1. #181
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    melf, мерф....новроде машина кипела бы из за плохой циркуляции..а тут фиг..как будто все норм работает....чета странное и не понятное
    melf, ты мне поясни порчему антифриз не иде с с патрубков то????..вот еслиб он пошел то грещил бы на печку что забита..так он гад не течет из патрубков то....как добиться циркуляции?
  2. #182
    Pointer Аватар для melf
    Москва (иногда Электросталь)
    накипь и прочая дрянь на стенках патрубков - хороший теплоизолятор. Следовательно плохой теплообмен между двигателем и антифризом.
    После относительно долгой поездки машина у тебя долго остывает?
    Либо мало залито антифриза либо забита система охлаждения.
    vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
    vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
  3. #183
    антифриза почти 9 литров..система полная... Я понимаю все...но почему в печку не поступает жидкость то??,законы физики никто не отменял..вчера даже с тройника снимал ДТОЖ..так там полило дай боже с фонтаном..а шланг на печку стоит оттуда же..но чс него не течет...чудеса млин....ЧТо система затба я спорить не буду,все может быть...но главный ответ я хочу полчуить на то, почему не идет антифриз в печку..что ему мешает туда пойти?
    Даже если она забита..то он все равно туда пойти должен..там патрубки с два пальца,вчера все сняли продували..все супер.....
  4. #184
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Вы понимате ...что при снятых патрубках...из них антифриз не идет......как Вам еще пояснить то????
    пля, а кто тебе сказал, что на ХХ она должна там ручьем хлестать? ты мой пост выше читал?
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    У себя когда стравливал воздух с печки помню, что приходилось подгазовывать, на ХХ пробку не выдавливает. Было так на двух помпах.
    или как тебе еще пояснить?
  5. #185
    Антифриз идёт по меньшему сопротивлению, вот и всё. Значит к радиатору печки ему сложнее идти. Иди промывай Систему всю несколько раз, потом дистиллированной водой раза 3 промой, потом заливай свежий антифриз и отпишись о результатах. Пока это не сделаешь дальнейшую дискуссию здесь считаю бессмысленной.
  6. #186
    на моем пасе когда на ХХ работает почему то печка кипятком дует..с твоих слов она должна быть ледняой если оттуд антфриз не идет. и он не ручьем ни еидет..никак он там не капает.
    чтобы стравить пробку нужно наверно чтобы в печку антифриз пошел..а его там нет..шланги пустые....как сдавливать пробку если не идет антифриз?? посты твои читал,в том и дело, что случай не понятный у нас..
    melf, не дискуссируй..но ...раз ты говришь ему сложнее идти,то что мешает ему идти от одного тройника что сзади на ГБЦ...что с ДТОДЖ если его вытащить фрнтатом идем а в патрубок к печке идти не может???....Спасибо,попробуем помыть, но что то мне это кажется не тем неправлением
  7. #187
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    я сейчас ругаться начну...
    мы речь ведем о том насколько сильно греет печка? или же все таки почему не доходит антифриз до печки? систему сообщающихся сосудов в школе учил? или тоже рассказать?
    ты когда патрубок срываешь с печки, то нарушаешь систему сосудов, в свою очередь
    по этому и не доходит до печки. Температуру ОЖ тоже учитываем, как она участвует в изменении давления.
    это тебе не мопед с воздушным охлаждением.
    потому что разница в высоте у них в метр. и печка является самой высокой точкой в системе охлаждения.
  8. #188
    Mih@tlt, че ругаться то?.... в выходные будем мыть сситему...если поможет то будет просто великолепно..но что то меня это совсем не радует....Как сделаем отпишимся.Не ругайся))мы хорошие)
  9. #189
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    VODILA_DEN, еще вопрос такой - перед установкой помпы, крыльчатку на проворачиваемость проверяли? может она там крутиться как пропеллер.
  10. #190
    Mih@tlt, понимаешь...когда меняли помпу еще по ранней весне тоже думали что помпа плохая..так она мертво держится..и поставили Хепу с метал крыльчаткой..как видищь эффект не изменился..просто уже не знаем к чему склоняться..термостат...мыть систему или криыьчатку.. Вроде если помпа умирает то мотор перегреватьс ядолжен то..а он норм пашет..чудеса...
  11. #191
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    ну остается только мыть систему и термостат махнуть, стоит он копейки, а зима скоро))
  12. #192
    всем двс, ПРОШУ ПОМОЧЬ,
    у меня В5+, 2004 г.в., АКПП, 2.8, 4motion, ATQ, климатроник.
