1. #321
    fibonathi, а ещё я вот забыл что у меня климатика всегда на 22 градуса стоит это может как то влиять? у меня и так горячий вроде дует странно) так то все хорошо только вот меня одно смущает эта 45 группа а так всё ок)
  2. #322
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Цитата Сообщение от SVART Посмотреть сообщение
    эта 45 группа
    Если двигатель греется меньше чем до 80, там половина мозгов не работает да и расход веселый.
    , VAG COM
  3. #323
    fibonathi, ещё раз большое спасибо) может тупой вопрос а по климатике в 45 группе за сколько она должна греться до 90? так же как и по стрелке да? там 90 и там тоже 90 должно быть?
  4. #324
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    а ты не забыл что некоторые типы не поддерживают отрицательную температуру?
    Ну дак это естественно, что не комнатный и не для аквариума Какой нибудь с большим делением шкал, может даже метеорологический, для большей точности. Здесь я не утверждаю, а предлагаю такой метод Даже можно использовать, я думаю, и мультиметр с функцией замера температуры, только протестировать его
  5. #325
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    SVART, Приборка показывает 90 при реальной от 75 до 105, так что она тебе не поможет.
    При -15 если нет ветра грется до 80 примерно мин за 14-18.
    , VAG COM
  6. #326
    Только что вот из сервиса.Заменили термостат.И о чуда стало показывать в 45 группе от 94-98 пока ехал до дома.Когда только ехал на сервис показывало 78-81.Стала жарить гораздо лучше раньше такого близко даже не было.
    Спасибо форуму реально очень много всего здесь есть полезного.
Размер: 65.7 КбНазвание: IMG_0686.jpg
  7. #327
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    а как это мне посмотреть,как это делается?
  8. #328
    cebuz, нужно войти в сервисный режим нужно нажать econ+клавишу меньшая темп+вентилятор слабее потом войти в 45 группу там будет это значение.
  9. #329
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    SVART, А потом выйти как? Как я понял это показания температуры ож?
  10. #330
    Цитата Сообщение от cebuz Посмотреть сообщение
    А потом выйти как?
    жамкнуть на Econ 1 разок, и ты в обычном режиме.
    SVART, у меня после замены термостата не больше 96 температура, даже летом.
  11. #331
    Sultan_SPb, а у меня почему больше опять что то не так((((((
  12. #332
    SVART, радиаторы мыл?
  13. #333
    Sultan_SPb, да летом они точно чистые)
  14. #334
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    опять что то не так
    мужики, вы уж не докапывайтесь до системы-то. Два градуса погрешность измерений, тем более двух разных машин, где не один и тот же датчик стоит, а разные даже по годам выпуска.
  15. #335
    SVART, ну значит все оке!
    Student, и то верно, я и не обратил внимания на год, вернее не дочитал .......
    SVART, на морозе на ХХ включи печь на максимум (температура/скорость вентилятора). интересно упадет температура ОЖ.
  16. #336
    Sultan_SPb, ок зава попробую так сделать а чего это покажет?
  17. #337
    SVART, у меня падает, у тебя не знаю.
    и, ты на AUTO режиме всегда держишь? бензин не кушает чрезмерно?
  18. #338
    Sultan_SPb, auto всегда) не как то вроде норм) компрессор же только при +5.
  19. #339
    Красноярск
    А где а Б5 стоит салонный фильтр? У меня что-то как-то слабо дует воздух когда забор воздуха установлен снаружи. Переключаешь на внутренний забор, аж шапку сдувает и шум стоит от воздуха неимоверный, переключаю на улицу и сразу тишина и поток в два раза меньше. И еще, при правом повороте с печки почему то начинает дуть холодный воздух.. руль прямо делаешь и опять горячий, что это?
  20. #340
    Получено: 38
    Раssат, для начала неплохо было бы узнать что стоит климат или кондей. Ну а где находится фильтр...не ленись, зайди в базу знаний, там хотя бы книжки по обслуживанию есть. ну а нет - поиск по словам "салонный фильтр"
Страница 17 из 58 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
