1. #101
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от dus72 Посмотреть сообщение
    интересен сей девайс для ауди а6 2003год
    Ни чего по ауди сказать не могу. Там с какого-то года только CAN на приборке, 3LB нету. А устройство работает только по 3LB.
    и как девайс себя будет вести при подключении диагностики в штатный обд разьем - сам отключиться или сгорит как чешкий сородич на шкоде товарища
    Никаких проблем не будет. Проверено не однократно.
  2. #102
    Россия, Тюмень
    как определить ?
    подпись... а нЭту!
  3. #103
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    как определить ?
    Если сзади на приборке есть серый 32-х пиновый разъем.
    Если 15-ти пиновый, то там только CAN
    Но надежд особых не питай, так как с 2003 модельного все приборки на A6 только с САN
  4. #104
    Россия, Тюмень
    http://i.ebayimg.com/08/!CCCh!2!Bmk~$(KGrHqN,!jkE0C2Pdz7dBNJ27lpk8!~~_12.JPG
    http://i.ebayimg.com/24/!CCCg9DQB2k~$(KGrHqZ,!l!Ez+zlYbw9BNJ27d03L!~~_12.JPG
    написано 02 03 04 AUDI A6 ALLROAD INSTRUMENT CLUSTER PANEL 84K
    оно?
    и еще вопрос по фенечке - можно дооснастить датчиком давления масла?
    нашел в етке группу 971-92 там только синяя и зеленая фишки - серой нету :-(
    Последний раз редактировалось dus72; 19.01.2011 в 11:57.
    подпись... а нЭту!
  5. #105
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    dus72, номер кузова какой у твоей ауди ?
    На фотках у тебя правильная приборка. С ней работать должно.
    Судя по ELSA, 3LB должна быть на A6 с 2000 до 2005 м.г., в кузовах 4В2, 4В5
    Можно. Нужно только подходящий датчик найти.
  6. #106
    Россия, Тюмень
    мммм
    4b c5 2003год рестаил
    4B207Z оно?
    наверное лучше все таки снять именно мою приборку
    а датчик есть же родной со старых аудей типа 035919561 - он типовой диафрагменный датчик 0-5 бар
    буст и давление масла ооооооочень хотелось бы видеть
    еще видел подобные фенечки умеют парктроник показывать расстояние в см - можно реализовать?
    остальные разъемы не осилил на морозе стянуть (
    целиком все же попробую снять
    подпись... а нЭту!
  7. #107
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Похоже, что есть 3LB в ней.
    Че-то ценник не гуманный совсем. 3500-4000 за оригинал, 1500 за неизвестный брэнд.
    Еще бы даташит на него найти....
  8. #108
    Россия, Тюмень
    у меня были китайские диафрагменные - билтема и подобные - они не надежные, а этот вроде оем
    не ориигнал там есть фирма FAE - вроде очень даже норм
    FAE 14740 датчик давл. масла\ Audi A4 1.6-2.8i 86-96, VW Scirocco 1.3-1.8i <9" 1 404.15 р.
    на фоне цены фенечки получается не бюджетно это да, но будильники отдельно денег вообще не реальных стоят http://www.stri-racing.ru/products/13/520/ да и не эстетично!
    подпись... а нЭту!
  9. #109
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    dus72, в любом случае на него даташит нужен.
    Сделаю наверное в феврале интерфейс под внешние датчики. Чтоб удобно было подключать и калибровать. Так наверное проще будет, кто что захочет, то и подключит.
  10. #110
    Россия, Тюмень
    думаю даташит скорее у алексея есть
    хотя можно и калибровать - я когда китайский купил поехал в центр стандартизации там его сразу проверили - думаю там же можно откалибровать - у них там все поверено :-)
    знач я будущий клиент!
    подпись... а нЭту!
  11. #111
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Привет, а на а4 2000 года можно? Приборка "бедная", MFA нет вааще
    http://passat-rostov.ru
  12. #112
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нет. Только для приборок с большим МФА.
  13. #113
    Ранее говорилось что теоретически должно работать на всех машинах VW group кто нить может подтвердить это.
    Конкретно интересует Skods Oktavia A4 2001 года выпуска. двигатель AGU.
    И еще вопросик читал что можно панель на Октаху взять с Гольфа или с Боры, правда нет?
  14. #114
    autopilot, скажи, а как (где) можно инсталлировать твою разработку - только у тебя, либо в любом сервисе, и каков вкратце процесс (снятие-установка приборки, замена каких-нибудь блоков, пайка, и т.п.)? Интересует именно простота/сложность установки.
  15. #115
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    У меня к сожалению негде Нужна розетка включить паяльник.
    Ну и сейчас помещение нужно отапливаемое. Летом можно и на воздухе.
    Процесс примерно такой:
    1. Снять приборку.
    2. Припаять к проводке приборки дополнительные провода для MultiMFA.
    3. Поставить приборку на место.
    4. Снять кожух с ЭБУ ДВС.
    5. Припаять один провод к проводке ЭБУ ДВС.
    6. Поставить кожух на место.
    7. Поменять кодировку приборки.
    Как-то так.
  16. #116
    Как-то так.
    Спасибо.
    Позвоню в начале марта.
  17. #117
    Беларусь, Минск
    Подскажите стоимость и возможность отправки в Минск (Белорусь).
    На сколько реально урезать его только до отображения буста ?
    Если необходимо рисовать пиктограммы, как это происходит (попеременно как в стоке, т.е. новый пареметр становится в очередь отображаемых) ?
    ps. как я понимаю это куфатековский\fix-box аналог для DIS приборки ?
    Последний раз редактировалось Oput; 05.04.2011 в 16:41.
  18. #118
    Получено: 246
    Отправлено: 362
    Oput,что такое "куфатек"?
    неразборчиво
  19. #119
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Стоимость 2700 + почта. Сколько стоит отправка в РБ сейчас точно не скажу (могу узнать на почте). Посылка будет идти где-то месяц.
    Вывод любого параметра можно отключить в меню. Так же параметр не будет отображаться если его нет (например температуры масла не будет если нет штатного датчика в поддоне и т.п.).
    Делать отдельную урезанную версию не вижу смысла.
    При штатной работе, пиктограммы системы отображаются сразу при возникновении события (точно так же как и без этого модуля). При работе в меню MultiMFA, сообщения будут показаны сразу при выходе из меню в штатный режим.
    Что-то вроде...
    Контора которая делает различные электронные устройства и шнуры для авто. http://www.kufatec.de/
    В свое время у них был модуль для B5 и B5+ который так же выводил в верхнюю часть экрана 3 или 4 параметра.
    Правда диагностики там не было и ценник на него тогда был ~400 евро.
    Сейчас у них есть многофункциональный модуль на B6 (на его родню и старших братьев ): http://www.kufatec.de/shop/product_i...sic-Plus-.html
    З.Ы.: Кстати MultiMFA успешно прижился в Октавии I.
  20. #120
    Беларусь, Минск
    Подскажите ещё плиз:
    У меня вот такая приборка в ауди (т.е. сверху жёлтая часть) будет ли там рисоваться ?
    Будет рисоваться желтым или красным ?
Страница 6 из 56 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