    пролог: в октябре после покупки на сто залил новый антифриз, это был концентрат G12 и его разводили с дистиллированной водой 50\50, сразу после заливки печка погнала холод (а температура была выставлена максимально горячей),
    мастера, заливавшие, сказали, мол, так бывает, и при мне же стравили воздух из патрубка: сказали еще чуть погазовать, а сами раздергивали патрубок и действительно потом резко пошел горячий воздух.
    на этом я и выехал из сто.
    потом на следующий день иногда печка начинала гнать холод, но видимо от езды она быстро начинала подавать горячий воздух и я не придал этому значения.
    такое еще неоднократно повторялось на короткий период времени почти каждую неделю, но т.к. я ламер - не придавал значения, ведь почти постоянно печка гнала горячий воздух (вплоть до вчера)
    сейчас:
    утром мотор нормально прогрелся, а печка гнала только холод (на всех уровнях горячей температуры и мощности обдува), минут 15 потратив на манипуляции с климатроником, оставил машину.
    Вечером, почитав здесь темы, я решил самостоятельно стравить воздух: снова хорошо прогрел движок, включил на полную мощь печку (опять пошел холод). При этом входящий патрубок быстро нагрелся, а выходной остался холодным. Ослабив на выходном зажим - пошли пузырьки воздуха из этого отверстия в патрубке, пена быстро вышла и всё, тишина - ни воздуха, ни жидкости. Подождав немного и проверив салон (движок не глушу, печка по прежнему гнала холодный воздух) и разозлившись - вообще сдернул этот выходной патрубок со штуцера, и тут удивили две вещи:
    - дырка в резиновом патрубке не имеет ни какого релевантного отверстия в штуцере (непонятно как же должен стравливаться воздух если сам штуцер не имеет такой дырки),
    - из штуцера тонкой струйкой лился антифриз, скорее даже капал (причем цвет его показался не столько красным, родным, сколько рыжеватым), кроме того на внутренней поверхности штуцера возле выхода оказался какой-то рыжеватый плоский камешек, я его выкинул.
    поставил патрубок на место, загнал машину в теплый гараж к доброму соседу, завтра поеду по сто.
    внимание, вопрос: что делать ? и что виновато ?
    прошу понять и посоветовать (почти це)
    Последний раз редактировалось Decimus; 28.11.2011 в 20:46.
  13. #193
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Decimus,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180589
    прочти последее сообщение - попробуй
  14. #194
    стопудово термомтат
  15. #195
    у меня была такая проблема. просто поменял местами входную и выходную патрубки радиатора печки по совету форумчанинов. сейчас печка греет отлично
    ах... дайте две !
    вот почему немцы нам проиграли во второй мировой !
    а если серьезно ? какое физическое обоснование будет этого ? а летом, типа, обратно переставлять шланги ?
  16. #196
    Пермь
    Перечитал все 11 страниц! Понял что попал под замену термостата, но заодно хочу промыть еще и радиатор печки. Появился вопрос сколько ОЖ сольется? и скока надо покупать ОЖ?
    B5+ 2001г AWT мешалка климат
  17. #197
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста чтонить насчет моей проблемы: заменил печку- она не очень хорошо греет и летом кондер почти не дует. Кондер и диагностировал, и заправил. Патрубки идущие в салон холодные. Тут вроде все норм но холодом практически не дует...
  18. #198
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    что именно не нравится? Ты хоть скажи на какой машине ездишь (а еще лучше подпись оформи) что у тебя там стоит, климат или кондей, а потом уже и разбираться будем. и что значит "не дует"? Поток воздуха слабый или что еще? Более конкретно опиши проблему
  19. #199
    Челябинск
    Здорово фольцаводы! Отчитал всю тему и ответ не нашел. Проблема вот в чем- В ноги дует еле теплый воздух(даже если климат на макс. температуру),перевожу на середину-горячий даже жгет. Подскажите,Посоветуйте???
  20. #200
    Катаюсь я на Passat5 2004г. Стоит обычный кондер. Дует воздух нормально, фильтр менял недавно... Проблема в том что когда ставлю режим на полный нагрев либо на охлаждение с кондером нету особо ни того ни другого. Дует не горячим воздухом а "тепленьким" ( раньше был гольф и сравниваю по нему) а при работе кондера все включается, и шипит как нада но холодом практически не дует.
Страница 10 из 58 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо греет печка
    от Pr1ce в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 09:31
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 02:03
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Печка. Что делать?
    от True_budda в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:14
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
