1. #441
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    очистители кондея-кучеряво они стоят-500 р
    а куда деваться я кроме очистителя еще и освежитель брал, который тоже копеечку стоит.
  2. #442
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    завтра еду за термостатом, что еще может быть если температура выше 70 не показывает!!!
    датчик еще может неправильно показывать. Было у меня такое, тепературу сначала показывал полшкалы, я термостат поменял а толку нет, потом вообще стрелка упала. Датчик поменял, теперь норма. А печка грела у меня плохо из за фильтра салона забитого, щас фильтр убрал на время, так дует так, что шапку сдувает с головы. Жара пипец в машине..
  3. #443
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    какие брал?Ликви?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  4. #444
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    движок температуру набирает 70 и не больше
    Данную температуру показывает где: на приборке или в Ваг-коме?
  5. #445
    Получено: 38
    какие брал?Ликви?
    не помню, вроде ликви. в ПАХовском магазине тогда ребята знакомые посоветовали. Единственное у них не было освежителя нормального запаха - пришлось в авто49 за ним ехать.
  6. #446
    Получено: 38
  7. #447
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Student, что не так? Ответил "если вкл., то нет". Т.е. при включенной муфте, постоянно нет
  8. #448
    прочитал всю тему и подтемы, сделал вывод такой, у меня авто в минус 15 и более да и когда теплее было движок температуру набирает 70 и не больше, соответственно и печка греет слабо, ноги ппц как мерзнут, получается у меня термостат крякнул!!! я прав?
    Вот такая же проблема ,только вроде мотор даже холоднее, по приборке судя,
    замечал что когда быстро еду, датчик температуры показывает около нижней границы( у меня 90 фаренгейт),
    а если небыстро то где-то посередине между 90 и 190 фаренгейт,
    Хотя сегодня 2 часа поездил ,потом в пробку встал, тепло пошло
    Подскажите, а где ВАг'ом температуру смотреть? и в чем дело, тоже термостат?
    и кстати,у меня датчик дмрв врет, все поменять не могу, он ни при чем?
    холодно тля(
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  9. #449
    Получено: 38
    а теперь прочти что получилось. Человек просто говорит о том что видит факт вращения вентилятора, а о проверке и остановке рукой не было ни слова. Тут или уточнять или загонять человека в заблуждение.
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Сообщение от starichok
    Большой на сам радиатор малотит постоянно.....так же и должно ведь быть.
    Если он вкл., то нет
    в первых группах измерений смотри. То ли 2 то ли 3 группа даже. Ну а... quote="ВанеК;3681875"]в чем дело, тоже термостат?[/quote] сам себе и ответил.
    температура и расход воздуха вещи невзаимосвязанные. И все же не советовал бы затягивать с ДМРВ, особенно если коробка автомат.
  10. #450
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я в пахе смотрел-там один только,с климатроном на картинке
    сегодня еще раз комп подключил пока по работе катался!на двигатель температура идет 85,на приборку 87...выше не быловсе таки термостат?
  11. #451
    Получено: 38
    все таки термостат?
    не похоже. Термос держит положенные ему 87. Ниже не дает опускаться.
  12. #452
    родился в Ленинграде
    Надо чтобы стрелка на тахометре была в зоне 4-5.5
    Убедись что у тебя нет воздуха в системе охлождения, термостат на врядли
    Прочисть радиатор печки И будет тебе счастье..наступило лето
  13. #453
    Москва м.Речной вокзал
    смотрю температуру по приборке, ваг кома нет, дует печка нормально, только воздух теплый, а не горячий!!! да и расход увеличился(((
  14. #454
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    это зачем туда стрелку загонять?
    воздуха нет.разной хренью мыл 4 раза.завтра еще снаружи попробую помыть вместе с испарителем
  15. #455
    у меня 1.8т, печка дует горячим воздухом когда топишь от 3000 до 5000 об.мин, на холостых прохладнее
    всмысле воздуха нет? вентилятор печки не работает?
  16. #456
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    это у тебя воздух в системе...или помпа
  17. #457
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    Здравствуйте у меня 1.8т 97г климат ехал вчера в машине жара вдруг резко начяли потеть стёкла и левый воздуховод с моей стороны перестало из него дуть воздух минут через 5 стёкла сами начяли отходить но из левого воздуховода воздух так и недует Подскажите с какой стороны начять копать
  18. #458
    Получено: 38
    с диагностики климы. Как минимум почитать ошибки, которые клима показывает, ну а для лучшего результата подключить ваг ком и протестировать.
  19. #459
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Здрасте. А я опять с косяком. Обнаружил буквально час назад... Завел холодную машину(всю ночь стояла) и все как обычно, согрелась и дует еле теплым при заборе воздуха извне, а при рециркуляции жара(писал я тут уже как то про эту фигню)... так вот, проехал около 30 км, заглушил машину буквально на 5-10 минут, потом опять поехал и не понял сначала почему так жарко. В общем при забортном воздухе тоже начало жварить что надо, даже вентилятор и градусы убавил. Первый раз такое. Чудо чудное. Что может быть?
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
  20. #460
    Получено: 38
    Pro Lite, вот убей не помню что там у тебя кондей или климат. И еще какие работы проведены? Пробку воздушную проверял? Заслонки смотрел?
Страница 23 из 58 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
