1. #981
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    zekidinc55
    I do not sell MultiMFA more than 3 years.
    If you want buy this, please contact to Dirtylime from drive2.ru.
    Maybe he sells them still.
    If he does not respond immediately, wait. He probably go to rest. Summer.
  2. #982
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    zekidinc55
    Thank you very much.
  3. #983
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    autopilot, привет) где можно заказать MultiMFA? сколько будет стоить? или может вы поделитесь схемой, и прошивкой на микроконтроллер я спаяю.
    спасибо.
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  4. #984
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 238
    сашок1, читай посты выше - на драйв 2 ру чувак занимается....
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  5. #985
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    все нашёл, спасибо
  6. #986
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    сашок1, на ауди не работает.
  7. #987
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    я уже схему скачал, почти перепесал все элементы, и не работает, хотел спаять(((
    а почему не работает? у меня дисплей полный, тоже так же сверху пишет название радиостанции, значит шина 3LB, получается есть
    прибока у меня магнети мирелли
    может там есть какие нибудь нюансы, раскажите пожалуйста? я с тестером и паяльником дружу, уж очень хотел эту схему поставить
  8. #988
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    сашок1, у ауди протокол на 3LB отличается. Поддерживается только VW и Skoda.
  9. #989
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    а ваг-ком работать будет на приборке? или наоборот показания датчиков с приборке не работают
    аа всё понял
  10. #990
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Дайте мне ауди со штатной навигацией выводящей данные на штатный экран по 3LB, посмотрим, насколько отличается...
    у меня магнитолла с протоколом 3LB, на приборке в верхней части дисплея, пишет название радиостанций, такая магнитола(магнитола симфония 1) не подойдёт? могу вывести три провода в салон, вы посмотрите сигнал какой, или распетрушить мафон, я все равно его мильон раз разберал
    я думаю если вы сделаете на ауди то спрос будет, друг у меня есть тот рад бы себе такую штуку поставить
  11. #991
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    вот номер приборки у меня может всё заработает с такой приборкой)))) 8d0 920 930a
  12. #992
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нужна навигация работающая по 3LB.
    Нет.
  13. #993
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    вот беда, я уже фоторезист нашел, а может сделать так хотябы, чтобы наддув, температуру воздуха показывал, и давление масла, ну информация только вверху дисплея была, или для таких целей тоже нужна навигация?
    я так понимаю на плате(схему которуя я скачал на 31 странице) микросхемы FT232 и адаптера интерфейса тоже не будет, схема чуть проще будет
  14. #994
    Столкнулся с такой проблемой. Вытаскиваю 2 провода кан из мафона мультик работает, но стоит его выключить и заново включить у мафон пропадает звук, и кнопки на руле перестают работать, вставляешь кан обратно звук появляется, но мультик перестает работать-мистика! Мафон штатный, как победить кто подскажет?
  15. #995
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Andrey688, выключить зажигание, отключить разъемы магнитолы, включить зажигание, войти VAG-COM в блок шлюза, выполнить перекодирование (тем же кодом), войти в приборку, выполнить перекодирование (тем же кодом), выключить зажигание, подключить разъемы магнитолы. Вроде как-то так...
  16. #996
    Autopilot, спасибо попробую. А то мафон менять не очень хочется.
  17. #997
    Autopilot, не прокатила твоя инструкция. Ещё может способы какие есть? Скажу сразу что в приборке 30 31 и 32 пины были свободные.
  18. #998
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Andrey688, других инструкций нет. Нужно чтоб приборка "забыла" об общении с магнитолой по КАН шине. Сделать это можно только перекодировав шлюз и приборку при отключенной магнитоле (со снятыми разъемами). Возможно прокатит не с первого раза. После перекодировки включить зажигание без магнитолы несколько раз (с подключенным мультиком).
    Какая сейчас кодировка у приборки ? Первые цифры больше 16 или 05 стоит ?
  19. #999
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    autopilot, купил магнитоллу с навигацией у кого покупал отдал чанжер+ приставку для ТВ, теперь осталось разблокировать магнитолу))
  20. #1000
    Autopilot, кодировка у приборки 21 как надо. Ситуация в следующем, отключаю 2 провода от включенной магнитолы САN H и САN L, кодирую шлюз тем же кодом-мультик работает,но стоит один раз выключить магнитолу и заново включить,у нее пропадает звук. Втыкаем обратно эти провода,звук появляется-мультик перестает работать!!!???
    Autopilot,а на какие пины мафон приходит в приборку?
Страница 50 из 55 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
