1. #341
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    Раssат, для начала неплохо было бы узнать что стоит климат или кондей. Ну а где находится фильтр...не ленись, зайди в базу знаний, там хотя бы книжки по обслуживанию есть. ну а нет - поиск по словам "салонный фильтр"
    климат стоит.. табло как на фото выше. С фильтром разберусь, что с холодным воздухом при повороте направо? че это и от чего?
  2. #342
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    заслонки не болтаются? Но это как же надо заложить чтобы ее в сторону повело. Ребята как-то делают тест заслонок на климе. Попробуй, может здесь собака порылась.
  3. #343
    Красноярск
    не смотрел я еще заслонки, ощущение такое что что-то под действием центробежной силы отодвигается. едешь километров 40-50 в час в поворот и пожалуйста, дует холодом.
  4. #344
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от SVART Посмотреть сообщение
    Sultan_SPb, auto всегда) не как то вроде норм) компрессор же только при +5.
    Зимой достаточно ECON режима.
  5. #345
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    жамкнуть на Econ 1 разок, и ты в обычном режиме.
    SVART, у меня после замены термостата не больше 96 температура, даже летом.
    посмотрел в 45 группе, у меня ноль показывает. надписи диагностика нет. Где посмотреть коды климата и зачем там настройки?
  6. #346
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Сегодня тоже посмотрел,и в 45 показывает 01,а этих групп только 45.Что у меня не так?
  7. #347
    cebuz, может у вас будет показывать в какой то другой группе?
  8. #348
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    мне кажется,что у меня старый климат стоит с В5
  9. #349
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от Junky Посмотреть сообщение
    ребята, авто не прогревается до 90 градусов... вчера проехал по городу 30км (1 час времени ушло), стрелка доходила максимум до 80 градусов, и то когда на долгом светофоре постоишь могла опуститься до 75, за бортом было "-2", не так уж и холодно...
    до 70-75 градусов прогревается довольно-таки быстро минут за 10-15, из печки дует теплый воздух (клима стояла на 22 градуса), руки не обжигает, но салон нагревает...
    термостат под замену? или как его еще можно проверить (говорят какую-то трубку щупать на холодную, мол если сразу нагрелась, то точно термостат)
    и, кстати, недели 4 назад по трассе ездил тоже до вертикального положения (до 90 градусов) стрелка не доходила...
    плюс еще
    сегодня посмотрел пункт 45 в сервисном режиме климы - фигню показывает просто цифры "04", что на холодную, что на горячую, непонятно...
    решил вчера проблему недогрева авто заменой термостата (и заодно поменял антифриз - залилось около 6 литров), теперь авто прогревается до 90 градусов *
    и еще вопрос: сегодня глянул уровень антифриза, авто было прогрето (90 C), заодно пощупал верхний и нижний патрубки радиатора - они были холодные, сам радиатор и расширительный бачок тоже были холодными... это нормальное явление на прогретой машине (щупал сразу после остановки)? мне чета казалось, что верхний патрубок должен быть теплый, а нижний тоже должен становиться теплым после открытия термостата на горячую или я ошибаюсь?
    с печкой все ок - дует теплым...
    Passat B5 2003 1.9 AVF 6-МКПП седан
  10. #350
    Казахстан, Астана
    cebuz, нужно войти в сервисный режим нужно нажать econ+клавишу меньшая темп+вентилятор слабее потом войти в 45 группу там будет это значение.
    При данной комбинации клавиш, зажигание включено или нет?
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
  11. #351
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Значит термостат был закрытый, температура ОЖ ниже температуры открытия
    А не вкл. и не получится Питания нет на климу
  12. #352
    Казахстан, Астана
    Так получается на заведенный двигатель?
  13. #353
    Беларусь, Витебск
    по идее вроде бы нижний патрубок связан с термостатом, т.е. нагревается при его открытии, а верхний должен быть всегда теплым... или я ошибаюсь? описал бы кто-нибудь вкратце суть работы системы охлаждения (малый-большой круг и т.д.)*
  14. #354
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ошибки посмотреть можно и при вкл. зажигании, если что другое на заведённом двигле. Смотри на заведённом
    Junky, ты темпер. 90 град.по приборке видишь? Если почитаешь внимательно темы, то увидишь что по приборке 90, а на самом деле к примеру 80. Ещё нужно бы знать температуру открытия термостата которого тебе установили. Просто ОЖ ещё не прогрелось до темпер. открытия термостата. И он не просто открылся и всё, а чуть приоткрылся разбавил темпер. из радиатора и закрылся, зависит от темпер воздуха. Не парься Всё у тебя нормально.
    Junky
    ,есть же и поисковики, ну читай: Охлаждающая жидкость прокачивается насосом через рубашку охлаждения двигателя, забирая от нее тепло, а затем охлаждается сама в радиаторе. В этой системе существует два круга циркуляции жидкости — большой и малый. Большой круг составляют рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат. В малый круг входит рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, термостат (иногда радиатор отопителя салона входит именно в малый круг). Регулировка количества жидкости между кругами циркуляции жидкости осуществляется термостатом. Малый круг охлаждения предназначен для быстрого введения двигателя в эффективный тепловой режим. При этом охлаждающая жидкость фактически не охлаждается, так как не проходит через радиатор. Как только она нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки - принудительно вентилятором). При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается в радиаторе. Это и есть принцип поддержания оптимальной температуры двигателя 85-90 °C.
  15. #355
    Беларусь, Витебск
    термостат Wahler с температурой открытия 87 C
  16. #356
    Казахстан, Астана
    Sergei8, Спасибо? буду пробовать. Посмотрю температуру, т.к. по приборке показывает 70 градусов (за бортом -25), в -35 падает температура 60 градусов. По ходу термостат под замену (печка дует теплым на выходу из центрального сопла + 38 гр.)
  17. #357
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Посмотри патрубки на радиатор, при этой температуре, если тёплые, то термос скорее всего под замену
  18. #358
    Беларусь, Витебск
    Junky,есть же и поисковики, ну читай: Охлаждающая жидкость прокачивается насосом через рубашку охлаждения двигателя, забирая от нее тепло, а затем охлаждается сама в радиаторе. В этой системе существует два круга циркуляции жидкости — большой и малый. Большой круг составляют рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат. В малый круг входит рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, термостат (иногда радиатор отопителя салона входит именно в малый круг). Регулировка количества жидкости между кругами циркуляции жидкости осуществляется термостатом. Малый круг охлаждения предназначен для быстрого введения двигателя в эффективный тепловой режим. При этом охлаждающая жидкость фактически не охлаждается, так как не проходит через радиатор. Как только она нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки - принудительно вентилятором). При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается в радиаторе. Это и есть принцип поддержания оптимальной температуры двигателя 85-90 °C.
    Sergei8, спасибо*
  19. #359
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Junky, У меня в 45 показывает 01,а сколько у тебя этих пунктов? После замены термостата проверял,что там показывает?
  20. #360
    Беларусь, Витебск
    cebuz, нет, не проверял еще после замены термостата, завтра гляну если не забуду, а пунктов тож вроде было 45, нужно смотреть...
Страница 18 из 58 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
