1. #941
    autopilot,
    Написал автору говорит не знает когда будет, в Россий не кто не делает?
  2. #942
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я других не знаю.
  3. #943
    autopilot,
    Здравствуйте, для Ауди не можете доработать свою MultiMFA, думаю не сильно отличается, один производитель ?
  4. #944
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Дайте мне ауди со штатной навигацией выводящей данные на штатный экран по 3LB, посмотрим, насколько отличается...
  5. #945
    Pointer Аватар для rgdaudi
    Курск
    как подскажи, может что то получится?)
  6. #946
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Гладиолус !
    Ни фига не не понял... По русски вопросы задавайте...
  7. #947
    autopilot,
    Далеко к Вам ехать с Казахстана, магнитола 2 диновая RNS-D с навигацией, 2002год.
  8. #948
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Протокола в свободном доступе нет. Только с машины снимать.
    Найдите любой логический анализатор (типа такого: https://www.saleae.com/), снимите данные с шины самостоятельно при различных условиях работы магнитолы и пришлите для анализа.
    Других вариантов не вижу, либо машина, либо снятый лог с шины.
  9. #949
    autopilot,
    Данные снимаются с кан-шины?
  10. #950
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    С 3LB.
    2002год.
    Если это A4 в кузове В6, то в ней нет 3LB шины.
    Устройство предназначено только для работы в машинах, в которых есть 3LB.
    З.Ы. Не нужно на каждое сообщение кликать "спасибо".
    и данные со штатной магнитолы будут недоступны при использовании MultiMFA.
  11. #951
    autopilot,
    Как найти 3LB?
    машина А6 4В С5 2002г. кан-шины походу нету, штатная магнитола снята, стоит винка.
  12. #952
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    3LB на ней есть. Серый разъем приборки, пины 11,12,13. Но неизвестно рабочие они или нет. Примерно с 2000 года на этих машинах данные на приборку от магнитолы по КАН-шине идут.
    Т.е. есть вероятность, что в твоей конфигурации даже проверить (снять логи) не получится. Но это не 100%, у меня нет детальной информации.
    Есть. И целых 3 шт. Условно: "моторная", "комфортная" и "информационная".
    Кстати у немца реализованы все варианты передачи данных на приборку. И по 3LB и по КАН-шине.
  13. #953
    autopilot,
    Самого кан блока может не быть? при диагностике кан-шины пишет нет контролера?
    Дешевый подойдет логический анализатор?
    http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...710322113.html
  14. #954
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нет диагностики по КАН-шине. Вся диагностика по К-линии.
    А блоки машины между собой по КАН-шине общаются.
    Да. Если он рабочий (а с Китайцами всяко бывает), то подойдет.
  15. #955
    autopilot,
    Имел виду что самого контролера нет, а блоки все равно общаются по КАН шине?
    Анализатор подсоединить к серому разъему приборки к пинам 11,12,13, просто включить магнитолу, или есть какой то алгоритм?
  16. #956
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Cergeu, посмотрел схемы, похоже у тебя проверить и снять логи не получится.
    С середины 99г. в RNS твоего авто нет 3LB шины, только КАН. Т.е. получается с твоей RNS нужные логи не снимешь.
    По схемам на обычные магнитолы (хорусы и симфонии), выход 3LB в них сохранялся до 2001 модельного года. После его уже нет.
    Есть сомнения, что на 2002 году 3LB в приборке будет рабочая (не смотря на то, что в распиновке она присутствует).
  17. #957
    Заказывать анализатор?
    После замены магнитолы, погасла верхния строчка БК в приборки, было бы классно подключить MultiMFA. Вы давали ссылку FIS-Control он работает по КАН?
  18. #958
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Если только "чтоб был". У тебя не на чем сейчас 3LB проверить. Так что для этих целей он не нужен.
    Твоя машина поддерживается.
    Он вывесил объявление, что продает проект. Если с продажей не срастется, он возможно выложит всю документацию для самостоятельной сборки. Если продаст, будет объявление о том, где можно купить.
  19. #959
    autopilot,
    Проверить нечем не пользовался, анализатор стоит не дорого можно заказать, ждать только долга.
    Хотел спросить на счет КАН шины, в машине должен быть контролер КАН-шины?
  20. #960
    Курск
    Гладиолус !
    а то как снять данные я имел ввиду, )) у меня а4 б5 2001года на приборке есть информация с магнитолы))
Страница 48 из 56 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
