535
    Нижневартовск
    Да. Работает. Летом по крайней мере точно работал. Да и когда снег уже выпал. Если включить печку без ECON, то слышно и чувствуется как он начинает крутиться
  16. #536
    SlavonBG, ,
    Значит не он. А фреон давно заправляли? Ошибка может выскакивать из-за недостаточности давления в системе.
  17. #537
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Добавлю свои пять копеек, тоже холодно было, проверил все, кое как нашел причину. В разширительном бачке там где закручивается пробка, внизу резьбы были трещины, и как итог не было нужного давления в системе.
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  18. #538
    Нижневартовск
    SlavonBG, ,
    На счет фреона ездил на диагностику к кондиционерщиками. Сказали, что все гуд
  19. #539
    Цитата Сообщение от Rassipa
    Здравствуйте,будте добры подскажите почему в пассате в 5+(американец,2002г.двиг.AWM,1.8Т) холодно.В прошлом году поменял радиатор печки зима на стала и снова холодно.Немогу разобраться.И при езде,в пробках показывает 190F=88C, если начинаю нормально двигаться то сбрасываеться на 25F становиться 165F=74C
    Поменял термостат и все гуд.
  20. #540
    Киров
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, отломился кусочек выход. патрубка печки, может ли забить систему??? И вообще какие последствия могут быть?
Страница 27 из 56 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
