1. #141
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    autopilot, Юр, а датчик освещенности работает. Затыкаешь его и через 10 секу табло меняет яркость
  2. #142
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Блин, я щас обконч...юсь, рульная штука!!!
    Жаль у меня половинчатый дисплей.
  3. #143
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    autopilot, а текст или картинку другую можно на экран привествия?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  4. #144
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Поменяй табло на большое...у меня вообще никакого дисплея не было сначала, потом половинка...но я 5 лет ездил на прошлом Пассате с большим таблом, поэтому чуть не удавился с половинкой и щас поставил с большим. Круто
  5. #145
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Все работает
    Вот блин, сам разобрался. Молодец.
    А наддув подключил ? Или датчик пока не поставил ?
    Только вопрос...значек на посл.фотке. У меня пикселы все горят, но иногда вкл зажигание и не горит пара строк, но когда в режиме бортовика и мульти мфа горит все...ты сам видел тест исполнялок у меня, все пикселы горят не парит, но просто интересно
    Во первых качество подключения линии 3LB. Во вторых скорость обмена стоит высокая (ну для 3LB высокая ). У меня пока полосок этих не было ни на машине, ни на домашней приборке.
    Если будет часто появляться, напиши придумаю что-нибудь.
    Во. Я ж тебе говорил, что он есть
    Сейчас есть выбор трех логотипов: VW, Skoda, Audi.
    В принципе не сложно сделать загружаемые картинки. Правда одноцветные они.
    Текст менять нельзя
  6. #146
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Неа, датчик будет только в понедельник, да я и у меня нет мега супер бомба отвертки, как у Андрея АнатолИча, чтобы открутить задний болт в коробке с ЭБУ. Подключу, вопрос времени.
    а там есть в меню типа что-то типа скорости что-ли, почти самый посл.пункт, там вроде 9600 видел...я пощелкал и оставил авто. Это что? И что за пункт типа К лайн или как-то так, там типа можно дезактивировать или что-то типа этого
    И самое главное работает, я закрывал его, говорю же
    Да что там подключать, я ночью почти подключал, под фонариком. Сейчас беда в том, что кроме крутилки света не полу или и мультимфа висит, главное, чтобы не запутаться на ходу
  7. #147
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Скорость соединения с блоками по K-линии. В 99% корректно работает "auto". А вот если не коннектится, можно попробовать установить скорость руками.
    К-line <-> USB
    В блоке MultiMFA есть USB разъем, туда можно воткнуть USB шнурок A-B, выбрать этот пункт меню и работать в VAG-COM.
    Т.е. специального K-line адаптера не нужно. Достаточно обычного USB шнурка.
    Как-то так.
    Стяжками аккуратно притяни к чему-нибудь временно. Чтоб не оборвать случайно...
  8. #148
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    К-line <-> USB
    Как-то так.
    Ух-ты
    А как реализовать это на ПК?
    Шнур как у принтера там, я подключу а дальше как? Я просто тупо подключал его к ноуту, он видит его и выдает типа новое оборудование А как дальше?
  9. #149
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Должен появиться COM-порт (если висит как неизвестное устройство или просит драйвера, то взять их можно тут: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm )
    В диспетчере устройств в свойствах появившегося COM-порта сделай его, например, COM4.
    Выбери в MultiMFA пункт K-Line <-> USB
    Далее в VAG-COM выбери COM4, ну и дальше все как обычно в VAG-COM. Естественно только в VAG-COM 3.11 это работает.
    И кстати надо проверить этот режим, а то я давно все это проверял. Уже переделывал несколько раз, а проверить забываю все время.
    В общем у кого есть K-line шнурок этот режим и не нужен совсем.
  10. #150
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    В общем у кого есть VAG-COM этот режим и не нужен совсем.
    Да Ваг-комы есть разные, просто так и без провода можно рулить, мало ли если забыл дома...
    Попробуй на днях
  11. #151
    Вот так это выглядит на Skoda Octavia Tour
  12. #152
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Супер!!!!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  13. #153
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Unnamed,
    Что за октавия такая? До сотни за 7.3 сек, а до 160 за 74.5 сек.
  14. #154
    До 160 просто не разгонял тк негде было ))) а он время считать продолжал)))
  15. #155
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Unnamed, Но до сотни лихо! что за движок?
  16. #156
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Я знаю... AUM c чипом...
  17. #157
    autopilot, маленькая просьба:
    если можно, собери информацию по MultiMFA, актуальную на данный момент, в своём самом первом посте в этой теме. А то тема довольно большая стала, неудобно по крупицам из отдельных сообщений собирать информацию о внесённых изменениях и дополнениях.
  18. #158
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    А там что еще и замер разгона есть?
  19. #159
    Еще с фронтальный интеркуллером и прямотоком от турбины.
  20. #160
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Unnamed, Эта...а сколько у тебя секунд разгон на 3-ей с 1500 до 5500 обм? Интересно увидеть, что дает прямоток и легкий кузов Октавии.
    Я на Пассате с универсалом и просто чипом без фронтальника, точнее он уже стоит, но еще не доделан, с катом и все штатным не могу выйти из 11с, бенз 95 на лукойле
Страница 8 из 56 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
