1. #401
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а если поставить на HI регулировку? ведь климатроник оценивает забортную температуру. А еще помогает адаптация заслонок, но при каждом случае - индивидуальность.
  2. #402
    Golf Аватар для Pro Lite
    Нахабино
    Получено: 10
    хоть HI, хоть руками махай, один фиг. А по делу, ему по барабану температура от 25 до HI. дует одно и тоже. Разница в градусах чувсвуется только при рециркуляции. А для адаптации нужен ваг-ком, а у меня его пока нема...
    1.8Т, AEB, ручка, климат, 98г.
    УАЗ Патриот, 2012 год, новая панель, Limited, BF Goodrich.
  3. #403
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Неужели в твоем городе нет "клубней" или автосервиса в котором есть шнурок?
  4. #404
    Нахабино
    Получено: 10
    В автосервисе, стоит неадекватных денег диагностика. Дешевле самому купить. А про клубней я потихоньку узнаю. Просто могу быть всю неделю в Москве, а могу всего полдня. Не особо с кем договоришься..
  5. #405
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    stratosferniy, а ты не пробовал мыть кондиционер? Там же в той же полости и радиатор отопителя, так же моется снаружи. Снаружи грязь смыться должна. У себя особой грязи не увидел когда промывал, но по фотоотчетам явное вымывание грязи.
    вооот!это я и хотел узнать!как до туда добраться?
    п.с. кондей не мыл
    типа так http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152876 ?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  6. #406
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от stratosferniy Посмотреть сообщение
    типа так
    и делал я у себя
  7. #407
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    а так печной радиатор разве чище станет?
  8. #408
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну да, снаружи. Они вместе стоят. Пена заполняет весь объём
  9. #409
    Получено: 38
    ну собственно тебе уже ответили. От себя хочу добавить, что кроме прочего я еще и через сопла на торпеде заливал состав пенный, так что там все промыло, по крайней мере я избавился от всяких запахов в салоне.
  10. #410
    Россия. Псков
    Добрый вечер. Помогите моему горю.Замерзаю ,не греет печка. Заменил термостат, думал что дело в нём, хотя температура поднималась до 90, но достаточно долго. Не помогло. Радиатор печки как мне кажется не забит. так как если завести холодное авто и оставить работать на ХХ оборотах, включив вентилятор печки на 3-4 деления,то температура останавливается 70-80 градусах. А на ходу прогревается до 90. Ошибок по климату нет. Еспи трогать патрубки идущие к печки при t-90 , то они не обжигают руку, их температура градусов 50-60. Подскажите в чём проблема.
  11. #411
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    rom8289, что с воздухом?
  12. #412
    Получено: 38
    для начала посмотреть воздушную пробку. Патрубки должны быть гоячими, по крайней мере у меня рука не терпит.
  13. #413
    Взял недавно Passat B5 1,8т. та самая ситуацыя с температурой. сечас морозы от 5 до 25 минус, стрелка температуры останавливаетса на пол пути к 90 и дальше никак.. машына с климой, температура на максимуме а в салоне дубарь. с чем иметь дело??? Термостат или радиатор печки.
  14. #414
    Получено: 38
    сам себе и ответил однозначно
    Цитата Сообщение от STREET PIRATE Посмотреть сообщение
    Термостат
    STREET PIRATE, подпись оформи, меньше вопросов у форумчан к тебе будет и ответы более адекватные, да и носом не тыкнет уже никто более
  15. #415
    Россия. Псков
    Воздушную пробку смотрел уже не один раз-воздуха нет. Но если проехать метров 300 хорошенько надовив на пелаль. то какоето вреля дует горячим воздухом.
  16. #416
    Получено: 38
    rom8289, а помпу не исключаешь?
    попробуй промыть печки радиатор, а дальше копать, трубки снимать и прочее.
  17. #417
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    вот это попробую!а до радиатора ни как не добраться?хоть пощупать его-весь теплый или нет?
  18. #418
    Получено: 38
    ну если только торпеду снять. Ты лучше под капотом посмотри трубки от печки которые идут, насколько они горячие и горячие ли.
  19. #419
    Подскажите пожалуйста, у меня пассат б5, седан, у меня такая проблема, начинает идти тёплый воздух после трёх тысяч оборотов, при чём не зависимо, от того стою я на месте или еду, воздушную пробку исключать, проверял. Засорённость печки внутри тоже, сняв патрубки, и дунув против хода ож, дуется легко и не принуждённо, что это? Помогите пожалуйста. Очень холодно
    Проблеммы с эликтронникой климата то же исключить, датчик температуры ож показывает правильно, и все остальные датчики то же
    Трубки которые идут на печки под капотом то же горячие, рука не держит, можно вытерпеть секунд 10
  20. #420
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Kruger.com,в радиаторе куча трубок. К примеру: всего 20, и 18 из них забита грязью и через них уже нет циркуляции ОЖ. А продуваться через оставшиеся 2 будет, как ты говоришь легко и не пренуждённо. Т.е. рабочая часть радиатора всего на 2 трубки. При таком раскладе отопления не будет (теплый воздух) На приборке 90, трубки на печку горячие?
    А при вкл. рециркуляции как?
Страница 21 из 58 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
