    TurboKoT, моск отказывается представлять .....
    салонный менял, наверное уже давно ..... тыщ 20 назад где то. может быть в нем дело? думал до весны доезжу, да заменю к лету.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Не прогревается из-за термостата А при включении рециркуляции начинает дуть более теплый воздух- это салонный фильтр
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    TurboKoT, вот млин, а что с ним стало с термостатом этим пока меняли помпу!?
    фильтр заменю, на балконе лежит.
    Колумбия
    Получено: 9
    Время настало!
    До холодов нормально было
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    TurboKoT, Я помню на 2.8 достигал 77 максимум, а если дать 3000 обм, то было 85.
    TurboKoT, вот как заменили помпу, антифриз, так и стал замечать, что стрелка не встает на 90С. думал что возможно это связано с промывкой радиаторов охлаждения и кондея ну и свежего антифриза ......
    Колумбия
    Получено: 9
    Сева, Ты видел на прошлой странице фото? Как должна греть печка!
    А чего за помпа?
    TurboKoT, я ж писал, берушная ...... старую при замене комплекта грм не поменял, дала течь (на 50т.км пробега), пришлось её менять, заодно и весь комплект .....
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    скорее начинает дуть более сильнее, чем более теплее.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А он и будет дуть более теплый.
    При рециркуляции приток забортного воздуха закрыт. Тот воздух, который более-менее нагрет в салоне, начинает прогреваться и далее, без подмеса холодного.
    Сейчас зима, попробуй убрать салонный фильтр. Если поток воздуха будет значительно больше - фильтр под замену.
    Но у тебя двигатель не прогревается. Работает постоянно в режиме прогрева. Наверное и приемистость не та, потряхивает его да и горючки кушает поболее?
    Сравни, по VAG-COMу температуры: на приборке и двигателе.
    Колумбия
    Получено: 9
    Точно Беру
    и теплее
    TurboKoT, сейчас как загляну в архив и скажу точно!
    Точно Беру
    сорь, запутал всех ...... покупал HEPU P547
  13. #33
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    и теплее
    хотя да, чет я ступил
  14. #34
    Mih@tlt, и сильнее и теплее!
    igor71, ок. скину фильтр, пощупаю что да как. Ваг-кома нет и рядом, кто бы помог тоже нет .....
  15. #35
    Получено: 65
    Посмотри на форуме. В твоем городе есть уважаемые форумчане со шнурком.
    Со временем приобрети себе и диагностируй сам. Форум поможет. Поверь.
  16. #36
    у меня такая же проблема...сначала промыл радиатор печки, салонный менял месяц назад, термостат держит, на холостом ходу по ваг кому выдает 75-80 по цельсию, делал адаптацию заслонок...одна х..я - как дул ледяной воздух так и дует...куда еще рыть?
  17. #37
    Получено: 65
    Ты, по своей проблеме, даешь мало информации, а насоветовали тебе уже не мало.
    А антифриз правильно залил, воздух стравил, патрубки горячие? Печку правильно промывал?
  18. #38
    промывал по ходу тока жидкости...последний раз патрубки када смарел входящий был более холодный, чем выходящий
  19. #39
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    мало информации
    что еще необходимо, что бы исключить ненужные действия?
    патрубки горячие?
    кста, патрубок слева вверху от радиатора не горячий как раньше (дотронуться нельзы было), руку не жгет, а греет .....
  20. #40
    Получено: 65
    Это как?
    А надо наоборот.
    Давно не читал слов "Поиск рулит".
    На форуме очень много информации по данной проблеме с фотографиями.
    Я имел ввиду патрубки радиатора отопления.
Страница 2 из 58 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
