1. #501
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от b.aleksei039 Посмотреть сообщение
    только замена,
    Ну либо так......промывка менее бюджетна и промывать обыкновенным сантехническим средством типа "крота"
  2. #502
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    Да согласин, что идея менее затратная, но помогает она к сожалению не всем((((=
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
  3. #503
    Регион 40
    ткните носом где почитать как и куда лезть чтобы поменять радиатор печки. торпеду скидывать или можно так добраться?
  4. #504
    Просто снимаешь патрубки с печки и одеваешь шланг, включаешь воду и печка чиститься, поочередно переставляешь шланг с водой и смотришь как из печки вылетает много ненужного добра.
    Я вчера так делал и после сей процедуры-в машине жара.
  5. #505
    Всем привет! была такая же беда!!! много читал и думал что делать, сделал так!
    купил лимонку если память не изменяет то на 1 литр 50, взял мотор печки от газели, подобрал трубки по диаметру!!! и гонял с начало в одну сторону потом в другую, чередовал через каждый пол часа, промывал около 5 часов! за то сейчас жара в машине)))
  6. #506
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Ну вот еще одно подтверждение что вариант с промывкой помпой газелевской работает. Спасибо за отчет и отзыв.
  7. #507
    Здравствуйте!тоже печка дует холодным и булькает под торпедой сегодня пробовал стравливать воздух- сначала стянул патрубок и завел машину-из отверстия не потекло ничкго,газанул так конкретно несколько раз-ударил фонтан оттуда. все собрал,поехал все равно только на оборотах начинает дуть теплым и булькает. снова разобрал открутил расширительный бачек поднял его выше и из отверстия на патрубке,что с печки потекла струю антифриза,опять закрыл все,завел поехал,но опять эффекта ноль... Правда делал не на полностью прогретой машине-это имеет значение? что это может быть? засорился радиатор и надо чистить или я просто не выгнал пробку и надо повторять процедуру?? тему всю пока не прочитал,уже голова засорилась..
  8. #508
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    у меня тоже булькает тосол и травил и что только не делал серовно булькает но я думаю у меня пробка разшерительного бочка не держит когда открываю бочок не пшикает и плюс тосол потехоньку уходит из троика надо прокладку поменять !!Посмотри снечала на пробку может всетаки изи нее может не держит ваоздух или тосол гдето уходит
    Кстати чистил(Лавром ) радиатор салона не помогло буду шяс менять, уже новенький лежит радиатор ждет когда я его поставлю и посмотрим изменит ли ситуация с теплотой в салоне а то шяс на улице +3 и уже чето холодно еле теплый воздух идет из печки хотя температу двиг 90 (и термостат месяц назат менял)
  9. #509
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Скорее всего. Прогревать не надо.....открой отверстие и жди когда антифриз польётся, затем закроешь.
    А пробка то здесь причём Она держит определённое давление, что бы повысить темп. кипения антифриза. У человека система завоздушина
  10. #510
    завести и ждать? просто как то странно когда заведенная стояла,отверстие было открыто и ничего оттуда не лилось,а с заглушеным двигателем-как только приподнял расширительный бачок-сразу пошла струя... ладно спасибо попробую еще разок) Пшик при открытии пробки в бачке был) на оборотах ощутимо теплей на ходу становиться,а как остановишься прохлада...
  11. #511
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    sobeme, заглушенная..... должен пойти, попробуй даже чуток шланг приснять. Кстати как шланги (по температуре) на печку, на прогретой... оба горячие?
  12. #512
    я на заглушеной уже делал и шла когда расширительный бачок приподнимал.а какие должны быть шланги? какие могут быть вариации и что за этим может стоять?) а то я уже собрался мыть радиатор печки еще) но мне кажется что все же завоздушена,так как по моему это началось,когда мне поменяли все ролики с ремнями и помпу,то-ли когда натяжитель цепи меняли...
  13. #513
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да не надо ничего поднимать Бачёк и так выше чем спускное отверстие
    На прогретой горячие оба....означает что циркуляция жижи через печке идёт
  14. #514
    то есть я как понял теперь надо просто на холодной машине стащить этот шланг с отверстием и ждать когда из него потечет? как то все просто) а то я тут уже зачитался видать во всех темах)
  15. #515
    sobeme,
    Для начала можно и промыть. Мне не помогло. Делал весной и осенью. А так рекомендую настроиться на замену радиатора печки.
    Запаха нет антифриза из дефлекторов печки? Окна не потеют? P.S. Просто у меня такое было.
  16. #516
    Цитата Сообщение от касатик Посмотреть сообщение
    sobeme,
    Запаха нет'потеют стекла только когда на улице дождь и то очень редко...
    И кстати вроде не сказал-на ходу и оборотах воздух ощутимо теплей
  17. #517
    sobeme,
    Промыть пока не пробовал?
    На ходу и у меня теплее было, но стоило стать на светофоре и усе Холодный
  18. #518
    Привет всем!
    Вот такой вопрос! Заменил радиатор печки в сервисе и печка перестала греть! Что за причина??
  19. #519
    Самара
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Vladimir37 Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Воздух...долить антифриз...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
  20. #520
    Доливал не помогло! А может быть что не открывается заслонка воздуховода?
Страница 26 из 58 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
