1. #361
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    cebuz, нет, не проверял еще после замены термостата, завтра гляну если не забуду, а пунктов тож вроде было 45, нужно смотреть...
    Прочитал почти все темы,так и не понял....возможно ли и как посмотреть температуру ож двигателя? Может здесь есть умный человек.....и подскажет.
  2. #362
    сегодня -8-10 прогрел до 96, включил печь на 22 и вентиль на максимум, температура упала 84-86 на ХХ. термостат менял прошлой зимой.
  3. #363
    Sultan_SPb, вот это хорошая проверка зава у себя так же попробую сделать)
  4. #364
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от cebuz Посмотреть сообщение
    Junky, У меня в 45 показывает 01,а сколько у тебя этих пунктов? После замены термостата проверял,что там показывает?
    cebuz, сегодня посмотрел - ничего не изменилось после замены термостата - также показывает 04 (просто цифры без обозначения градусов) и кол-во пунктов 45... может версия климатроника такая, хз
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  5. #365
    Минск
    Аналогично. В 45 позиции 04 стоит и ничего не происходит, всего позиций 45 у меня.
    Прошелся по остальным позициям - подозреваю что у меня температура двигателя это 24 позиция, проверьте у кого так .
    Хотя здесь должна по идее быть "Заданное значение температуры обдува посредине", но у меня 82С так что это врят ли.
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Жать надо 3 кнопки сразу !
    2 дня упорно жал две и не мог понять почему ничего не происходит
  6. #366
    Беларусь, Витебск
    у меня тоже в 24 пункте на прогретом движке показывает температуру 79-82 С (при этом на приборке температурная стрелка стоит строго вертикально на 90 С), может быть и на самом деле это температура двигателя...
    кстати, это нормально расхождение на 10С показаний приборки и реальной температуры движка?
  7. #367
    Сегодня вот в -13 прогрел двиг до 93 градусов потом включил темп на макс) упало до 90 градусвою
    Ещё такой вопрос мог ли после того как я поменял термостат упасть расход топлива?
  8. #368
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Да расход немного падает-по крайней мере я менял термос неделю назад расход упал на поллитра минимум
  9. #369
    Пермь
    до 90 градусов я думаю нормально у нас седня -29 у меня на холостом до 87 падало
    B5+ 2001г AWT мешалка климат
  10. #370
    Мужики всем привет. У меня такой вопрос. на моем пассате в5+ при переключении обдува на лобовое стекло (механические крутилки) вообще не идет подача воздуха, на круглые боковые дефлектора тоже! Подскажите что это может быть???
  11. #371
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Приветю. Скорей всего придется разбирать бардачок и смотреть что до как. У меня вообще прежний хозяин ездил без фильтра и все гумно скопилось у печки и не грело. Сейчас аж пальцы обжигает. Могу сказать что при -20 через 7 минут в салон уже идет теплый воздух, но его только на лобовое хватает, а на круглые дует(мама не горюй). П.С. термостат менял осенью на BEHR.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
  12. #372
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Тяги на заслонки
  13. #373
    Знакомые говорили, что на всех обдувах стоят моторчики и заслонки.Можеи это сгорел моторчик?На диагностике можно узнать??
    Что за тяги на заслонке? Может есть фотки???
    Или ссылки??
  14. #374
    ну вот, значит у меня все норм. а термостат оригинальный ставил?
  15. #375
    Минск
    Смотрел на холодную ещё раз в 24 позиции - 79с сразу стоит.
    Думаю врят ли это температура движка сразу такая.
    Может кто сталкивался где кроме 45 позиции может показывать температуру движка ?
  16. #376
    Беларусь, Витебск
    ага, тож сегодня на холодную глянул - 79С пишет... видимо это что-то другое, а не температура двигла...
  17. #377
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Посмотри патрубки на радиатор, при этой температуре, если тёплые, то термос скорее всего под замену
    Сегодня утром завелся, прогрелся до 70 градусов, щупаю нижний патрубок радиатора (верхняя часть шланги теплая, нижняя прохладная). Возможно что он немного приоткрыт или окалина в термосе. Не может же быть что он при 70 открывался. И ещё вопрос:подскажите зашел в сервисный режим климы (econ+клавишу меньшая темп+вентилятор) у меня показывает 44 позиции. Вопрос какая из них отвечает за температуру. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось valtor; 27.01.2012 в 09:32.
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
  18. #378
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    об этом нафлудили выше, плюс не ленись заглядывать в Базу Знаний
  19. #379
    Всем доброго утра, дня, вечера у кого как). Вопрос. На улице -15, еду по трассе 120км/ч температуру 90 держит из печки легко-теплый воздух. Еду 130 и более температура падает по датчику и из печки легко-прохладный воздух(.
    Безграничная благодарность кто подскажеили направит вв нужном направлении.
  20. #380
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Какая машина? Смотреть в сторону термостата
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
Страница 19 из 58 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
