1. #481
    есть вопрос?
    Рассат В5,5 2004 год, 1,9 дизель, кондиционер.
    Печка греет нормально, температура по приборке 85-90 градусов, в какой то промежуток времени из воздуховодов идет холодный воздук кратковременно. Где искать, причину?
  2. #482
    Цитата Сообщение от SID-79 Посмотреть сообщение
    есть вопрос?
    может кто идею какую кинет
  3. #483
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    и чаще всего при торможении такое случается?
  4. #484
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я думаю стоит почитать тему
  5. #485
    чаще при совершении поворота на скорости 60 км/ч
  6. #486
    Отправлено: 25
    у меня при торможении
  7. #487
    похожих симптомов я не нашел, менять печку почем зря менять как то нет желания, помпа новая, салонник тож, уровень ОЖ в норме.
  8. #488
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А зачем менять, можно и промыть. А воздух в системе, заслонка, крышка? Если у тебя всё это в норме, то должно работать
  9. #489
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а какие работы по диагностике были проведены?
  10. #490
    воздуха в системе нет, это было есче и до замены ГРМ, а про какую заслонку идет речь?
  11. #491
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Заслонка регулирующая поток воздуха, не в том положении и поток забортного воздуха будет идти мимо радиатора печки. Диагностика
  12. #492
    СПб
    а у меня ничего не показывает увелич.вентилятора+температура+econ тишина.Хотел узнать температуру двигателя чтоб убедится что термостат.
  13. #493
    Получено: 38
    ну а стрелка мертво стоит? Дедовским методом прощупываания патрубков не проверял?
  14. #494
    Очень плохо греет печка, на климе чем выше температуру ставлю, тем кажется холоднее воздух идет.. датчик на приборке показывает что температура примерно четверть/треть от 90
    что может быть?
    антифриз менял летом
  15. #495
    волгоград
    если двигатель не набирает температуру- термостат
  16. #496
    Получено: 38
    Castor Fiber, меняй термостат, у тебя двигатель не прогревается, а соответственно и печка греть не будет.
  17. #497
    Спасибо, завтра поеду покупать
  18. #498
    Регион 40
    Всем приветик!!!! стало прохладно, включаем печку и понимаем что не айс.
    из провереного: стрелка 90 на прогретом и стоит мертво.
    по диагностике ож прогревается, ошибок нет. адаптацию заслонок делали.
    шланги вход и выход одинаково горячие.
    а дует печка чуть теплым!!!!!!
    хелп в чем проблема????
    радиатор печки?
  19. #499
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Араб Посмотреть сообщение
    радиатор печки?
    Похоже.... промой его
  20. #500
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    радиатор печки?
    Да, это он самый, мне ни какие промывки не помогли, только замена, зато теперь тепло так, что у центрального воздуховода руки обжигает!
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
Страница 25 из 58 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
